maffon
maffon
23.07.2010 в 00:51:28
ДОБРОЙ НОЧИ ВСЕМ.Давненько небыл здесь.Хочу для охлаждения на свой мотоблок поставить вентилятор с компьютера,только не знаю как с 6V Минска получить 12V только на освещении.Может кто в курсе,подскажите.
Валерий Ва
Валерий Ва
Черкассы
23.07.2010 в 12:44:33
2Валерий Ва не могу рассмотреть как у Вас сделан механизм переключения передач на КПП ЗАЗ конструирую нечто подобное с уд-1 если можно сфотографируйте пожалуйста поподробнее. Заранее благодарен.
Владимир Н.
Владимир Н.
Димитров
24.07.2010 в 19:12:10
Если кому интересно, финал работы с плугом.
SER2009
SER2009
Днепропетровск
24.07.2010 в 22:06:32
Владимир Н. написал : финал работы с плугом.
Если на пядистал .Тогда финал . ПРОСЬБА К АДМИНУ ПЕРЕМЕСТИТЬ СООБЩЕНИЕ В ТЕМУ ( ПЛУГИ)
tunis
tunis
24.07.2010 в 23:32:39
в работе испытали его?
Владимир Н.
Владимир Н.
Димитров
25.07.2010 в 16:43:58
SER2009 написал : ПРОСЬБА К АДМИНУ ПЕРЕМЕСТИТЬ СООБЩЕНИЕ В ТЕМУ ( ПЛУГИ)
Не вижу повода для паники, на сколько я понимаю это часть КВ. К стати
SER2009 написал : пядистал
нужно переместить в тему юмора.
Владимир Н.
Владимир Н.
Димитров
25.07.2010 в 16:50:44
tunis написал : в работе испытали его?
К сожалению пока нет, КВ еще не закончен. Хотелось бы узнать мнение форумчан, по поводу ошибок т.к. своего опыта пока нет.
klesch
klesch
25.07.2010 в 17:58:32
Владимир Н. написал : Хотелось бы узнать мнение форумчан
Пахать будет, но мелко, на пол высоты отвала.
Владимир Н.
Владимир Н.
Димитров
26.07.2010 в 00:14:10
klesch написал : Пахать будет, но мелко, на пол высоты отвала.
Володя спасибо за ответ. Какие ошибки не дудут ему пахать глубже? Я вообще расчитывал возможность вспашки от 12 до 20см.
klesch
klesch
26.07.2010 в 07:56:03
Если углубить плуг глубже линии переворота пласта, то земля не сможет сходить с плуга и он будет работать как якорь. Нормальная работа плуга при глубине ниже этой линии. Судя по углу лемеха с полевой доской земля не сможет ,на малой скорости подняться на плуг, она будет сползать в сторону. Такой угол годится для тракторного, скоростного, плуга. Стоит внимательно почитать тему "Плуги".
NAP
NAP
Сумы
27.07.2010 в 09:38:11
Владимир Н. написал : Если кому интересно, финал работы с плугом.
Есть вопрос по узлу фиксации при переворотах. Попадать в отверстия будет затруднительно. Тем более найти нужное из нескольких. Петля для выдергивания фиксатора то же плохой вариант. Нужен рычаг который можно нажать ногой. В теме Плуги есть фотки оборотного плуга МС. От туда можно скопировать фиксаторы. Только делать их со скосами для автоматической фиксации затвора в обе стороны. Тогда будет без разницы куда повернулся плуг при перевороте под весом налипшей почвы. На колесо наварить по окружности полосу шириной от 100мм и получите широкую опорную поверхность. Стойки корпусов лучше бы сдвинуть (4 фото) в правую сторону так как это влияет на ширину захвата. В данном случае вы ее сделали минимальной.
