22.11.2009 в 14:08:28
Всем привет! Решил переделать вход с силового щита в квартиру и поставить щит с автоматами, узо, барьер в квартире как показано на фото, думаю кинуть новый медный провод две жилы сечением 6 квадрат с силового щита на лестничной клетке в щит с автоматами в квартиру а выход с автоматов алюминиевым проводом подсоединится к входным силовым распред. коробкам которые я не могу найти, то есть одну нашел!:confused: а вторую которая идёт на освещение и розетки не могу найти! первая распредкоробка оказалась над входной дверью! вот фото и она питает только светильник у входной двери и звонок! На этом фото показан питающий провод с силового щита 4 квадрата алюминий который выходит с канала в потолке над дверью кухни здесь показан план квартиры и указанная первая распред. коробка помогите найти вторую распределительную коробку которая питает все светильники и розетки в квартире!:help
Шнейдер
Шнейдер
22.11.2009 в 14:32:36
А знаеш ли ты дружище, что в некоторых домах питание со щита сразу ишло на розетку, и от нее шлейфом расходилось по всей квартире в полу....... без всяких распред коробок.......:scare
22.11.2009 в 14:47:36
у меня в щите стоят два советских автомата 16А и к ним подключено два провода алюминий 4 квадрата которые уходят в канал в квартиру! один я нашел там была явна распред коробка скрутки как надо и замазано раствором! в розетках и светильниках везде подключено алюминий 2.5 квадрата значит второй провод 4 квадрата где-то должен подключатся с проводами 2.5 квадрата значит должна где-то быть вторая распред коробка!
Шнейдер
Шнейдер
22.11.2009 в 16:55:56
ну тогда даже незнаю-обратись к жековским электрикам.........
22.11.2009 в 21:03:12
Может кто-нибудь даст совет есть ли какой-то способ поиска или хорошие приборы для поиска распредкоробок в железобетоне!
Gins
Gins
Миасс
23.11.2009 в 07:25:41
RallyFan написал : Может кто-нибудь даст совет есть ли какой-то способ поиска
единственное что могу сказать (если дом панельный) смотрите под потолком под самым "утолщения" - там и будут коробки, либо взять отверточку и по всему периметру стык потолка и стен обстучать ее рукояткой - понимаю что выглядит глупо, но коробки все совковые с пластиковой крышкой, так что по звуку можно найти..
может есть способы и проще, но эти тоже действенные.
С вариантом если проводка через пол идет - тут не сработает..
