tuger
tuger
Мурманск
11.11.2011 в 15:24:07
Виталий С написал : Лишь бы кого ещё в заблуждение не ввёл!
Не дадим общими усилиями, на то и форум.
buny
buny
11.11.2011 в 17:59:20
Берём заднюю ступицу 968.
Протачиваем плоскости и центровочный буртик.
Это чтоб ИЖевская звёздочка лезла...
Одеваем ступицу на первичный вал 965.
И прислоняем звёздочку.
Правда красиво получается? :)
З.Ы. ИЖевская звёздочка, ессно, предварительно отделена от своей штатной ступицы. :)
ПЕТРО 49
ПЕТРО 49
11.11.2011 в 19:35:10
buny написал : Правда красиво получается? :)
Красиво то красиво. А зачем такая малая скорость? И если встановить В.О.М., то обороты будут очень малые.
buny
buny
11.11.2011 в 19:47:12
ПЕТРО 49 написал : Красиво то красиво. А зачем такая малая скорость? И если встановить В.О.М., то обороты будут очень малые.
Скорость считали N страниц назад... Вроде сказали - наманая... А отбор с промвала. Обороты мотора/2.
ПЕТРО 49
ПЕТРО 49
11.11.2011 в 20:02:16
buny написал : Скорость считали N страниц назад... Вроде сказали - наманая... А отбор с промвала. Обороты мотора/2.
У меня здесь
звездочка на 11 зубов а на первичном валу (коробка 30) на 16 ижовская. Скорость ребенка который на тпрогулке с мамкой но хочу поменять 16 на 21 зуб неболее потому что будет черепаха.
buny
buny
11.11.2011 в 20:06:08
ПЕТРО 49 у нас разные моторы.
ВИТОС
ВИТОС
Владикавказ
11.11.2011 в 20:19:27
buny написал : Берём заднюю ступицу 968.
  • а мне очень понравилось,красиво и надёжно,но у меня один вопрос,не гуляет ли эта звёздочка ,соответственно со ступицей по валу,как это всё фиксируется на первичном валу?
buny
buny
11.11.2011 в 20:21:38
Кстати про моторы. Говорят, что на китайцах с автоматом греется и горит сцепление. Может есть смысл радиатор масляный ставить? Два штуцера, насос от классики... А?
ВИТОС написал : не гуляет ли эта звёздочка ,соответственно со ступицей по валу,как это всё фиксируется на первичном валу?
Не. Сделано подобие цанги. Выточил втулку с вн. d= первичному валу и внешним D= внутреннему ступицы. Там есть цилиндрическая, безшлицевая часть. У ступицы. Распустил её, втулку вдоль. Одел на первичный вал и надвинул ступицу. Потом фотки выложу. :)
buny
buny
11.11.2011 в 20:45:24
Каюсь - комплект "B" Type Sprockets for #40/41 Chain уже выслали... Отсюда http://www.gokartnminibikeparts.com/engine_sprockets.htm... Хотел трактор, но ведь опять gokart получится... :D
ПЕТРО 49
ПЕТРО 49
11.11.2011 в 21:11:57
buny написал : у нас разные моторы.
какой у Вас мотор? А если надо цепь подтянуть? Какой вариант.
buny
buny
11.11.2011 в 21:13:36
ПЕТРО 49 написал : какой у Вас мотор?
Китаец с автоматом и редуктором. Ну... планируется трёхзвёздочная схема с "паразитом"....
