19.09.2010 в 11:32:18
GENA81 написал : нашел нормальную резину на зад 5.5-16
Узковата. У меня на мотоблоке 7,5-16 стоит.
19.09.2010 в 11:48:18
2Виталий С
Какой общий диаметр фрезы по концам ножей?
19.09.2010 в 11:53:24
Lysenko написал : Какой общий диаметр фрезы по концам ножей?
40 см.
Видео смотрели?
19.09.2010 в 12:20:32
2Виталий С
Отличное видио.По этому о диаметре и спрашиваю.
19.09.2010 в 13:38:26
Lysenko написал : Брали новую? Сколько стоит?
брал новую по 420 грн одно
Виталий С написал : Узковата. У меня на мотоблоке 7,5-16 стоит.
родные от ЗАЗа , которые стояли перед этими, такие же по ширине, вроде как хватало ширины , только временами пробуксовывали. Или я чего то не понимаю, какие плюсы боле широких колес?
19.09.2010 в 14:31:57
GENA81 написал : какие плюсы боле широких колес?
Меньшее давление на почву. У меня мотоблок вместе с фрезой 300 кг весит, так довольно здорово утаптывает. Правда гораздо меньше, чем на родной резине. Ну и сцепление с почвой получше на широких.
19.09.2010 в 20:36:04
2Виталий С подскажите пожалуйста в чём преимущество вращения фрезы против хода колеса по сравнению с обычным?знаю что на некоторых культиваторах хусварна тоже вращение против хода.сам лично никаким культиватором не работал поэтому опыта 0!
19.09.2010 в 20:50:27
lexx написал : подскажите пожалуйста в чём преимущество вращения фрезы против хода колеса по сравнению с обычным?
Когда я переделал фрезу, но ещё не изменил направление, то мотоблок на утоптанной почве просто вставал на фрезу и прыгал вперёд, оторвав колёса от земли. Когда поменял направление, то на тяжёлой почве МБ начинает пробуксовывать, давая фрезе сделать несколько лишних оборотов.
19.09.2010 в 21:07:30
Виталий С написал : Когда я переделал фрезу,
вы имеете в виду увеличение диаметра?а какой родной диаметр?
19.09.2010 в 21:24:17
lexx написал : вы имеете в виду увеличение диаметра?а какой родной диаметр?
Увеличение диаметра не ставилось, как цель. Главное было сделать его эффективным и крепким. Самое главное - я уменьшил обороты, чтобы двигатель не глох, но тогда мощности стало хватать для поднятия мотоблока на фрезу.
19.09.2010 в 21:39:55
2Виталий С как думаете если ваш мб с фрезой загнать на целину с кирпичами?или на просто заросшую грядку?
19.09.2010 в 21:46:27
lexx написал : как думаете если ваш мб с фрезой загнать на целину с кирпичами?или на просто заросшую грядку?
Фреза нужна для весенней обработки верхнего слоя земли после осенней вспашки.
19.09.2010 в 21:50:46
На грядку можно, а на целину с кирпичами не стоит.
klesch написал : после осенней вспашки.
Или озимых сидератов. :) Я не пашу под зиму. В этом году озимую рожь посеял.
19.09.2010 в 21:51:04
Здравствуйте Всем!!! klesch!!! Спасибо!!!
20.09.2010 в 09:44:27
Виталий С написал : На грядку можно, а на целину с кирпичами не стоит.
дело в том что здесь на форуме попадалось водео где ипортному мб специально подложили здоровые камни и прошлись по ним фрезой но там вращение по ходу.поэому я и спросил.
