Мюллер
Мюллер
Николаев
20.11.2009 в 14:43:24
Стояли обыкновенные лампочки накаливания, поменял на энергосберегающие MAXUS и заметил что в близи так 20см они шумят а дальше тихо. Нормально ли это?
Я недавно поменял реле напряжения (с нерегулируемого-не шумело, на регулируемое) которое оказалось шумит может ли оно давать такой результат на лампочки?
Собираюсь если будет время поставить старое реле и посмотреть, и выкинуть на время узо что из них дает такой эфект - если дает(так как уже отключал всех потребителей(отключая автоматы)) а реле и узо стоят на входе - значит что то из них.
Кто сталкивадся с таким - посоветуйте что это может быть и как с этим бороться!
аматор1
аматор1
20.11.2009 в 14:45:23
Мюллер написал : поменял на энергосберегающие MAXUS и заметил что в близи так 20см они шумят а дальше тихо. Нормально ли это?
нормально, там схема ЭПРА шумит.
Мюллер написал : Я недавно поменял реле напряжения (с нерегулируемого-не шумело, на регулируемое) которое оказалось шумит может ли оно давать такой результат на лампочки?
нет
danilamaster
danilamaster
Воронеж
20.11.2009 в 23:24:26
я что то такого даже не слышал ни разу !а что за звук? все шумят? если у вас нет фазосдвигающих или фазорегулирующих устройств (диммеры, плавный пуск и т.п.)то это скорее всего брак ! Я лично не разу не слышал не от кого из знакомых и у меня не разу не шумели!Шум свидетельствует о браке !!!
Мюллер написал : Собираюсь если будет время поставить старое реле и посмотреть, и выкинуть на время узо что из них дает такой эфект - если дает(так как уже отключал всех потребителей(отключая автоматы)) а реле и узо стоят на входе - значит что то из них
скорее всего!
Сан-Саныч
Сан-Саныч
20.11.2009 в 23:42:13
Диммеры шумят, особенно которые включают в себя какую то катушку тороидальную, например макеловские с пультом ДУ Тот же макел с крутилкой бесшумен, там этого тороида нету
KSM_EL
KSM_EL
Томск
21.11.2009 в 06:07:13
Мюллер написал : в близи так 20см они шумят а дальше тихо. Нормально ли это?
дроссельки в цоколе энергосберегайки , скорее всего, повизгивают. на работоспособность не повлияет(положенное время отпашет)
