ди гриз
Гродно
17.12.2012 в 23:31:17
кстати-сделал отвал бульдозерный на мб.сначала по ширине базы ок 84 см-пер снег на легке.добавил еще около 30 см.чистил двор от навалов снега-все в норме. на 2*3,2*4 без грунтозацепов ,но тут с погодой вообще капец...сегодня нечистил ибо бестолку.жду спокойной поры.по заводке двс(он кака и все заводятся с полу тыка,но я еще неподнимал иглу--и как результат долго засасывает топливную смесь.мб стоит на улице -и думаю сделать ему чехол из дермантина.на двс. с переключением передач еще недодумал или возможно это решаемо более сложными способами..нету хода для осевого проворота валика переключения.
GrodnoNik
Гродно
17.12.2012 в 23:31:41
ди гриз написал : , привет Гродненцам ---как успехи.че потухли.год назад начинали?
Неее , я трохi жалеза прыдбау, а пачыначь яшчы не пачынау.
Но мысли по голове бродят, бродят. Как все устаканится к тебе приеду с железом.:)
Hivin
Минск
18.12.2012 в 00:09:48
ди гриз написал : кто просчитает скорости --двс минск звезда 15,звезда 50,вал первичный заз--колеса 13 дюйм.спасибо.для пахоты пойдет.......7есть вариант 43зуба на валу заз.
Денис со звёздочкой 50 зубов на обоих первых передачах скорость будет 1,64 км в час, а со звёздочкой 43 зуба 1,91 км в час
ruslanl
Барановичи
18.12.2012 в 00:13:08
[QUOTE=ди гриз;3501742]кстати-сделал отвал бульдозерный на мб.сначала по ширине базы ок 84 см-пер снег на легке.добавил еще около 30 см.чистил двор от навалов снега-все в норме.
А может фото можно глянуть, а то я тоже сделал отвал, но снег перед собой толкает и все в кучи потом буксует.
ruslanl
Барановичи
18.12.2012 в 00:18:43
ди гриз написал : кстати-сделал отвал бульдозерный на мб.сначала по ширине базы ок 84 см-пер снег на легке.добавил еще около 30 см.чистил двор от навалов снега-все в норме. на 2*3,2*4 без грунтозацепов ,но тут с погодой вообще капец...сегодня нечистил ибо бестолку.жду спокойной поры.по заводке двс(он кака и все заводятся с полу тыка,но я еще неподнимал иглу--и как результат долго засасывает топливную смесь.мб стоит на улице -и думаю сделать ему чехол из дермантина.на двс. с переключением передач еще недодумал или возможно это решаемо более сложными способами..нету хода для осевого проворота валика переключения.
А фото глянуть бы, может есть,а то я тоже сделал отвал но что то снег перед собой толкаю в кучи и все потом буксует.
ди гриз
Гродно
18.12.2012 в 00:38:26
ruslanl, цыфровик без батареек.сфоткать немогу-самому нужно порядок работы зафиксировать на память-память короткая много разнообразных работ,и приходится, как ,заново повторять свои ходы которые уже забыл. Hivin, спасибо .я так понимаю для пахоты нормально(выбор есть)можно повысит ь передачей.
GrodnoNik, не только к вам вопрос-есть еще люди и нетолько на гм и гф.
ди гриз
Гродно
18.12.2012 в 00:41:32
ruslanl,кстати буду повторять вашу конструкцию-попробую только с поддерживающим подшипником с выходной звездочки двс минск(но это в плане)незнаю еще как по компоновке.нехочется промежуточного вала как у вас и ФЕДОРА 54--С уважением.
ди гриз
Гродно
18.12.2012 в 00:48:18
ruslanl написал : А фото глянуть бы, может есть,а то я тоже сделал отвал но что то снег перед собой толкаю в кучи и все потом буксует.
у меня хотя и под углом устанавливается но ощущения того что воротит снег на сторону нет особого(думаю линолиум или чтото скользкое пришить(саморезами)чтобы глаже шло.но прет трассу нормально иногда только упрется в пень или бугор.
Aleksonja
Одесса
18.12.2012 в 01:17:36
Господа самодельщики по способу сверления 2 страницы сьели у меня вопрос по експлуатации китайских движков на мотоблоке КВ. Сам планирую Булат 7,5 взамен УМЗ-5 может кто раскажет их преимущества и болячки пожалуйста не стесняйтесь. Зараннее спасибо хочу побольше информации да и начинающим не помешает.
