форсаж написал : Сколько читал, обычно маховик ЗАЗ протачивают под ремень, я же вместо ремня хочу цепь. Планирую минитр-р: двиг.УМЗ-5а: с редуктора на зад идет кардан. Коробка ЗАЗ колоколом тоже назад. Над зазовской коробкой на буксе звездочка 18 з. внизу на перв. валу зв 45 з. Сегодня посмотрел детали и пришла мысль: если маховик сточить на станке почти до размера фереда, то можно на сточенный маховик сбоку насадить большую звездочку, и будет цепная передача и родное сцепление. Буду признателен за отклики и советы.
вопрос ? а на кой мах точить? К звёздочке прикрутите диск из листового железа толщиной 8мм диаметом 245мм, а по центру с отверстием 150мм , а к диску через проставку 6мм толщиной наружний диаметр 245мм внутрений 205мм корзинку прикручивай и в путь.
