Спасибо за совет. Буду пробовать
28.10.2011 в 15:47:05
28.10.2011 в 17:49:21
buny написал : Это предположение или личный опыт? Я смотрю там и вал смещён, и в корпусе места нет...
Ранее в теме вроде у klesch упоминалось об этом
28.10.2011 в 21:04:03
NAP написал : Так ведь какой то из КВ уже был где ДВС от МТ и крутил коробку ЗАЗ.
знаю что был и у самого мб с двс урал вот только я не знаю что планируеться поставить на трактор кроме двс тяжа и кпп заза .можно ведь и колеса поставить мтз 82 передние и вес за тонну навешать а потом поехать целину глинистую пахать плугом двухкорпусным.у меня был тракторок с мостом от волги ,кпп газ 51 и двиг с т200.дак вот этот трактор по нашей земле однокорпусный плуг нормально утащить немог-буксовал беспомощно.чтобы пахать на наших почвах нужно очень большое тяговое усилие а следовательно крепкая трансмиссия и большой вес на ведущие оси.Валерий ведь не написал что у него за земля и что он хочет делать трактором на ней и как.лично я поставил ураловский двс потому что небыло другого 4х тактника мощностью не менее10 лс со сцеплением и кпп.был бы двиг с китайского или японского моцика кибиков на 200-300 поставил бы его.
28.10.2011 в 21:51:17
klesch написал : Разворачивай двигатель задом на перед и все будет как надо. Места для водителя больше получится.
Опасаюсь, что драгстер получится. Не? Считай вся масса будет за мостом. З.Ы. Попробую поприслонять вот эти остатки от волговского моста... может чё путнее выйдет.
28.10.2011 в 22:32:17
дифференциал можно перевернуть и в 30-тке. не так легко как в 40-вке, но вполне возможно. совсем недавно где-то на форумах читал описание - как. поищи.
28.10.2011 в 23:07:57
kapral Так все только слышали или читали... кажется... ;) На картинку "сплошного смеха" наткнулся... двигателя ВАЗ и коробки ЗАЗ на гоночном автомобиле Эстония. ;)
29.10.2011 в 15:24:28
klesch,
Обьясните, как выведен первичный вал на другую сторону КПП ЗАЗ в КВ-08, если можно с фото или рисунками.
29.10.2011 в 20:48:11
доброво времени суток всем решил присоединится к мастерам-самодельщикам имею в наличии мотоблок канзас-джуниор с двигателем 170F 7лошадок в будущем этот двигатель поставлю на коробку заз 40л.с дело за малым достать эту коробку
29.10.2011 в 20:56:27
доброво времени суток всем решил присоединится к мастерам-самодельщикам имею в наличии мотоблок канзас-джуниор с двигателем 170F 7лошадок в будущем этот двигатель поставлю на коробку заз 40л.с дело за малым достать эту коробку:confused:
29.10.2011 в 21:11:26
Добрый вечер КВ-шники , наконец-то обзавелся крыльями теперь грязюка пофиг
