Int
Int
Дюссельдорф
26.11.2009 в 01:11:34
dmitriev01 написал : надо же обесточить аппарат
Это можно сделать при помощи выключателя, монтируемого на рейку, да и кондей будет включаться все таки в розетку, так как сначала будет заложен провод, а уже потом установлен кондей. Ну да ладно.
Про пусковой ток да, согласен, будет проседать. А что, в однофазной сети, если нагрузки будут распределены по разным автоматам не будет эффекта "мигания" лампочек? Вроде бы должны быть, насколько я понимаю. Вклиненный автомат тут никак не спасет от этого, или я не прав? Может есть какие-то хитрые моменты все же с возможным КЗ в кондее? Попаданием молнии в него? Ну что-то в этом духе?
dmitriev01
dmitriev01
26.11.2009 в 01:39:50
2Int ,честно говоря не пойму что Вы хотите,Вам уде написали как правильно подключать аппарат,или Вам интересно у ког фантазия лучше работает?
Int написал : да и кондей будет включаться все таки в розетку,
Молдавский вариант!
Int написал : так как сначала будет заложен провод, а уже потом установлен кондей.
Так закладывайте провод прямо к предполагаемому месту установки внутреннего блока,замерьте в магазине размеры,выберите место,и зачем Вам потом все эти шнуры к розеткам.
Int
Int
Дюссельдорф
26.11.2009 в 02:09:56
dmitriev01 написал : не пойму что Вы хотите,Вам уде написали как правильно подключать аппарат,или Вам интересно у ког фантазия лучше работает
Мне интересно какие нормативы, правила, положения ПУЭ, законы физики, электротехники и т.п. и т.д. утверждают то, что кондей нужно вешать на отдельный автомат. Я не против его повесить, мало того именно так и планирую. Но я люблю чтобы любые мои действия базировались на определенных законах, доказательствах.
Я понимаю, что Вы умные люди, и этот Ваш опыт (про то, что кондей нужно вешать на отдельный автомат) вырабатывался годами труда. Возможно он формировался под определенными практическими наблюдениями, или теоретическими законами. Я бы хотел узнать основу этого опыта. ПОЧЕМУ именно так? Пока же ничего, кроме удобства отключения исключительно кондея при ремонте в таком подключении я не вижу. :( Про проседание тока при пуске я уже отписался выше. Возможно я не прав, но вроде бы по логике для однофазной проводки проседание будет на всех потребителях независимо от кол-ва и схемы подключения. Возможно есть какие-то нормативы, в которых написано, что оборудование в зонах, где на него может попасть вода должно быть подключено через отдельные автоматы?
dmitriev01 написал : Молдавский вариант!
Кстати, а сколько циклов вкл/выкл выдержит шнайдеровский автомат C60N, к примеру ? Т.е. я и мои родные любим все выключать из розеток, газ перекрывать, краны, даже когда просто уходим из квартиры на 10 минут. Представим, что будут потребители напрямую подключенные к автоматам. Бойлер, стиралка, кондей... Естественное желание будет их выключить. Для этого будут дергаться рыжачки автоматов. Как думаете, они долго выдержат? ;) Естественно, скажете Вы, нужно в таком случае поставить выключатели на DIN рейку. А теперь хит - не то же самое я говорил чуть выше? ;) P.S.: Держать любой выключенный (неактивный) прибор включенным в розетку считаю опасным для прибора, да и потребляют они хоть и немного в standby, но потребляют. И фиг его знает, насколько там цепь разорвана... Вернее знаем, электроникой, на которую надежды особой нет.
AlexsandrS
AlexsandrS
26.11.2009 в 09:57:17
А зачем кондею отдельный провод? У бытовых мощность дай бог 1,5Кв, 2,4 вообще редкость и весьма дорогие уже. Чайники и обогреватели более чем по 2Кв включаем в розетки, а кондей на 0,7-1,5Кв напрямую, не вижу зачем отдельный провод, если конечно в проводка тянет нагрузку.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.11.2009 в 11:53:34
Int написал : я люблю чтобы любые мои действия базировались на определенных законах, доказательствах
Эмпирику признаёте?
Нежелательно смешивать верхний свет комнат с другими потребителями. Это же относится к освещению сан.узлов, балконов/лоджий, чердаков, подвалов, наружному освещению.
Мешать в одну группу розетки общего назначения и стационарных потребителей тоже ни к чему. В особенности, если они подключены без штепсельного разъёма или доступ к разъёму затруднён.
Одна в том, что у всех этих потребителей могут быть разные требования к сечению жил проводки, разные требования к защите от перегрузки, от сверх.тока, от утечки, от искрения. Другая - разные вероятности аварии, разный характер аварий, разные последствия и способы устранения...
Моя болтовня уже надоела? :) Кондиционеры бывают очень разные, и сидеть в темноте совсем неинтересно.
сколько циклов
Без нагрузки порядка 20000, под малой нагрузкой примерно вполовину.
