vad73
vad73
18.06.2018 в 16:15:26
vago083050 , Понравились Colombo Roboquattro + фиксатор/завертка Colombo ROSETTA (маторый хром). Хотел на круглом основании со скругленным краем + аналогичный фиксатор (диаметр основания 50 мм?) Но честно скажу - трудновато разобраться в кодировках этих изделий. Вот мой собирательный образ названий с предпологаемой расшифровкой:
  • Дверная ручка Colombo Roboquattro ID41 RSB (CD69) СМ (41-круглое основание, SB-без накладок /только ручки с основанием/, CM-матовый хром, 69-край основания скруглен)
  • Фиксатор/Завертка сантехническая Colombo COLOMBO ROSETTA "CD69 BZG 6G-CM" (CM-матовый хром, ??-круглое основание, 69-край скруглен)
Совсем не ясно, как понять, что основание 50 мм (бывает 45 - у фиксатора точно бывает). Это мои догадки, а вот как назвать модели при покупке - ясности нет.
Просветите если не сложно.
vago083050
vago083050
20.06.2018 в 18:59:48
vad73, не забивайте себе голову артикулами. Выбираете модель ручки, далее просите продавца укомплектовать её фиксатором. Диаметр у ручек Colombo давно только 50мм.
Julia1
Julia1
26.06.2018 в 15:57:28
Нужна ручка в виде шара + завертка. Черного цвета или графит. В туалет и ванную.
Есть брэнд Piruette - дорогой. И непонятно, годится ли для ванной (влажность). Хотим что-то подешевле. Есть шарообразная ручка-защелка сантехническая TESA - смущает "два в одном"... Надежно ли это для санузла?
Какая может быть еще альтернатива?
Badbat
Badbat
Воронеж
04.07.2018 в 23:49:58
Доброго времени суток!
Долго и безрезультатно ищу систему для скрытых раздвижных дверей: направляющиая, ролики и т.п. 2 двери 800 с синхронизатором и доводчиком на закрывание. Все это по традиции скрывается в гипсокартоне. Поэтому должно быть не только бесшумно и плавно, но и долговечно.
Город небольшой, поэтому пока не нашел ни мастеров, который бы смогли подсказать ни фирм, где можно что-либо посмотртеь вживую.
Кое-как отыскал фурнитуру Morelli, но здесь все пишут что это Китай, мимикрирующий под Италию. Хотя стоят очень даже прилично: 30к за направляющую, 2 ролика с доводчиками и синхронизатор
Посоветуйте производителями, желательно с ссылками на компании, осуществляющие доставку по России.
Благодарствую!
vadim d
vadim d
05.07.2018 в 00:44:37
Бес шумно и долговечно это не про раздвижные системы ,просто запомните это!!!! Раздвижные системы у морелли не Китай
vago083050
vago083050
05.07.2018 в 01:27:36
Badbat, !#[https://youtu.be/fw3eD7Mpksc]
Лучше всё это реализовать в пенале !#[https://youtu.be/uWNEvLl90WU] !#[https://youtu.be/-xDmiRjM8jQ] !#[https://youtu.be/hUh7QWhvTuA]
Vadimasina
Vadimasina
Витебск
06.07.2018 в 22:02:23
Здравствуйте! Кто-нибудь видел в живую ручки дверные Arni (Арни) Порта SC? Как они по качеству?
Крейсер
Крейсер
Владимир
08.07.2018 в 01:30:40
Vadimasina, похоже, вживую эти ручки можно увидеть только на территории Белоруссии. Вбил в гугл Arni (Арни) Порта SC. Результатов поиска по России - ноль. Цена 30...35 белорусских рублей, это примерно 1100 российских, и относятся к бюджетной ценовой категории. А отзыв нужно искать у вас, на территории Белоруссии.
TechSpec
TechSpec
02.08.2018 в 16:32:24
balash написал: WEREG, Вскрыл вторую петлю RENZ, на этот раз левую. Тоже самое. Это не брак, а "конструктивкая особенность", в простонародье - наедалово. В рекламе подшипник, по факту даже втулки нет (то декоративное колечко не прокручивается). В общем я хочу написать чтобы все знали - латунные петли RENZ то ещё говнище.
balash, Доброго времени суток, я технический специалист компании Ирбис. Готов ответить на все ваши вопросы ( касательно технических параметров), не сижу на сайтах, но вот решил пробежаться. что бы больше понять какие есть проблемы. по всем вопросам пишите на почту info@irbis-td.ru с пометкой для Шмелева Дениса
vadim d
vadim d
04.08.2018 в 02:03:02
TechSpec, ну так и прокомментируйте то что вы привели в виде цитаты.
wide_receiver
wide_receiver
07.08.2018 в 21:07:43
Добрый вечер! Планирую установку дверей, двери достаточно тяжелые - массив сосны. Тему прочитал наполовину, но вопросы остались:
1) петли - в чем отличие м/у универсальными и разъемными и какие лучше? По производителям (с учетом веса дверей) - выбирать из Palladium, Archie и Armadillo?
2) ручки - бюджет до 700-1000 руб, устанавливаться будут на замки AGB Mediana; кого из производителей советуете в этом ценовом пределе? Archie, Fuaro, Punto, Morelli?
