aab-2008
aab-2008
08.12.2009 в 17:54:57
LAV1955 написал : новичкам советы нужно вынести из этого обсуждения что-нибудь полезное.Только Pubert по ветке, есть и другие машины
на других ветках, которые тоже надо прочитать, что бы не взять кота в мешке. И взять машинку под свои цели.
LAV1955 написал : профи не стоит 800 уе, а все что ниже, советуйтесь.
Если хотел сказать "не меньше, чем....", то поддерживаю на 100%. а иначе не понял.
LAV1955
LAV1955
Минск
08.12.2009 в 20:49:28
Да, конечно не меньше, чем ...
Remmik
Remmik
Лозовая
08.12.2009 в 22:48:55
Я лично подсказку получил.Как и говорил-что надо знаю,но хотел определиться с брендом и моделью. До момента покупки мой выбор-Pubert eco 55hc2.Окончательно определюсь в день покупки.Благодарю всех. Тема,если админ считает нужным,пусть живет.
ValNik
ValNik
Харьков
09.12.2009 в 00:18:33
2Remmik Вы так и не написали для каких работ будете использовать мото. Если Вы выращиваете картошку, то выбор просто культиватора - неудачный выбор. Скоро вы поймете, что культиватору не хватает первой пониженой передачи (как у Невы и Салюта, фаворита, зирки 105) для выкапывания картошки. Тогда Вы начнете мастерить ходоуменьшитель.
МС 4.05
Remmik
Remmik
Лозовая
09.12.2009 в 01:03:31
Культиватор нужен мне на 90 % для культивации (огород+сад=10 соток) и еще 5 соток огород.Картофеля сажу 5-6 ведер.Если что,посажу и лопатой.Или может и частично культиватором (если получится на такой скорости).После орки трактором осенью, весной тяжеловато боронкой разбивать и ровнять.Тягаю сам.После культиватора будет норма,и весной можно слегка пройти.Вот для этого и надо.
aab-2008
aab-2008
09.12.2009 в 08:36:29
Remmik написал : Pubert eco 55hc2
Remmik написал : (огород+сад=10 соток)
Я повторюсь. Если будет возможность-бери с реверсом. Да, дороже на 1-1.5 тыс., но удобства на 5т. Кстати, если захочешь потом доделать реверс, обойдётся гораздо дороже.
Remmik
Remmik
Лозовая
09.12.2009 в 10:46:47
В начале темы требования указаны и пронумерованы,среди них и обратный ход.Pubert eco 55hc2 также имеет.
aab-2008
aab-2008
09.12.2009 в 12:16:31
Remmik написал : Pubert eco 55hc2 также имеет.
замечательно.
ValNik
ValNik
Харьков
09.12.2009 в 13:15:45
Remmik написал : Если что,посажу и лопатой.
Посадите так - фрезы, вместо кола окучник, фреза вспушивает, окучник нарезает борозду, см 10-15 глубиной. Предварительно маркером наметить ряды через 60 - 80 см. Загребать сапогом или граблями. После посадки делать довсходовое и послевсходовое боронование (тягать руками легкую боронку от лошадки). Рыхление и прополка между рядами на одной паре фрез, сзади кол. Окучивать - одна пара фрез, вместо кола ушастый окучник, идти между рядами. Оптимально подобрать расстояние между рядами от 60 до 80 см, допускается подокучить сапкой. Выкопать можно попробовать, если вместо фрез одеть грунтозацепы, вместо кола картофкопатель веерный. У культиватора одна скорость высокая, при выкопке грунтозацепы будут пробуксовывать. В крайнем случае, выкопаете лопатой. 99%, что Вы будете жалеть, что нету первой пониженой, АлНик раскажет, как делать ходоуменьшитель. Трактор в огород не пускать, после сбора урожая на зиму перемолотить все фрезами (картоф огудину сжечь). Можно посеять сидерат (См отдельную тему по агротехнологиям и МБ). Весной в процессе посадки идет обработка фрезами. О плуге не думайте. ЗЫ. ИМХО советский культиватор с имп двигателем (Нева, крот) лучше всяких пубертов, и дешевле. Удачи.
МС 4.05
aab-2008
aab-2008
09.12.2009 в 13:57:50
Всё правельно, но если позволите, ValNik, пару комментариев:
ValNik написал : 60 - 80 см.
60 маловато. Только один раз пройдёшься, пока ботва маленькая. Проверено. Потом 100% заденешь ботву. 2.
ValNik написал : У культиватора одна скорость высокая, при выкопке грунтозацепы будут пробуксовывать
Это точно, но не так страшно. Я с пробуксовкой окучиваю на ГЗ 420. Заодно и подрыхляем. Копать не пробовал, земля плохая. 3.
ValNik написал : ИМХО советский культиватор с имп двигателем (Нева, крот) лучше всяких пубертов, и дешевле.
И Это точно, но если найти Б/У под замену двигателя и руки ещё есть. Новые не больно дешевле. Мне Крот с Хондой GX 160 в прошлом году обошёлся в 27т. (ноябрь). С непроф двигателем в 24-25т. Но и тут засада может быть. Редуктора современные. На дешёвый Китай можно нарваться
Remmik
Remmik
Лозовая
09.12.2009 в 19:31:03
Спасибо,учтем.А основа,каркас отечественных и импортных-какие прочнее,металл потолще?
