n-p-n
n-p-n
07.03.2010 в 20:04:43
vasskar написал : они у всех бьют, и у КВБ, и у Вольфкрафта, похоже при закалке ведет
У меня их было 4 штуки. 2 Вольфкрафт (разной конструкции), Skrab, Whirlpower, и несколько самодельных. Хвостовики не бьют... Люфт - да, есть и немалый. Но биений нет.
vasskar
vasskar
07.03.2010 в 20:19:10
n-p-n написал : Хвостовики не бьют... Люфт - да, есть и немалый.
Вот-вот, я тоже так спервоначалу подумал. Проверил, зажав хвостовик в патроне дрели, бьет. Посмотрел на яркий свет, прижав линейку к хвостовику. Так и есть, при закалке повело его кончик - та часть, что идет после выточки. Пришлось отпилить его дремелем. Биение исчезло, небольшой люфт остался. Примерно тоже самое было с СЗП Вольфкрафтом, ну тут проще - брал на рынке, отнес назад.
Madman
Madman
Рязань
07.03.2010 в 20:43:29
vasskar написал : Биение исчезло, небольшой люфт остался.
Ровно один (не больше!) оборот хвостовика прозрачным скотчем полностью решает проблему, Проверено.
vasskar
vasskar
07.03.2010 в 21:00:04
Madman написал : Ровно один (не больше!) оборот хвостовика прозрачным скотчем полностью решает проблему
Спасибо, я знаю, иногда так делаю, когда хочется сверлить Дремель-драйвером. Но тут проблема была именно в биении хвостовика. Сам патрон, повторю, сделан очень хорошо.
n-p-n
n-p-n
07.03.2010 в 21:57:54
2 vasskar чтобы не плодить бесплодных дискуссий (каламбурчик :)) сразу давайте оговоримся, что Вы называете биением? Размеры сего бедствия? А то, может, они бьют в пределах десятки миллиметра, я считаю это отсутствием биений, а Вы собственно биениями. Линейку не прикладывал, каюсь.
«Глядел глазами»©БГ - биений не увидел.
vasskar
vasskar
08.03.2010 в 00:05:57
n-p-n написал : сразу давайте оговоримся, что Вы называете биением? Размеры сего бедствия?
Патрон вставлен 6-гранным хвостовиком в Дремель-драйвер (или отвертку БД, не принципиально). В него было зажато сверло 2,2 мм, обычной, неудлиненной серии. Кончик сверла описывал круг диаметром примерно 3-4 мм. Чтобы исключить версию люфта, хвостовик зажимается в патрон дрели. Картина схожая, ну может бьет чуть меньше. А Вы что называете биением?
n-p-n
n-p-n
08.03.2010 в 15:58:17
2 vasskar ясно. Такого у меня нет. В гайковёрте Ryobi патроны с зажатым сверлом не дают биений больше 0,5 мм.) Совершенно не влияющих на качество и удобство сверления. Если остановленное сверло рукой пошатать, то таки да, всё болтается, люфтит (3...4) мм. А при сверлении биения минимальны.
kwas
kwas
Челябинск
08.03.2010 в 16:40:40
Господа, москвичи, отзовитесь!!! В ОБИ есть смысл искать профессиональный электроинструмент типа Makita DF330 или AEG BS 12 C2 Li ? На их сайте про ассортимент совсем ничего нет, типа, приходите, сами увидите. В Москве аж 4 штуки этих ОБИ нашел. Пока больше склоняюсь в AEG: мощность больше, габариты меньше, правда, тяжелее - вместо пластика металл. И выглядит солиднее
08.03.2010 в 16:48:18
kwas написал : Пока больше склоняюсь в AEG: мощность больше, габариты меньше, правда, тяжелее - вместо пластика металл. И выглядит солиднее
...И патрон выглядит,надёжнее..:) .В оби не знаю,а В Леруа ,Кастораме,-Аег видел...:)
vasskar
vasskar
08.03.2010 в 16:51:07
kwas написал : AEG BS 12 C2 Li
В ОБИ не видел.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
08.03.2010 в 17:58:40
Очень извиняюсь за злостный ОФФ, но по-другому никак :(
Уважаемый vasskar, очистите, пожалуйста, немного места в Вашем ящике персональных сообщений, а то к Вам письмо в ПМ не уходит (говорит - нет места)
