WEREG, стальные хуже по износоустойчивовости?
26.03.2016 в 20:08:37
26.03.2016 в 20:14:22
Nesco, берите Archie у них карта уже чем у других, для вашего тонкого полотна самый раз.
26.03.2016 в 20:41:30
vadim d, Я вчера себе всю голову сломал по размерам петель для тонкого полотна. Размер створки у 100х70 - 28 мм. И вроде бы к моей двери даже лучше подходит. А у 100х75 (Их встречается гораздо больше, чем 100х70) - 30 мм. Позвонил продавцу, она успокоила :) , 100х75 тоже нормально устанавливаются на 32 мм. полотно. Но нагрузочная способность у 100х75 наверное побольше будет, и их проще купить. Арчи по моему слишком дорогие. Для полотна за 6000 р. мне кажется петля должна стоить не больше 300 р. Может я не прав.
27.03.2016 в 09:49:53
Nesco, может и правы откуда мне знать. Прсто петли подбирают не по цене, а по материалу, размеру, конструкции.
27.03.2016 в 12:17:28
Nesco написал: стальные хуже по износоустойчивовости?
На стальных в шток не ставят подшипник, там его заменяет втулка, она со временем истирается, петли провисают и начинают скрипеть. Латунные не делают только из латуни, обычно это сплав ЦАМ, подшипник запрессован в шток. Петля не провисает.
Nesco написал: Для полотна за 6000 р. мне кажется петля должна стоить не больше 300 р. Может я не прав.
А если их на помойке найти, то и устанавливать должен бомж? Петли это несущий элемент конструкции, хотите дешевле смотрите Renz.
Nesco написал: Позвонил продавцу, она успокоила :) , 100х75 тоже нормально устанавливаются на 32 мм. полотно
Карту можно выдвинуть на пару мм.
27.03.2016 в 13:56:12
vadim d, спасибо за участие ! Вот меня и смущал вопрос, а выдержат ли недорогие петли мои двери. Зашёл к продавцу, уточнить вес моих полотен. Прикинув, пришли к выводу, что вряд ли они будут весить больше 30 кг :) . После этого сразу стало понятно, что и недорогие петли пойдут. У меня Леруа рядом с домом. Пошёл и купил Apecs, съёмные, стальные, 100х70х3 (как раз мой размерчик) и якобы даже 1 "подшипник" посередине. Покрутил в руках, очень даже нормально. Створка под своим весом плавненько медленно опускается. Люфты не знаю как смотреть. Пошатал створки в разные стороны, ничего плохого, вроде довольно плотно сидят. Вообщем рвотных рефлексов пока не вызвали, интересно что будет после установки через год.
27.03.2016 в 14:10:12
WEREG, большое спасибо за просвещение! Я и смотрю, какой-то странный подшипник на моём стальном Апексе, оказывается втулка. В Леруа мой стальной Апекс - 150 р. Латунный Renz - 290 р. Про Renz очень мало информации нашёл в интернете, не стал рассматривать. Вот теперь в голове у меня всё встало на свои места.
29.03.2016 в 10:45:53
Nesco, мне установили двери как раз на латунные петли Renz из Леруа. Нормальное качество у них.
30.03.2016 в 13:40:11
felixrus написал:
Aylis1987 написал: Добрый день, подскажите хочу купить петли. Подскажите, стоит переплачивать за незаметность? По сроку службы как будут служить?
Ни разу не стоит переплачивать за них, ставьте классические петли и не морочте себе голову, скрытые петли это изобретение маркетологов, которые постоянною думают как же вытащить побольше денег из кармана клиента. Если нет острой технической необходимости в таких петлях, то ставьте классические надежные как тапор. Я скрытые петли ставлю только на люки в полу (в подвал или еще куда), чтобы ноги ни за что у клиентов не цеплялись.
felixrus, Спасибо! наверное, так и поступлю
30.03.2016 в 13:40:51
Yur.OK, а сколько они стояли ? по чем покупали?
30.03.2016 в 19:49:52
Aylis1987 написал: Ни разу не стоит переплачивать за них, ставьте классические петли и не морочте себе голову, скрытые петли это изобретение маркетологов,
Не совсем правильно было бы полностью не доверять скрытым петлям, у них есть всёже плюсы.
