Oleg_N73
Oleg_N73
Иваново
20.11.2009 в 10:46:07
Интересует такой вопрос: допустимо ли вводной автомат ставить ПОСЛЕ счетчика?
Дело в том, что в недавнокупленной квартире в щитке (щиток в самой квартире) именно в такой последовательности они и установлены (счетчик энергомера ЦЭ-6807П, от него вводной автомат Legrand DX на 40А и далее уже все остальное - всего на 36 модулей).
Звонил в РЭС, там сказали, что по-другому они не подключат, т.к. не будет возможности опломбировать вводной автомат. Сказали, что при большом желании я могу сделать нишу отдельную для еще одного отдельного щитка на 2а модуля, куда могу поместить вводной автомат, вот тогда они пломбируют этот щиток и уже счетчик я могу подключать после вводного автомата.
Но делать два щитка в квартире совсем не хочется, тем более ремонт в таком случае придется делать...
Вопрос - допустимо ли подключать счетчик и вводной автомат именно в такой последовательности? Или, все же, выдалбливать отдельную нишу для еще одного щитка?
Спасибо!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.11.2009 в 10:49:45
Oleg_N73
Этажный щиток есть?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
20.11.2009 в 10:51:38
В этих 36 модулях найдётся место для двухмодульного автомата на ввод? Поставьте либо автомат с пломбируемыми крышечками на клеммах, либо накройте его пластиковым боксом на 2 автомата (придётся доработать руками ) и под пломбу.
Oleg_N73
Oleg_N73
Иваново
20.11.2009 в 11:03:15
ВТБ! написал : Oleg_N73
Этажный щиток есть?
нет.
Alex_Penza написал : В этих 36 модулях найдётся место для двухмодульного автомата на ввод?
Зачем? Насколько я понимаю, достаточно первым поставить вводной автомат, а потом - счетчик. Сейчас все в обратной посл-ти (вводной - 2х-полюсный)
Что за пластиковый бокс? Т.е. бокс в щиток? Он полезет туда?
P.S. Интересует еще вопрос о самой допустимости такого подключения, когда перед счетчиком НЕТ никакого автомата (только после, 2х-полюсный). Что об этом говорят правила? Это вообще чем-то грозит опасным, или нет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.11.2009 в 11:14:52
Oleg_N73 написал : нет
"7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры."
Но это речь о новых домах/реконструкции.
Дверца щитка стальная?
Он полезет туда?
Фото щитка со снятыми панелями можно выложить?
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
20.11.2009 в 11:18:26
Oleg_N73 написал : Цитата: Сообщение от ВТБ! Oleg_N73
Этажный щиток есть?
нет.
Стало быть вводной до счетчика ставить негде.
У меня тоже нет. В подобной ситуации обошелся без аппарата перед счетчиком. А вот что в ПУЭ пишут:
за пределами
аматор1
аматор1
20.11.2009 в 12:32:07
ВТБ! написал : Этажный щиток есть?
Oleg_N73 написал : нет.
мистика (брехня) - хотя бы должна быть этажная шкапчика откуда в квартиру ввод подан! Или это антикрызовый новострой???
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.11.2009 в 12:40:52
аматор1 написал : новострой
"Хрущёвка", скорее всего: там отсутствие этажных щитов довольно типично.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
20.11.2009 в 12:46:37
аматор1 написал : мистика (брехня) - хотя бы должна быть этажная шкапчика
может внутри квартиры располагаться, непосредственно под щитком.
аматор1
аматор1
20.11.2009 в 12:52:19
ВТБ! написал : "Хрущёвка", скорее всего: там отсутствие этажных щитов довольно типично.
даже там на этаже скворесники с вводными пробками были (только такие хрущи и видел) но хрущ и
Oleg_N73 написал : от него вводной автомат Legrand DX на 40А и далее уже все остальное - всего на 36 модулей).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.11.2009 в 12:54:36
аматор1
То была "предпродажная подготовка".