10_70
10_70
27.11.2009 в 00:09:52
Выделить отдельной группой как-то практично. Если висит на улице, на зиму отключил - ни кто не запорит. А так все доводы уже озвучены. Некоторые по несколько раз :)
Раз Вы такой настойчивый, может скажите, надо ли его занулять в системе с глухозаземленной нейтралью? :)
Int
Int
Дюссельдорф
27.11.2009 в 01:26:00
ВТБ! написал : Моя болтовня уже надоела?
Почему же? Нет, очень интересно. В принципе ваши доводы логичны.
  1. Разное сечение проводников - разные требования к защите. - не актуально для меня, проводники 2,5мм2
  2. Быстрое отключение при помощи автомата. Проще выключатель, раз уж розетка это "молдавский вариант"... Дольше продержится, а то ВА, как Вы писали, только 10000 выдержит под малой нагрузкой... А так как нагрузка будет не малой для ВА на 10А - 6,4А, то 5000, я так понимаю. 5000/2 выключения в день / 365 - 7 лет где-то... Каждые 7 лет обновлять щиток как-то накладно...
  3. Разные требования к защите - это интересный момент и самый главный, пока я на него не смог тут получить информации, вернее она очень скудна.
ВТБ! написал : Нежелательно смешивать верхний свет комнат с другими потребителями. Это же относится к освещению сан.узлов, балконов/лоджий, чердаков, подвалов, наружному освещению.
Я тоже интуитивно предполагаю, что так и должно быть, но не могу найти фактических доводов (норм в ПУЭ, к примеру), подтверждающих мои предположения. :( Вот это меня и напрягает.
10_70 написал : системе с глухозаземленной нейтралью
Если это вопрос мне, то меня он не волнует, я корпуса любых своих устройств занулять не собираюсь, так как в щитке нет отдельной земли. Если Вас интересует мое знание ПУЭ, то цитирую:
1.7.2. Электроустановки в отношении мер электробезопасности разделяются на: электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с глухозаземленной или эффективно заземленной нейтралью (см. 1.2.16); электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью;
1.7.31. Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ — преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности.
так как кондей 1,4КВт, то, если следовать логике, его занулять нельзя, так как занулять можно только установки до 1КВт. Но честно говоря, меня этот вопрос мало волнует.
ВТБ! написал : Кондиционеры бывают очень разные, и сидеть в темноте совсем неинтересно.
Насколько я понимаю, ВА это не плавкий предохранитель? Т.е. при КЗ ВА должен просто отключиться, и его потом можно снова включить. К примеру, после отключения нагрузки, вызвавшей КЗ. Ну, если ток КЗ не более мксимально допустимого для этого типа ВА. Так? Т.е. отключив нерабочий кондей мы в течении максимум 5 минут восстановим освещение в квартире? Я все верно понимаю?
avmal
avmal
27.11.2009 в 02:30:04
Int написал : так как кондей 1,4КВт, то, если следовать логике, его занулять нельзя, так как занулять можно только установки до 1КВт.
Вы случаем килоВатты с килоВольтами не путаете?
Int написал : отключив нерабочий кондей мы в течении максимум 5 минут восстановим освещение в квартире?
Ка к вы его собираетесь отключать?
Int написал : Я все верно понимаю?
Разумеется нет.
Int написал : Я тоже интуитивно предполагаю, что так и должно быть, но не могу найти фактических доводов (норм в ПУЭ, к примеру), подтверждающих мои предположения.
А вы в курсе, что кроме ПУЭ существуют ещё ГОСТы, СНиПы, СП 31-110-2003, наконец?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.11.2009 в 03:08:44
Int написал : занулять не собираюсь
Электроплиты или газ?
Вот и первый сюрпиз с защитой: при двухпроводке крайне желательно защищать УЗО всех потребителей, причём освещение отдельным УЗО.
проводники 2,5мм2
В выключатели? И охота пальцы трудить...
dmitriev01
dmitriev01
27.11.2009 в 09:21:37
2Int ,интересная привычка
Int написал : Т.е. я и мои родные любим все выключать из розеток,
Int написал : Держать любой выключенный (неактивный) прибор включенным в розетку считаю опасным для прибора
Что бы не дёргать и себя и родных,установите реле контроля напряжения с контакторм,в случае аварии в сети оно обесточит Вашу квартиру и без Вашего присутствия.Если не доверяете реле,подключите катушку контактора через обычный выключатель у входа в квартиру,будете уходить ,щёлкните и квартира обесточена.
Int написал : Разные требования к защите - это интересный момент и самый главный, пока я на него не смог тут получить информации, вернее она очень скудна.
Вам уже дали всю информацию,читайте внимательнее.
Одинец
Одинец
27.11.2009 в 09:27:21
Люди, хватит кормить тролля! Раз уж он нашёл ПУЭ (для того, чтобы киловольты с киловаттами перепутать!!! Лучше бы главу 1.7 прочитал - она, как кубик Рубика переплетена) - просто из упрямства упорствует в своих ересях. Попросил - вежливо обьяснили. И началось. А в каком пункте какого документа написано, что перед тем, как справить малую нужду, обязательно надо для начала расстегнуть ширинку брюк? Он из тех, кто не понимает, что на красный ездить нельзя. Ну все ездят же! И я, типа, сколько ездию! И ничего!
