kovalski
kovalski
Минск
06.03.2013 в 02:13:50
Уважаемый Ди гриз.на фото выложенных вами я видел что вы сращиваете двс и кпп днепра.Скажите а как со сцеплением(если родное днепровское).Где то промелькнуло что давление сцеплением на коленвал сказывается не хорошо на ресурсе двс. Интересен ваш опыт.
ди гриз
ди гриз
Гродно
06.03.2013 в 03:11:17
kovalski, я учитывал этот момент,и по началу заказал подшипник-выше по теме есть размер.но для этого подшипника нужно городить поджимную гайку которая никак не впишется в мой вариант компановки,я просто поставил шариковый подшипник и сделал ему подпор по наружной обойме со стороны переходного фланца. сделал это и нечего страшного не вижу-мотоблок у меня и я его эксплуатирую,никаких шумов,стуков,и перемены в работе двс с выжатым сцеплением не наблюдаю,когда работал над этим узлом (несмотря на рекомендации товарищей по форуму)осознавал то единственное-что коленвал мт сидит на одном шариковом подшипнике а подшипник у маховика вообще роликовый(цилиндрические ролики)тоестьвся нагрузка на передний шариковый,далее возьмем мотоциклы поменьше-там сцепление стоит на валу кпп который находится не в самых мощных шариковых подшипниках(и регулируются,выбираются зазоры шайбочками) конечно я постараюсь более усовершенствовать этот узел,в ближайшей сборке и добавить упорный шариковый подшипник---такой как в центрах токарного станка-что тоже в принципе возможно.вот мои доводы.
Podvoh-h
Podvoh-h
Одесса
06.03.2013 в 08:09:16
52dim написал : Двигатель надо брать с редуктором- уже в 2 раза понижение оборотов.
А как насчет недолговечности редуктора ЗиД
sarmatt
sarmatt
Кузнецовск
06.03.2013 в 10:55:39
Podvoh-h написал : А как насчет недолговечности редуктора ЗиД
Там стоит цепной редуктор с двухрядной цепью
Yurii38
Yurii38
Одесса
06.03.2013 в 22:40:35
А вот и мой пепелац. Изготовлен благодаря этому форуму и Вам ув. форумчане. Особая благодарность Володе Клещу!
Мостовик
Мостовик
Оренбург
06.03.2013 в 22:57:23
Yurii38 написал : А вот и мой пепелац
побольше описания база ,колея,итд.
52dim
52dim
Харьков
06.03.2013 в 23:48:49
sarmatt написал : Как вариант но редуктор 1.5 это http://bulat-td.com.ua/140
как будто редуктор 1:2 . Откуда взялись 1,5 ??
ди гриз
ди гриз
Гродно
06.03.2013 в 23:49:00
Мостовик написал : побольше описания база ,колея,итд.
очень интересно,и как 6.5 л.с. хватает? акуратный без излишевств-но радоватся вместе с вами будем когда узнаем ттх-таковы реалии)))
sarmatt
sarmatt
Кузнецовск
07.03.2013 в 00:08:07
52dim написал : как будто редуктор 1:2 . Откуда взялись 1,5 ??
Так мне сказал менеджер с продажи буду завтра в гараже перемеряю
Yurii38
Yurii38
Одесса
07.03.2013 в 00:13:51
По центру колёс 85 см.Шкив на двигателе 8см, на пром.валу16см, далее 8см и на коробке 26. На первой передаче, черепаха наверное обгонит,ну а на 4 догнать можно только бегом. Все ремни профиль Б , зубчатые.Тормоза раздельные, в блокировке необходимости не увидел. Картошкой и др.овощами не занимаюсь. В наличии два небольших сада, один яблоневый, другой персиковый, вот для них миник и строился. А то как начинается сезон, так я культиватором (эксперт), фрезой пешкодралом километры нарезаю, а так будет по-легче. В планах на него активная фреза( на базе культиваторного редуктора) и опрыскиватель, ну и плюс прицепчик. Рулевое полностью вазовское, рама -швеллер 8-ка, двигатель зубр 170F-120у.е., хотя наклейку(название)могут присобачить любую. Сцепление ременное, при включении издаёт не приятный скрип, кстати ,на культиваторе тоже самое.Полуоси тоже с ваза, сухари запорожские приварены продольным швом. Ну пока вроде бы всё.
ди гриз
ди гриз
Гродно
07.03.2013 в 00:23:26
Yurii38, спасибо. тоже хочу персиковый сад.)) я так понимаю чем дальше от китая тем дороже ценники(по двс)интересно-в китае эти движки 50 баксов стоят?
