22.03.2012 в 17:32:59
Vadym написал : Дорый день, Ув. Специалисты! Просьба отзовитесь, кто сможет сделать на заказ чулки для кпп заз. нужно для мотоблока. ОПЛАЧУ! Или отдам в замен ДВС Т-200м Тула (без стартер-генератор). Нахожусь в Украине г.Луцк.
Есть чулки с моста ВАЗ по чертежам форума.
Vadym
Vadym
Луцк
22.03.2012 в 18:49:12
Все ровно большое спасибо!!!
Vadym
Vadym
Луцк
22.03.2012 в 18:51:07
P.V.099
Супер! Говори цену!!! Или тебя ДВС интересует?
22.03.2012 в 20:12:45
098 458 8060
ДЯДЯ ФЕДОР
ДЯДЯ ФЕДОР
Збараж
22.03.2012 в 20:33:33
Акела написал :
Уважаемые,может кто владеет информацией по этому фото?какие подшипники вживлены в эту крышку.? ДЯДЯ ФЕДОР Что то не появляется на форуме.Так бы спросил у него.
да никуда я не девался.каждый день (почти) просматриваю внимательно новые сообщения.а молчу по причине сложности изготовления многих девайсов.у меня ограниченые возможности доступа к токарным роботам поэтому все мои самоделки просты как зубило.делаю из того что под руками. по поводу подшипника-внешний диаметр-80 мм,а внутренний-40 мм.к стати с внутренней стороны крышки стоит такой же подшипник .в него упирается маховик при выжыме выжимного подшипника .сцепление на трайке родное заз.
Акела
Акела
Тюмень
22.03.2012 в 21:28:27
ДЯДЯ ФЕДОР, Спасибо.Только я уже сделал.
Нувот что получилось у меня.
ДЯДЯ ФЕДОР
ДЯДЯ ФЕДОР
Збараж
22.03.2012 в 21:34:27
Акела ну так молодец.красиво получилось и с минимальными переделками за что и воюем.
да кстати-подшипник я зафиксировал. просто высверлил 2 отверствия по диагонали диаметром 8 мм (прямо в теле крышки) и нарезал мечиком резьбу на 10. потом отрезал 2 кусочка полосы сантиметров по 5 и просверлив в них отверствия прикрутил их так чтоб они упирались и в внутреннюю часть подшипника,а то один раз он у меня просто выскочил из своего места.
федор-54
федор-54
23.03.2012 в 05:55:30
Акела написал : Нувот что получилось у меня.
здорово!,а от чего шкив взял?
Алексей E
Алексей E
Тольятти
23.03.2012 в 10:56:17
klesch Чем проще, тем надежней. Спасибо. Буду делать в колокол.
Vadym
Vadym
Луцк
23.03.2012 в 14:10:30
P.V.099 написал : 098 458 8060
Спасибо уже нашол контрагента!
Lomik
Lomik
Ставрополь
23.03.2012 в 21:00:46
Есть лишняя КПП ЗАЗ-40, обрезаные чулки от моста москвич с флянцами для коробки, колеса. Два двигателя ЗИД-5. Если кому иинтересно пишите в личку.Договоримся.
