bag1987
Курган
25.01.2012 в 21:24:06
Здравствуйте форумчане, у меня такой вопрос возможно ли к кпп заз сделать блокировку диференциала, если есть какие мысли пожалуйста подскажите? Заранее спасибо.
ВИТОС
Владикавказ
25.01.2012 в 21:28:19
bag1987, Прости за грубость,но не хочется копировать уже написанное.Прочитай повнимательнее тему и ты много ответов найдёшь на свой вопрос,там не один вариант исполнения!Вот один из примеров и их много.....http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=97437&page=86 ,а вот видео http://www.youtube.com/watch?v=U65M4bp7CIE&feature=player_embedded
bag1987
Курган
25.01.2012 в 22:28:54
ВИТОС написал : bag1987, Прости за грубость,но не хочется копировать уже написанное.Прочитай повнимательнее тему и ты много ответов найдёшь на свой вопрос,там не один вариант исполнения!Вот один из примеров и их много.....http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=97437&page=86 ,а вот видео http://www.youtube.com/watch?v=U65M4bp7CIE&feature=player_embedded
Мне кажется что при выключении такой блокировки на ходу мб будет кидать всторону, я имел ввиду что-то подобное http://www.youtube.com/watch?v=CO7FYLSTc5I только не электрическое а механическое.
GrodnoNik
Гродно
25.01.2012 в 22:41:35
Сегодня по наводке Buny http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=97437&page=121. извлекал ступицу заднего колеса жужика для крепления звездочки на первичный вал КПП . Считаю, что на основе шлицевой пары от задней ступицы можно делать блокировку.
Попутно имею вопрос к гуру : заводские механики подарили звезды для редуктора от КПП Урала на КПП жужика, одна 16 зубьев, вторая 52 - К=3,25. Все ОК, но меня смущает их толщина - примерно 5-7 мм ( по памяти ) . Цепь , пролетариат, обещал подогнать попозже;) . Надега это да, но кроме нее это что? Хорошо или плохо. Народ использует в основном от мотоциклов, а тут моща....
ПЕТРО 49
25.01.2012 в 22:42:48
bag1987 написал : Мне кажется что при выключении такой блокировки на ходу мб будет кидать всторону, я имел ввиду что-то подобное http://www.youtube.com/watch?v=CO7FYLSTc5I только не электрическое а механическое.
Если кажется люди крестяца. Шутка. Никаво никуда не бросает все работает как говорится никаих проблем.
klesch
25.01.2012 в 22:56:51
Михаил 23 написал : Сальник где шлицы вы закрыли крышкой? На фото плохо видно как закрыта шлицевая часть.
По заводскому.
ДЯДЯ ФЕДОР
Збараж
26.01.2012 в 00:03:44
-_VAZ_- написал : По- моему трайком у вас пахать получиться а вот насчет окучивания незнаю.Ну это мое мнение,а вообще здесь присутствуют много кулибиных может кто-то и даст совет получше!
при 4х колесном варианте окучники идут по следу колес.в моем же случае окучники будут смещены относительно оси трайка.но думаю что это не должно как то очень повлиять на управлением тракторцом.
bag1987
Курган
26.01.2012 в 15:26:43
ПЕТРО 49 написал : Если кажется люди крестяца. Шутка. Никаво никуда не бросает все работает как говорится никаих проблем.
А можно посмотреть чертежи или как блокировка работает изнутри?
mihal1976
26.01.2012 в 21:24:07
Всем Добрый вечер! Как вы думаете, друзья, потянет ли мой ИЖо-ЗАЗик это ,или я перестарался с размером:o? Ширина 110 см. Что-то появились сомнения:eek:
bag1987
Курган
26.01.2012 в 21:39:48
Увеличь вес мотоблока, одень хорошие грунтозацепы и я думаю должен взять сия творение, но всё зависит от почвы...
ПЕТРО 49
26.01.2012 в 22:06:39
bag1987 написал : А можно посмотреть чертежи или как блокировка работает изнутри?
Чертижи отсутствую так как их делаю токо для токаря все остальное вголове. Что касается фото то могу предложить токо ето .
umnyi
26.01.2012 в 22:17:05
mihal1976 написал : Всем Добрый вечер! Как вы думаете, друзья, потянет ли мой ИЖо-ЗАЗик это
Оставте только ежик, он выполнит ту же работу что и культиватор.
pelipenko
Золотоноша
26.01.2012 в 22:53:25
mihal1976 написал : потянет ли мой ИЖо-ЗАЗик это
Отличный культиватор.
павел1963
Гомель
27.01.2012 в 21:31:12
Cегодня приобрел двигатель нашей Белорусско-Гомельской сборки 9лс название ДК-7 обращаюсь к форумчанам КВ будет классикой двигатель в переди следом КПП М-412 со с цеплением родным потом кардан и звездочки с цепью на КПП ЗАЗ
qrz05
Черкассы
27.01.2012 в 21:33:19
Кто знает диаметр и размер шлицов зазовской полуоси, там где крестовина надевается. Спасибо.
