Aleksonja
Одесса
22.08.2012 в 23:01:34
Валерий_76 написал : Большое спасибо за информацию. Как я понимаю кортер двигателя сообщается с редуктором значит в него тоже надо М8 заливать вопрос сколько, заранее спасибо.
Совершенно верно картер сообщен с редуктором, оба смазываются разбрызгиванием масла черпачком на шатуне. Пластмассовая пробка на редукторе возле тяги центробежного регулятора оборотов- это сапун туда залить 20гр масла М8.
Aleksonja
Одесса
22.08.2012 в 23:30:14
Под пробкой сапуна должны быть пружина и пластина круглая их перед заливкой 20гр масла нужно извлечь. Отдельно в редуктор масло не льется. Свечи ищите типа советских А10, А11, А17В у которых центральный стержень и изолятор спрятан внутри резьбы современные "горячие" работать не будут. Движок отличный, даст фору китайцам с их стендовыми 6,5 лошадей. Нужно только следить за уровнем масла и работой насоса при каждом пуске. Работа насоса проверяется нажатием штока с навитой пружиной возле заливочной пробки она же щуп. Возле штока должна появиться прерывистая струйка масла. Где то здесь на мастер сити видел сканы паспорта на ЗиД поищите.
Aleksonja
Одесса
23.08.2012 в 00:34:07
Скан паспорта двигателя ЗиД
Aleksonja
Одесса
23.08.2012 в 00:42:07
Aleksonja
Одесса
23.08.2012 в 00:47:23
petromeb
Тернополь
25.08.2012 в 22:50:04
klesch,
Скажите какая у вашего КВ-08 ширина и глубина вспашки. Спасибо.
Hivin
Минск
26.08.2012 в 19:09:13
Мужики подскажите какое нибуть сцепление на мотор хонда 9 кабыл,только не с мото днепра, а то там шток сцепления через вал проходит, а меня это не устрайвает
klesch
26.08.2012 в 20:23:05
petromeb написал : klesch, Скажите какая у вашего КВ-08 ширина и глубина вспашки. Спасибо.
Ширина 55см., глубина 20см.
petromeb
Тернополь
26.08.2012 в 22:57:12
klesch написал : Ширина 55см., глубина 20см.
Какие недостатки у этой пахоты? http://www.youtube.com/watch?v=gO1LoNNJ4_c&feature=g-upl http://www.youtube.com/watch?v=QsV5s_xpkKY&feature=g-upl Спасибо.
klesch
26.08.2012 в 23:16:41
petromeb написал : Какие недостатки у этой пахоты? http://www.youtube.com/watch?v=gO1LoNNJ4_c&feature=g-upl http://www.youtube.com/watch?v=QsV5s_xpkKY&feature=g-upl Спасибо.
На первом видео плуг бульдозерит, его надо развернуть на стойке в сторону полевой доски и трактор разворачивать влево перестанет.
petromeb
Тернополь
26.08.2012 в 23:43:09
klesch написал : На первом видео плуг бульдозерит, его надо развернуть на стойке в сторону полевой доски и трактор разворачивать влево перестанет.
Это корпус самодельный и полевая доска тоже - я ее немного ближе к борозде пододвинул - уже почти МТ не крутит. А бульдозерит может от того что плуг (отвал) низкий?
MALOY 2
27.08.2012 в 13:58:29
разрешите и мне представить своево модернизированного мотоблока. первый был зделан по прототипу КВ-04, КПП ЗАЗ - 40, ДВС - бензопила Урал, но у меня он что-то не получился, были постоянные проблемы со сцеплением, оно постоянно буксовало, ремень сгорал, и толку от МБ фактически небыло. потом решил ево переделать. достал мотор от мотоцикла Минск и сделал свой МБ на цепной передаче, сцепление мотоциклетное, уже пробовал им пахать. выкопал на одном огороде картофель, впринцыпе мне понравилось, но что-то сильно большая нагрузка на руки, может нужно есчо плуг регулировать, и нужно есчо весу добавить, потому что когда сильно заглубляю, то он начинает буксовать и подпрыгивать на месте. но есть есчо и доделки, которые нужно доделать, а именно сделать чтоб передачи на моторе переключать не бегая на перед МБ, а возле руля, на КПП ЗАЗ выбивает 3-я и 4-я передачи. а так вроде бы и пока все. в планах есчо сделать арсенал орудий к моему МБ ну и конечно ВОМ и если уж совсем по хорошому то и блокировку. принимайте в свои ряды. прошу высказать Ваши субъективные мнения и критику.
что-то фото не вставляется
Vadym
Луцк
27.08.2012 в 16:14:20
MALOY 2 написал : бензопила Урал, но у меня он что-то не получился, были постоянные проблемы со
А тяги хватало???
MALOY 2 написал : на КПП ЗАЗ выбивает 3-я и 4-я передачи. а так вроде бы и пока все
Первичный вал в ту что нужно сторону крутится?
MALOY 2 написал : если уж совсем по хорошому то и блокировку.
Я блокировку делал из моста ЛуАЗ, тоисть установил диф з муфтой блокировки от моста ЛуАЗ, пределок минимум из токарных робот только виточка направляющей втулки. Роботает отлично включаю и выключаю на ходу.
Vadym
Луцк
27.08.2012 в 16:32:55
Мой первый выезд!!! Пробывал рыть лапой от стрельчастого культиватора розрыть втоптаною землю, легко получилось розрыхлить, но только с блокировкой бен нее буксует!!! ещо нужно доделать кучу мелочей и произвести настройку навесного.
Lysenko
Харьков
27.08.2012 в 19:28:53
MALOY 2 написал : прошу высказать Ваши субъективные мнения и критику.
Высказываю субьективное менение- в слове из трех букв четыре ошибки-есчо пишется как еще. А в целом мотоблок не плохой.
