Телепузик
Телепузик
20.11.2009 в 21:20:09
DemonRTF написал : на шкале редуктора стоит обозначение l/min так что думаю кое какое отношение имеет, и попутно вопрос: на редукторе (Hercules) сбоку есть маленький краник на котором обозначено Argon/Co2(Z-A) его можно крутить в обе стороны, что ето за краник такой?
Если есть обозначение l/min, то этот прибор называют по-русски не манометром или редуктором а ротаметром :). Он действительно показывает расход газа. При этом на редукторе есть обычно еще один прибор, который называют манометром. Он показывает остаточное давление в баллоне.
Пару раз видел комбинированные редукторы с одним краном и шкалой прибора градуированной и в единицах давления и в единицах расхода. Один был якобы "итальянским", второй якобы "немецким". Оба редуктора были изначально неработоспособны. Разборка показала, что и "немцы" и "итальянцы" собраны в одной и той же "хижине дядюшки Ляо". Торжественно улетели в помойку, на замену ставился нормальный редуктор ВРТ.
Так как аргон и углекислота имеют различную плотность, то маленький краник у Вас должен менять проходное сечение, чтобы скорректировать показания расходомера. На поплавковых ротаметрах обычно рисуют две разные шкалы с разных сторон трубки, там таких краников не бывает.
andrey_o
andrey_o
Казань
20.11.2009 в 22:03:22
Мне то-же такие попадались, точнее одновременно на манометре две шкалы давления и расхода. Мне кажется ориентироваться на такой прибор можно только очень грубо. По сути этот манометр указывает на давление после редуктора, но в зависимости от проходных сечений газового тракта, расход может различаться весьма сильно.
Но в общем дело не в этом, просто удивительно, что 10л баллон пустеет так быстро. 40литрового хватает надолго, я варил пару часов точно, давление упало с 70, до 30атм.
DemonRTF
DemonRTF
21.11.2009 в 12:25:57
На моем редукторе есть два прибора, один показывает остаточное давление а другой расход газа
andrey_o
andrey_o
Казань
21.11.2009 в 21:02:26
2DemonRTF Это понятно, но попробуйте заткнуть пальцем шланг или передавить его, второй манометр все равно будет показывать расход, хотя его нет. Вот о чем я говорил.
Сварной Ёж
Сварной Ёж
Томск
03.12.2009 в 14:16:23
В одном 40 литровом баллоне содержится 4,3 м3 газа или 4300 литров газа. Поэтому при расходе газа 7 л/мин. Одного баллона хватит на 10 часов работы (4300/7=614 мин = 10 часов).
30.06.2010 в 04:01:59
http://www.osvarke.com/co2.html
