DemonRTF
19.11.2009 в 21:42:38
Добрый вечер. У меня вопросик, сколько аргона помещается в 5, 10 40л баллоне, я имею в виду несжатого, что бы рассчитать на сколько хватает баллонов, например при расходе 7л/мин на сколько мин хватает 5л баллона? Спасибо
avaks
Ростов-на-Дону
19.11.2009 в 22:41:00
Аргон как раз сжатый. В 40л баллоне жмут до 150 Атм. Углекислота жидкая.
DemonRTF
19.11.2009 в 22:51:57
вот мне нужно знать какой объем занимает аргон в 5, 10, 40л баллонах если его выпустить, т.е. он будет не под давлением (если по короче то мне нужно узнать на скольхо хватает 5, 10, 40л баллона при сварке)
19.11.2009 в 23:00:14
В 10-ти литровом балоне при давлении 150атм находится 10х150=1500 литров аргона(1атм).
DemonRTF написал : на сколько хватает баллонов, например при расходе 7л/мин на сколько мин хватает 5л баллона?
5х150:7=107 минут, примерно пару часов. Но на самом деле немного меньше.
DemonRTF
19.11.2009 в 23:02:45
да не намного меньше а нормально меньше, я поставил расход 3л и мин за 20 ушло больше половины баллона
а как дело предстоит с СО2? там объем такой же?
Телепузик
19.11.2009 в 23:10:02
DemonRTF написал : да не намного меньше а нормально меньше, я поставил расход 3л и мин за 20 ушло больше половины баллона
Раньше еще в ПТУ сварщикам объясняли заранее - открываешь кран в баллоне, открывай его не на полоборота, а до конца. Зачем? Да потому что 90% отечественных кранов не травит только тогда, когда они полностью закрыты или полностью открыты. Вот и вылетают из под штока полуоткрытого крана баллона все 10 литров за 20 минут.
Еще кран открывать надо очень аккуратно, а не так чтобы стрелка у манометра звенела, а то потом еще жаловаться на самотек редуктора придется.
Вот тогда баллон и не будет заканчиваться за 20 минут.
andrey_o
Казань
19.11.2009 в 23:13:09
2DemonRTF А расход как выставляли? По какой шкале на редукторе или ротаметре?
DemonRTF
19.11.2009 в 23:15:01
на редукторе, мне вентиль новый поставили так что маловероятно что он будет травить
Телепузик
20.11.2009 в 00:02:16
Обычно, шкала на редукторе проградуирована в единицах давления. Поэтому если Вы приоткрываете кран баллона так, чтобы стрелка прибора показала на 3, то никакого отношения это действие к установке расхода на 3 л.мин. не имеет.
Аргоновые редукторы обычно имеют два прибора, один из которых показывает остаточное давление в баллоне, а второй - расход газа. Есть и редукторы, где вместо второго прибора установлен ротаметр поплавковго типа, там шарик бегает по шкале в потоке газа, они показывают точнее. Кран баллона всегда открывают полностью, затем регулятором расхода редуктора устанавливают расход.
Сдается мне, что реальный расхода газа у Вас раз эдак в дцать, более нормального. Потому и балон заканчивается с такой скоростью.:)
texnik6
20.11.2009 в 18:49:15
А как надо устанавливать вентиль на горелке? Регулируется им газ или только регулятором производится регулировка? Опишите последовательность включения и регулировки вентиля ,крана и регулятора и их выключения.
DemonRTF
20.11.2009 в 20:21:14
Телепузик написал : Обычно, шкала на редукторе проградуирована в единицах давления. Поэтому если Вы приоткрываете кран баллона так, чтобы стрелка прибора показала на 3, то никакого отношения это действие к установке расхода на 3 л.мин. не имеет.
на шкале редуктора стоит обозначение l/min так что думаю кое какое отношение имеет, и попутно вопрос: на редукторе (Hercules) сбоку есть маленький краник на котором обозначено Argon/Co2(Z-A) его можно крутить в обе стороны, что ето за краник такой?
Телепузик
20.11.2009 в 21:20:09
DemonRTF написал : на шкале редуктора стоит обозначение l/min так что думаю кое какое отношение имеет, и попутно вопрос: на редукторе (Hercules) сбоку есть маленький краник на котором обозначено Argon/Co2(Z-A) его можно крутить в обе стороны, что ето за краник такой?
Если есть обозначение l/min, то этот прибор называют по-русски не манометром или редуктором а ротаметром :). Он действительно показывает расход газа. При этом на редукторе есть обычно еще один прибор, который называют манометром. Он показывает остаточное давление в баллоне.
Пару раз видел комбинированные редукторы с одним краном и шкалой прибора градуированной и в единицах давления и в единицах расхода. Один был якобы "итальянским", второй якобы "немецким". Оба редуктора были изначально неработоспособны. Разборка показала, что и "немцы" и "итальянцы" собраны в одной и той же "хижине дядюшки Ляо". Торжественно улетели в помойку, на замену ставился нормальный редуктор ВРТ.
Так как аргон и углекислота имеют различную плотность, то маленький краник у Вас должен менять проходное сечение, чтобы скорректировать показания расходомера. На поплавковых ротаметрах обычно рисуют две разные шкалы с разных сторон трубки, там таких краников не бывает.
andrey_o
Казань
20.11.2009 в 22:03:22
Мне то-же такие попадались, точнее одновременно на манометре две шкалы давления и расхода. Мне кажется ориентироваться на такой прибор можно только очень грубо. По сути этот манометр указывает на давление после редуктора, но в зависимости от проходных сечений газового тракта, расход может различаться весьма сильно.
Но в общем дело не в этом, просто удивительно, что 10л баллон пустеет так быстро. 40литрового хватает надолго, я варил пару часов точно, давление упало с 70, до 30атм.
DemonRTF
21.11.2009 в 12:25:57
На моем редукторе есть два прибора, один показывает остаточное давление а другой расход газа
andrey_o
Казань
21.11.2009 в 21:02:26
2DemonRTF Это понятно, но попробуйте заткнуть пальцем шланг или передавить его, второй манометр все равно будет показывать расход, хотя его нет. Вот о чем я говорил.
