17.05.2012 в 22:33:51
Hivin написал : От чего и как плонируете установить меж осевой диференциал. Ведь без него ни как в вашей ситуации.
Можно попробывать подобрать размером резины.
17.05.2012 в 22:36:57
ветеринар написал : по поводу охлаждения двигателя планеты
Я сначало тоже хотел поставить 3 кулера, один уже прикрепил но потом решил поставить от печки ВАЗа . Как-то понадежней кажется. Питание от акуммулятора с машины, заряда хватает надолго. Пахал, двигатель не грелся. А пока вчера и сегодня шел дождь и в поле нема шо робити сварганил вот такое, шобы не махать руками каждые 10 дней в саду и во дворе. Немножко не КВ, но вещь полезная:o.
17.05.2012 в 22:41:03
aleks 21 написал : Можно попробывать подобрать размером резины.
В Этом варианте вы всеравно не спасётесь от разности нагрузок на осях и у вас будет обязательно чтото ломать со временем, хотя пробуксовка колёс и может это компенсировать но не при загрузке.
17.05.2012 в 23:14:09
ребята спасибо за схему диодного мостика буду на выходных делать через диодный мост моторчик и охлаждение електрическое.хочу виложить фотки но не получается .
17.05.2012 в 23:16:08
mihal1976 скажи пожалуйста что за резина и чем вы ее сделали
17.05.2012 в 23:20:39
ветеринар написал : ребята спасибо за схему диодного мостика буду на выходных делать через диодный мост моторчик и охлаждение електрическое.хочу виложить фотки но не получается .
Наверное размер фото больше чем положено
17.05.2012 в 23:29:01
ветеринар написал : mihal1976 скажи пожалуйста что за резина и чем вы ее сделали
Такое делается простым ножом помазаным мылом или маслом
17.05.2012 в 23:39:09
ветеринар написал : что за резина и чем вы ее сделали
Резина зимняя не помню какая фирма её клепала. Протектор почти новый только их кто то зажевал и выбросил на вулканизации, а мне в сам раз. Вырезал обычным ножом со сменными лезвиями. Режется терпимо, два колеса за пару часов.
18.05.2012 в 14:13:11
Ребята! А как стабилизировать напряжение на выходе из генератора? У меня генератор стоит на моем КВ неизвестно с какой техники - переменка на выходе. А то при высоких оборотах перегорают лампочки!!!))
18.05.2012 в 15:18:49
princip na foto
18.05.2012 в 22:18:32
-_VAZ_- написал : Ребята! А как стабилизировать напряжение на выходе из генератора? У меня генератор стоит на моем КВ неизвестно с какой техники - переменка на выходе. А то при высоких оборотах перегорают лампочки!!!))
Если у вас не две фары то саберите вот эту схемку и будет у вас счастье.Этоа схема стабилизатора с камутатора Минского мотоцикла,работает просто отменно.
18.05.2012 в 22:23:41
spoks написал : princip na foto
Это просто преобразование переменного тока в постоянный, но он не дает стабилизации и лампочки всеравно будут гореть.
18.05.2012 в 23:54:49
LVN написал : Толик, Внешний вид маховика Володя Клещ выкладывал. Отдал токарю- облегчил, конусную посадку на маховике завтулил, обварили, просверлили 19 отверстие под вал китайца, шпоночная канавка. Переходная плита- произвольно, 1,5 мм по моему толщина.да, длину втулки маховика отмеряли по факту- т.е. переходная плита, в нее упирается выжимной с 09,(чтоб уберечь КВ от осевого смещения при выжиме сцепления. в него - маховик, вал китайца- вровень с маховиком, болтик на 8, все на фиксаторе резьбы.
Как сцепление собирали? С установленным маховиком на китайца? Я о том, что болтик на 8 должен зажать маховик...
19.05.2012 в 00:44:53
19.05.2012 в 09:20:18
-_VAZ_- написал : А как стабилизировать напряжение на выходе из генератора? У меня генератор стоит на моем КВ неизвестно с какой техники - переменка на выходе.
Любой доступный стабилизатор переменного тока
МИНСК. ВОСХОД.
СКУТЕР.
