05.09.2019 в 09:36:54
Добрый день. Заказал двери luvipol 25 кг полотно, там же выбрали ручки ARCHIE S010 никель. По замкам знаний особенно не было и продавец предложил собрать комплект из archie чуть дороже 3000р на дверь, с учетом заказа дверей. Думать сильно не хотелось, согласились. Потом перезванивают, и предлагают оставить ручки, а все остальное подобрать получше, т.к. петли arhie текут, и замки не очень. Вчера привезли двери ночью, пока осмотрел времени на фурнитуру не осталось, взял не глядя.
Оказалось что лучше это vantage, петли тоньше и без шурупов, какие то плавно открываются, какие то рывками. Замки тоже не впечатлили... Придется все сдавать обратно.
Прошу совета, 1) по замкам из магнитных выбрал AGB MEDIANA POLARIS WC и такой же под цилиндр. Есть альтернативы лучше в аналогичной цен? 2) по петлям что посоветуете, текущие archie (как понял нормальные должны быть по две петли в упаковке), или вообще есть смысл взять AGB ECLIPSE 2.0, изначально думал про классические съемные
p.s. с дверьми тоже косяк вышел, обещали обычную коробку и доборы, а мне нужно добавить всего 1,5 см до проема, взял два добора 70мм с мыслью распустить и стороной с пропилом вставить в четверть коробки (сделанную фрезером). А с телескопическим добором такой фокус не получится (((
05.09.2019 в 13:22:47
По петлям пока навыбирал либо armadillo 500C SN 100х75х3 мм в мерлене, либо разориться на AGB ECLIPSE 3.0 Еще вариант Palladium 4BB
05.09.2019 в 23:36:41
ole325, петли лучше классические PALLADIUM 70*100 (модель 613-5)
ole325 написал: А с телескопическим добором такой фокус не получится (((
На коробке под добор спилите четверть, и при монтаже отожмите клиньями от стены. Вот и весь фокус.
зы по первому пункту альтернативы нет
09.09.2019 в 08:37:17
Двери весят от 20 до 24кг, Подойдут ли петли Palladium 2BB-100 по 2шт на каждую?
10.09.2019 в 07:56:01
Доброго утра! Петли Арчи в Онлайнтрейде можно покупать? Там, если судить по отзывам, петли по одной и в пакете, может уже не актуальна рекомендация найти их 2 шт. в одной коробке? Искал, но не нашел.
11.09.2019 в 21:41:28
Добрый день. Подскажите кто может. Скрытые петли какие чем лучше, выбор стоит из AGB Eclipse 3.0(3.2) на 40 кг. или Armadillo UNIVERSAL 3D-ACH 60 на 60 кг., как вариант Armadillo 9540UN3D на 40 кг. Все универсальные. Вес дверей около 20 и 30 кг, толщина полотна 45 мм. Буду очень благодарен.
12.09.2019 в 10:35:12
Sеrgey, Добрый день! Подскажите, каких производителей ручек межкомнатных дверей стоит рассматривать? Цвет будет бронза.
13.09.2019 в 20:30:57
Viktor... написал: Доброго утра! Петли Арчи в Онлайнтрейде можно покупать? Там, если судить по отзывам, петли по одной и в пакете, может уже не актуальна рекомендация найти их 2 шт. в одной коробке? Искал, но не нашел.
Viktor..., не актуально, нашел в коробке. Что продает Онлайнтрейд не понятно.
13.09.2019 в 20:35:02
dmkov написал: Sеrgey, Добрый день! Подскажите, каких производителей ручек межкомнатных дверей стоит рассматривать? Цвет будет бронза.
dmkov, сегодня купил Арчи по 1600 за пару, не смотря на то, что они тяжелые, качество не впечатлило: какие-то остатки типа клея, плохо оттирающегося и одна пара с мелкими точками на стыке хрома. Завтра поеду менять на Апекс за 600 руб.))