ди гриз
Гродно
18.12.2012 в 01:40:00
Aleksonja, после того как я в первый раз в жизни взял и завел стационарник,без каких либо ухищрений и особенных ..танцев с бубном..,а потом взял его на руки заведенный и держал радуясь как дитя...не важно китаец,кореец или вьетнамец-на много лучше чем новый уд,пд и еще куча всяких (...) преимущество вашего это 7.5 лс ,болячки?х.з.вроде пользуют.если он многими часами крутит генераторы,трамбовщики,помпы-то считаю что работая на мб по пару часов в день будет вам счастье на долго. кстати тут пол форума самодельщиков с украины---гляньте что за двс у них.может чтото захотите изменить.удачи.
polyak1371
Тамбов
18.12.2012 в 09:32:05
ди гриз написал : у меня хотя и под углом устанавливается но ощущения того что воротит снег на сторону нет особого(думаю линолиум или чтото скользкое пришить(саморезами)чтобы глаже шло.но прет трассу нормально иногда только упрется в пень или бугор.
ленолеум не пойдет, срежет ,каждую кочку будет упирается и буксовать ,у себя сделал примой гредер 30кг ,а на низ прикрутил паласу резиноваю, шириной 7см от зимней покрышки. тротуарную плитку как под метлу, на кочках приподнимается и по траве и по большим не ровностям
sergushunter
18.12.2012 в 10:00:01
Aleksonja написал : Господа самодельщики по способу сверления 2 страницы сьели у меня вопрос по експлуатации китайских движков на мотоблоке КВ. Сам планирую Булат 7,5 взамен УМЗ-5 может кто раскажет их преимущества и болячки пожалуйста не стесняйтесь. Зараннее спасибо хочу побольше информации да и начинающим не помешает.
как мне обьяснили на фирме все китайские двигателя одинаковы, только названия разные, и этот булат аж никак не 7,5 лошадок, это рекламная уловка, он такой же 6,5 л.с. как и все, так что смотрите на цену и покупайте, сам приобрел двигатель форте 6,5 л.с., за не имением на складе булата (кстати обзвонил несколько магазинов), нареканий нет:)
opel
18.12.2012 в 11:25:52
sergushunter написал : как мне обьяснили на фирме все китайские двигателя одинаковы, только названия разные, и этот булат аж никак не 7,5 лошадок, это рекламная уловка, он такой же 6,5 л.с. как и все, так что смотрите на цену и покупайте, сам приобрел двигатель форте 6,5 л.с., за не имением на складе булата (кстати обзвонил несколько магазинов), нареканий нет:)
Не надо говорить того, чего не знаете. У меня есть Булат и китайская Хонда. Так вот, диаметр поршня у булата больше чем у хонды да и по звуку работы слышно разницу. Не сбивайте людей с толку. За период эксплуатации проблем что с одним что с другим небыло. Хонда пропахала 3 года булат 1.
Aleksonja
Одесса
18.12.2012 в 18:52:06
Насчет одинаковых не согласен диапазон мощностей китайцев в интернет-магазине от 1,5 до 16 лошадок. Смотрел 6,5 и 7,5 в описании разница в обьеме соответственно 190 кубов и 210. Разница в расходе не значительная но запас мощности не помешает. А на фирме где Вам обьясняли главная задача впарить то что есть в наличии дабы клиент не ушел с пустыми руками. Сам инженер-електрик на выходных подрабатываю по специальности и когда иду за материалами общаясь с менеджерами еле сдерживаюсь чтоб не ржать. Експлуатировал движек УМЗ-5 на КВ. Пахать правда не пробовал не успел двогло исдохло попив кровушки но на все остальное мощности хватало но там обьем 520 кубов и крутящий момент дай Бог каждому. Есть опыт ремонта зажигания движков ЗиД и УМЗ-5 если кому надо поделюсь не взападло.
Nikolay_
18.12.2012 в 19:19:11
Не могу сильно спорить с противниками зидов и умз но мотоблок с этими движками получаются на все 100 процентов.Я сам окучивал,копал,перевозил, прет как трактор.Отец умудрился двумя прицепами 1700 кг зерна тянуть,боюсь что китайчик, захекается.Смотреть за движком надо может чуть больше чем за современными и будет все ок.Спасибо большое Володи Клещенко за помощь и за создание кв благодаря которому многие обзавелись железными помощниками.
