Аватар пользователя
sasha-108
Ровно
13.01.2013 в 23:02:02
Александр 27,
С празником Вас колеги самодельщики. У меня толщина флянца 8 мм. чулок стальная труба 120 мм. Какой двигатель планируете редукция через дополнительную корбку или шкиви.
Аватар пользователя
Мостовик
Оренбург
13.01.2013 в 23:08:36
aleks 21 написал : Хватит.
значит уже есть)))
Аватар пользователя
Александр 27
Воронеж
13.01.2013 в 23:14:28
aleks 21 написал : Мы делаем с 20мм
Это вы на мб будете ставить? такие короткие получились.. А если чертежи есть, что б калия 70см получилась, можете скинуть??? (:help:help:help так быстрее отвчают:) )
Аватар пользователя
sasha-108
Ровно
13.01.2013 в 23:15:14
aleks 21, хочу запитати Александр 27 як кріпите раманент плуг і таке інше.
Аватар пользователя
sasha-108
Ровно
13.01.2013 в 23:20:16
sergushunter написал : Цитата Сообщение от aleks 21 Посмотреть сообщение Вложение 356562 Вложение 356563 Вложение 356564 Вложение 356565 Вложение 356568 Вложение 356569 Вложение 356570 Вложение 356576Вложение 356577Вложение 356578
скажіть як кріпите раманент плуг і таке инше.
Аватар пользователя
aleks 21
13.01.2013 в 23:36:29
sasha-108 написал : скажіть як кріпите раманент плуг і таке инше.
Всё (прицеп, сажалка, копалка, полильник, окучник...) крепитса на свободной сцепке (на крестовину)
Аватар пользователя
sasha-108
Ровно
13.01.2013 в 23:47:15
Александр 27, Я снял флянец в котором стоит гайка для регулировки зазора в диференциале, и занес ее токарю он снял все размери. А с толщиной метала я кажется ошибся 10 мм
Аватар пользователя
Александр 27
Воронеж
13.01.2013 в 23:50:22
sasha-108 написал : А с толщиной метала я кажется ошибся 10 мм
Т.е. надо 10 мм? или у вас 10мм
Аватар пользователя
sasha-108
Ровно
13.01.2013 в 23:50:48
aleks 21, Дякую, гарне рішення
Аватар пользователя
sasha-108
Ровно
13.01.2013 в 23:53:27
Александр 27, Флянец к коробке думаю должен быть 10мм так ка в нем нодо сделать проточку под гайку порядка 3-5 мм
Аватар пользователя
sasha-108
Ровно
13.01.2013 в 23:56:23
aleks 21, Плуг конный или сами делали.
Аватар пользователя
Александр 27
Воронеж
14.01.2013 в 00:09:53
aleks 21, А чертежей у вас похоже нет?:( может у кого видели? извиняюсь за напряги:o
Аватар пользователя
Александр 27
Воронеж
14.01.2013 в 00:14:24
Товарищи!!! Помогите кто чем может!:sorry: не пинайте слишком сильно,но если у кого есть чертеже чулков пришлите пожалуйста!!!:help Если кто то делал с моста ваз на колею 70 см это вообще было б очень при очень классно!!!
Аватар пользователя
aleks 21
14.01.2013 в 00:15:49
sasha-108 написал : Плуг конный или сами делали.
Плуг конный.
Александр 27 написал : А чертежей у вас похоже нет? может у кого видели? извиняюсь за напряги
Чертижей чего ?
Аватар пользователя
Александр 27
Воронеж
14.01.2013 в 00:18:30
[QUOTE=aleks 21;3559329] плуг отличный! если не ошибаюсь то на ютубе видео пахоты видел, нормально пашет! у моего отца есть конный оборотный, если с мт получится то примостачу)))
Назад
