PUD
Винница
29.05.2012 в 15:49:24
sh57, Вы скорость, что переключаете не скидая газульку? Центробежный механизм на коленвалу ДВС, а чашка на валу редуктора, КПП и т. д.
sh57
29.05.2012 в 16:59:58
PUD написал : sh57, Вы скорость, что переключаете не скидая газульку? Центробежный механизм на коленвалу ДВС, а чашка на валу редуктора, КПП и т. д.
"Газульку" скидаем, но обороты коленвала при этом остаются высокими (принудительный холостой ход). Вы наверняка не ездили на скутере.
Чебуратор
Хабаровск
29.05.2012 в 17:02:16
sh57 написал : Будет ли коробка нормально работать с центробежным сцеплением (переключаться)?
С центробежным нормально не будет (речь идёт о переключении с пониженой на повышеную на ходу). Дело в том, что для переключения нужно разъединить коленвал и первичный вал КПП. А центробежное сцепление выключится (разъединится) только когда обороты узла снизятся почти до оборотов холостого хода. При этом и Ваше тр. средство снизит скорость движения, так как передача и сцепление до этого момента остаются включёнными. Перейти с пониженой на повышеную не получится.[/QUOTE] Спасибо! Это уже хуже.
алтаец
Барнаул
29.05.2012 в 20:12:25
Абас написал : если кому непонятны какие места спрашивайте сфотаю и выложу
абас хотелось бы побольше фотографий
vorstroy
29.05.2012 в 22:08:29
vlad_04, Заходите на You Tube, регистрируетесь, добавляете видео любого размера и формата, потом вставляете ссылку на видео в ваше сообщение на форуме.
фаза
29.05.2012 в 22:27:15
Чебуратор написал : Вопрос! Будет ли коробка нормально работать с центробежным сцеплением (переключаться)?
Не переживайте все будет переключатся на ура.На моем Минике стоит скутеровский двигатель(центробежное сцепление) и при полезной нагрузке в 500 кг в прицепе отлично переключается и вниз и вверх конечно при некоторой сноровке.Езда очень похожа на езду на ГАЗ-53 только без выжима сцепления,пару поездок,приноровитесь и все будет отлично,надо просто чувствовать момент переключения но это дело наживное.
Абас
30.05.2012 в 15:35:44
алтаец написал : абас хотелось бы побольше фотографий
Спасибо за внимание к моеи самоделке вот фото надеюсь будет все понятно
Абас
30.05.2012 в 15:40:23
Уважаемые гуру я хочу вас спросить как на мои агрегат поставить фрезу может кто нибудь ставил я просмотрел всю ветку но ненашол или пропустил подскажите пожалуста
Абас
30.05.2012 в 15:43:47
все изготовлено из совершенно доступных деталеи могу сказать откуда что взято и как все собрано это мои первый мотоблок раньше делал трактор
lexx
Серов
30.05.2012 в 18:17:05
Чебуратор, с центробежным сцеплением можно будет только включить скорость на месте а потом поехать на ней если двиг справитьься.сцепление будет гореть постоянно,ездить буде постоянно в полный газ,кпп умрет быстро если будете пытаться на ходу переключить.короче говоря это не лучшая идея.я бы выбрал на вашем месте ременное сцепление или от мото типа урала.или еще вариант-сделать резвый квадр поставив двс всборе с кпп от мото урал задом на перед.с кпп урала цепочку на кпп луаз .
Валерий_76
30.05.2012 в 22:10:48
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста какие размеры выбрать для мини трактора? использовать его собираюсь на обработке картофеля и в транспортировке различных грузов
klesch
30.05.2012 в 23:47:30
Абас,
vitalij 39
31.05.2012 в 11:42:35
Здраствуйте , я давно просматриваю форум и вот решил зарегистрироватся и представить свой миник. Коротко о минике : Двигатель Садко 13Л.С. 1кпп Мт-10; 2кпп заз968- 40л.с.;цепная передача 1к2.1; база 1140мм; колея 700мм. Шины пер.4.5х10, задн. 185/65R15.
Абас
31.05.2012 в 12:17:06
klesch написал : Абас,
Уважаемый klesch большое спасибо за ответ но я немогу открыть картинку пробывал на 3 компах очень прошу как нибуть посмотреть мне
vitalij 39
31.05.2012 в 13:21:32
Фото
