Мостовик
Мостовик
Оренбург
29.02.2012 в 14:04:16
павел1963 написал : просвет получается очень даже приличный
а точнее можна, приличный это сколько?
Trial
Trial
Белгород
29.02.2012 в 17:43:49
ВИТОС, Разници никакой если развесовка правильная например я сделал так ДВС - коробка москвич-шкив на коробку ЗАЗ На коробке москвич включается или первая или задняя передача в зависимости с какой стороны ставится ДВС (по ходу или против движения )
ВИТОС
ВИТОС
Владикавказ
29.02.2012 в 17:56:53
Спасибо за ответ!
mak_80
mak_80
29.02.2012 в 23:55:29
Приветствую. А если использовать КПП АЗЛК 2141, компановка вроде похожа на ЗАЗовскую.
форсаж
форсаж
01.03.2012 в 15:50:17
Ходил на разборку : волговский мост и два колеса на 16(в сборе) - 1000 грн. А что, если на москвичевском мосту немного увеличить клиренс, приварив чулки немного под углом. Ходить я думаю будет,скорость то небольшая, вот только развал... Но это вроде ни на что не влияет?
скадовск
скадовск
Скадовск
01.03.2012 в 17:26:32
форсаж полностью мост ненадо хватит просто чулка и полуосей а если чулки поставить под углом то трактор будет неустойчивый.тогда луче взять уазловские колеса и переварить диск под москвича и используйте москвичевский мост
tuger
tuger
Мурманск
01.03.2012 в 17:35:17
mak_80 написал : А если использовать КПП АЗЛК 2141, компановка вроде похожа на ЗАЗовскую.
Там две засады, дифф не перевернуть если что, и чулки некуда поставить как на ЗАЗовской коробке, придётся отдельный подрамник ваять. Вот думаю, может её (КПП) на бок положить и насадить на укороченный мост поставленный хвостом вверх?
форсаж
форсаж
02.03.2012 в 09:42:34
павел1963 написал : просвет получается очень даже приличный,приношу свои извенения за встревание:o:o
Все нормально,лично я приветствую любой толковый совет
Rusya
Rusya
Ташкент
02.03.2012 в 18:14:42
Trial. Спасибо за ответ?
mihal1976
mihal1976
02.03.2012 в 21:22:43
Всем мастерам привет. Пока было холодно и было время, сидел в гараже и сначало шевелил мозгами, потом руками и вот что нашевелил. Приделал подножку
которая поднимается и опускается рычагом
а то пару раз на огороде заглох, а опереть чтобы завести неначто. Приделал рычаг переключения передач на движке
Так перешел с R13 на R14
Приделал свет
А сегодня закончил вот такой окучник для нарезания неглубоких рядков под картоху
Закрывать потом буду дисковым, а то в ручную уже как то не охота:). Вот вроде все пока что.
павел1963
павел1963
Гомель
02.03.2012 в 22:18:55
Мостовик написал : а точнее можна, приличный это сколько?
Добрый вечер,прошу прощения за долгий ответ вот выкладываю размеры клиренса .Передний мост:
а теперь задний мост:
А это было самое начало изготовления моего помощника:
