вот собственно вроде полезная штука... и какие аналоги есть?
21.04.2006 в 17:42:38
21.04.2006 в 17:54:31
Аналог - несовсем, но по функциям - водостоп от "гонец" например. както так.
А так - работает, отключает.
21.04.2006 в 18:04:44
оооо, нептун, повелитель морей :)))
22.04.2006 в 07:51:26
Вроде полезная, но с одним БООООООООООЛЬШИМ минусом. Работает только при наличии электричества. Прорвало водопровод,клапан перекроет воду . после этого отключили свет в доме или районе, клапан открывается и протечка соседям обеспечена Так что устанавливая нептун не забудьте источник бесперебойного питания расчитанный на все возможное время Вашег отсутствия ;) На форуме сантехники было обсуждение
22.04.2006 в 14:57:44
!A_n_d_y! написал : Вроде полезная, но с одним БООООООООООЛЬШИМ минусом. Работает только при наличии электричества. Прорвало водопровод,клапан перекроет воду . после этого отключили свет в доме или районе, клапан открывается и протечка соседям обеспечена Так что устанавливая нептун не забудьте источник бесперебойного питания расчитанный на все возможное время Вашег отсутствия ;) На форуме сантехники было обсуждение
Так чтобы и трубу прорвало и свет отключили...., вероятность такой ситуации наверное 1 к миллиону :) Любит у нас народ из мухи слона делать, правда это только на словах,на форумах, а на деле всё намного проще :)))))))
22.04.2006 в 20:53:02
2BorisM > Так чтобы и трубу прорвало и свет отключили...., вероятность такой ситуации наверное 1 к миллиону
Одни к миллиону или не один к миллиону - не важно. Шанс такой есть. А отключение электроэнергии - ситуация довольно штатная для новостроек. Дом на временном (строительном) кабеле. Зима. Мороз . В системе подвода отопления к дому ограничительная шайба. Жильцы начинают включать электроотопительные приборы. Вставки (пробки) выбивает. пару- тройку часов (а иногда и более) народ сидит без света. И это может повторяться несколько раз в неделю. А на времянке дома могут находиться по несколько лет . (Не говоря уже про просто зимние отключения "для экономии")
24.04.2006 в 15:50:11
Ну к их блоку можно и нормально закрытый клапан приделать (контакт для него есть) Но вот 220 V на клапанах, + не нашел производителя клапана (а хоченся надежности [да еще чтоб ручное переключение клапана было]) + отсутствие резервного питания от Акк. вот это все минусы.
А электричество при большом потопе может и само отключиться.