14.09.2019 в 12:35:54
dmkov, здесь хвалили итальянские Colombo у них разные ценовые категории есть и доступные по цене Китая, сейчас и китайских много качественных, при цене около 2 тыс. Самые распространенные Арчи, Полладиум, Ренц, Морелли, Апекс но и на них многие жалуются. Не берите самые дешевые около 1 тыс руб. и самые легкие типа Punto, даже продавцы признаются что через год могут отломиться.
19.09.2019 в 22:17:04
Sеrgey написал: Добрый день. Подскажите кто может. Скрытые петли какие чем лучше, выбор стоит из AGB Eclipse 3.0(3.2) на 40 кг. или Armadillo UNIVERSAL 3D-ACH 60 на 60 кг., как вариант Armadillo 9540UN3D на 40 кг. Все универсальные. Вес дверей около 20 и 30 кг, толщина полотна 45 мм. Буду очень благодарен.
Sеrgey, вопрос еще актуален.
20.09.2019 в 15:44:54
Можно где-нибудь в Питере вживую посмотреть все эти коломбы роботы?
21.09.2019 в 01:10:26
Client inj, вам в гугель обратиться надо.
02.10.2019 в 23:40:08
Уважаемые мастера, нужен ваш совет по петлям ARCHIE GENESIS A030-G 4272 ANT.COFFEE, ант.кофе, "XL" 127х89мм. Интересует, как у них с качеством и какой риск нарваться на подделку через тот же онлайнтрейд ? На пробу\проверку заказал у них две штуки с самовывозом. Завтра должны привезти. Прочел всю эту тему и вывел для себя, что настоящие петли должны быть в картоне. Т.е. если вынесут в пакетах, то это 100% подделка и сразу отказываться ? Или можно как-то подтвердить подлинность начинки пакетика?
Для информации: двери из массива, производства брянский лес. Изначально с завода заказана врезка под крона кобленц К27, но после того как на заводе дверь отфрезеровали, пришла информация, что крону сняли с производства и дилер предложил на замену крону кубику К2700 (совпадает по вырезу с К27). Я согласился. Но когда двери пришли, выяснилось, что фрезеровка выполнена под исходные К27 (без выборки в глубину). Дилер согласился на бесплатные доп работы по врезке, но вопрос затянулся, да и мастерство их монтажника было под большим вопросом. Рисковать дверьми и 1.5 месяцами ожидания я не стал. Кроме того, я понял, что на дверь 2100х900 две скрытых петли это заведомо неверный вариант. Поэтому скрытые петли были сданы дилеру и теперь я в поисках карточных петель которые перекроют вырезы под К27. Размер карты при этом должен быть не менее чем 34х120 мм. Петли обязательно должны быть с короной и в цвете бронза. Под эти параметры подходят только "MORELLI латунная разъёмная с короной MB 120X80X3.5 AB L C Античная бронза"
04.10.2019 в 09:34:53
leeinc написал: Прочел всю эту тему и вывел для себя
Вы видимо не понимаете что Арчи и Морелли это Чинайские бренды. У Итальянских и испанских петель не бывает размеров 100, 120, 125, 127 мм, эти все размеры выпускаются чинайцами для РФ исключительно. У них европейские размеры только 102 и 152 мм.
leeinc написал: Внешне нравятся арчи
Ещё прошлым летом качество петель Арчи было достойным внимания. Оговорюсь, не приходилось сталкиваться пока с серией Генезис, поскольку она относительно новая. Но нынче даже в картоне петли приходят с явным браком, заявленных подшипников в них нет! Поэтому от рекомендации этого чинайского бренда в отношении петель совсем отказался.
leeinc написал: морелли ближе по размерам карты к к27
Не стоит подбирать петли таким образом что бы размеры точно совпадали, лучше когда карта новых петель будет немного больше старых. Если выбирать из этих двух, то Арчи предпочтительнее, но есть ли там подшипники и ли нет, никто вам не подскажет, возьмите на пробу разберите и нам расскажите.
