Max-ON
Max-ON
19.11.2009 в 11:51:27
Есть шуруповерт Black&Decker KC 2000 FK с мертвым АКБ. Аккумулятор: A9275 12V, 1200mAh, Ni-Cd. Озадачился его заменой. Новой батареи не нашел, такое впечатление, что к нам их или не завозят, или уже и не выпускают.
Закралась мысль - а есть ли какая-то совместимость между аккумуляторами разных производителей? Ведь не секрет, что многие модели разных производителей похожи друг на друга и “элементную базу” используют одинаковую. Возможно и конструктив АКБ можно найти похожий.
Перещупать в живую аккумуляторы большого количества производителей нет возможности. Пока подбираю по картинкам в интернете :) ,чтобы знать чего щупать целенаправленно.
Есть подозрение, что аккумуляторы DeWalt DC9071 подойдут как родные. Но у Девольта один АКБ стоит больше чем новый шурик от Блэка. Поэтому такая совместимость будет интересна скорее всего владельцам девольта.
Кстати на практике кто-нить может подтвердить совместимость 12v акков B&D и DeWalt?
Владельцам других марок думаю тоже будет интересна такая тема.
Manager
Manager
Днепропетровск
19.11.2009 в 12:04:38
Max-ON Честно говоря при возникновении такой проблемы у нас на сервисе это решалось значительно "проще" - потрошилась мертвая АКБ и паялись свежие банки. В общем так было быстрее, а зачастую и дешевле чем найти новую АКБ.
n-p-n
n-p-n
19.11.2009 в 12:12:56
2 Max-ON тема интересная, но довольно бесперспективная. Кстати, по фоткам видно, что АкБ отличаются положением ключа на передней стороне «ножки». Аналогичное решение применил Бош для разграничения своих АкБ разного напряжения (качество и «количество» самих АкБ у него совпадает для бытовой и профи-серии.)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
19.11.2009 в 12:15:18
По моему подбирать совместимый аккумулятор экономически не выгодно, о чем на форуме уже не раз говорилось. Брендовые оч. дороги, ноунем лотерея. Проще заменить банки аккума, думаю в Москве купить не проблема. Как это сделать почитайте здесь http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=327.50 Удачи
n-p-n
n-p-n
19.11.2009 в 12:48:30
Max-ON написал : у Девольта один АКБ стоит больше чем новый шурик от Блэка
зато есть наборы аккумуляторов. Бесплатно (внимание!) быстрое ЗУ и шуруповёрт DeWalt DW 907 K2 :D
riptopaz
riptopaz
19.11.2009 в 12:52:37
Лучше всего купить новые банки и заменить. Паять можно и с флюсом, только вымыть его как следует. Банки можно купить в Москве, а можно заказать и китайских и корейских сайтов, с доставкой. Для начала вскрыть аккум и посмотреть что в нем стоит.
Max-ON
Max-ON
19.11.2009 в 14:04:51
Банки перебрать можно. Но вот подумалось, что 10 банок обойдутся мне, ну если не брать совсем уж китайские, рублей в сто штука. т.е. 1000 руб. комплект. (Если не больше http://www.chipindustry.ru/product0/42806.aspx )
Но если окажется, например, что аккумулятор от интерскола входит как родной, то я лучше куплю ДА-12ЭР с двумя! аккумуляторами в комплекте по цене, если верить маркету ( http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91650&modelid=4943164) по цене меньшей двух комплектов банок. И еще тушка неплохого шурика в бонусе. Вот спасибо n-p-n за наводку, именно такой способ экономии я и мел ввиду, переплатить процентов 5, но получить от приобретения функционал гораздо больший.
Контактные площадки действительно отличаются, но в моем конкретном случае этот доп. контакт не используется ни в шурике (в нем всего два верхних), ни в заряднике (в нем два верхних + один с пятки).
При разборе выяснилось, что он делит батарею элементов пополам - 5 шт висят на одних контактах, 5 штук на других. Видимо это для других типов зарядных устройств.
Бесперспективность темы вопрос спорный. Такая экономия возможно не выгодна в конкретный момент, но в долгосрочной перспективе… Мы можем например сейчас взять бюджетную модель, зная что потом можем купить инструмент классом повыше, но совместимый по зарядным устройствам и аккумуляторам. Или разочаровались вы в каком-то производителе и хотите взять другого. Вот например фраза с форума “Аккум. дрель HAMMER ACD144Li PREMIUM 14.4В 1.4Ач… Аккумы по посадке, кстати, идентичны 14.4В Маките (совместимы, проверено)” По моему приятно знать, что можно прикупить что-нить совместимое :).
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
19.11.2009 в 14:49:56
Частично батарей от black & decker совместимы с Dewalt овскими (так написанно на амазоне).
kvost
kvost
19.11.2009 в 15:36:06
Max-ON написал : Есть подозрение, что аккумуляторы DeWalt DC9071 подойдут как родные.
+1 Возможно потребуется спилить ключ, чтобы акк можно было вставить в имеющееся ЗУ. 9071 стоит около 2000р и имеет емкость всего 1,3Ач - я бы перебрал старый.
Max-ON написал : При разборе выяснилось, что он делит батарею элементов пополам - 5 шт висят на одних контактах, 5 штук на других. Видимо это для других типов зарядных устройств.
Точно? У 9071 все банки в одной цепи.
in my humble opinion
Dr.NO
Dr.NO
19.11.2009 в 17:55:08
Kvost написал : Точно? У 9071 все банки в одной цепи.
Да точно, Вы что бытовуху ни когда не разбирали ? Обсасывали уже тыщу раз, зачем это делается.
2Max-ON Перебанковывайте, ничего дешевле не придумаете. Еси только купить акк от кого-то китайца и переставить банки. Ставьте так же 5+5.
ломастер
ломастер
19.11.2009 в 18:01:20
Dr.NO написал : уже тыщу раз, зачем это делается.
и для чего ?
