riptopaz
riptopaz
19.11.2009 в 12:45:36
Добрый день. Помогие определиться. Нужна в хозяйство дрель. Преимущественно на дачу. Строительства никакого нет, так, мелкие улучшения. Сейчас есть не самый мощный шурик, им и перебиваюсь. По дереву ещё терпимо, по металлу уже не то. Сначала думал купить лёгкую дрель (скажем, до 500 Вт), но получается две сущности. Сам склоняюсь к более мощной, от 700 Вт, но ей надо работать двумя руками, что не всегда удобно. Зато запас по мощности и, сделовательно, надёжности. Как думаете, стоит ли отказаться от лёгкой дрели в связи с тем, что её вполне можно подменить шуриком, если нет специфических требований или всё же лёгкая дрель не особо уступает мощной? Дело ещё в том что у мощных дрелей зачастую всё лучше и патрон, и общая надёжность и ресурс. Запутался я...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
19.11.2009 в 12:57:04
Сколько копий уже сломано, по форуму поиском бы пройтись. А так присоединюсь к рекомендации n-p-n возмите эту http://dominstrumenta.ru/product_info.php?cPath=39_48_41_565_569&products_id=9626, достаточно мощная, средний вес, хороший патрон. Удачи.
n-p-n
n-p-n
19.11.2009 в 12:59:02
2 riptopaz всё, на самом деле просто. Условно разбиваем сверлильные задачи (без удара) на 2 группы:
  1. мелкие отверстия. Тут нужны обороты (>2000 /мин), желателен лёгкий вес (чтоб руки не тряслись от тяжести)
  2. большие отверстия. От 8 мм в стали и от 13 мм в древесине. Тут желательны обороты поменьше (
RomanBolhov
RomanBolhov
Рыбинск
19.11.2009 в 13:01:50
Обратите внимание на модели Bosch GBM 10-2 RE и GBM 13-2 RE. Не очень тяжелые, при этом достаточно мощные (500Вт и 550Вт соответственно). Данные дрели комплектуются хорошими БЗП, по кругу на подшипниках. Справляются с подавляющим числом задач.
ИМХО, если нужна универсальная дрель, то смотреть нужно из этих.
Skobar
Skobar
Псков
19.11.2009 в 13:12:58
На вой взгляд, "дрель без конкретной цели" должна быть универсальной и относительно мощной (500-600вт), затем с "трещеткой" -чтоб и полочку повесить, и тяговитой на малых оборотах, САМОРЕЗИК вкрутить,или кольцевым сверлышком мм50-60 дырочку проковырять....
riptopaz
riptopaz
19.11.2009 в 13:15:05
n-p-n написал : Условно разбиваем сверлильные задачи
У меня как раз всё наоборот. :) У шурика макс. обормоты 1300, а у дрели написано 1200 или 3000 (смотрел макиту). Т.е. с крупными отверстиями в стали и дереве вопрос закроется, а с мелкими нет. Но я так понимаю что дрель Ватт на 500 как раз золотая середина? Бош GBM 10-2 RE понравилась...
riptopaz
riptopaz
19.11.2009 в 13:21:46
Скажите, а вот эта модель как в плане надёжности? Она с ударом, хоть он и не нужен, зато мощность в районе 500Вт и не самая большая в размере.
n-p-n
n-p-n
19.11.2009 в 13:38:54
2 riptopaz Вам нужно сразу определиться (чтоб не жалеть о бесцельно потраченных годах деньгах): выбрать компромиссный универсальный вариант. Дрель 500...700 Вт с 2-мя скоростями. или купить 2 дрели: маленькую оборотистую-лёгкую-400 Вт и мощную-низкооборотистую-потяжелее-(600...700) Вт
Я так и не понял, Ваш шурик мелкие отверстия что плохо сверлит? Тяжёлый что ли? 1300/мин - сойдёт, мне кажется.
riptopaz
riptopaz
19.11.2009 в 13:50:00
n-p-n написал : Вам нужно сразу определиться
Это самое сложное. :)
n-p-n написал : Я так и не понял, Ваш шурик мелкие отверстия что плохо сверлит?
Хорошо, но мало. И то как посмотреть. Патрон у него не самый лучшый, да ещё и с мелким люфтом. Батарейка не очень ёмкая. Шурику шуриково - шурупчики крутить. Видимо буду подбирать что-то с мощностью 500Вт и двухскоростным резуктором. Бош предложенный, однако, дороговат...
n-p-n
n-p-n
19.11.2009 в 14:04:51
какой бюджет-то? Давайте, насоветуем. Может, вообще взять 2 дрели. Например, всего за 1000 р. лёгкий Интерскол Д-350ЭР. И за 3200 р. тяговитый АЕГ 630R/ST.
n-p-n
n-p-n
19.11.2009 в 14:09:17
Или вообще минималисткий вариант: середнячок AEG BE 600 R 2200 р. Обормоты ХХ 2700/мин. 600 Вт. Но патрон до 10 мм и нет колёсика на курке
