Вася Карулес
Старый Оскол
26.03.2013 в 16:09:29
АлександрП написал : klesch, вопрос к Вам и не только. От чего можно подобрать опорные шайбы шестерен полуосей и сателитов.
намой взгляд проблемы нет.заходишь в авто магазин там есть всё и сателиты и оси и шайбы,ну если конкретно на заз то на барахолку к дедам,может от таврии.бери в руки ось сателит и иди ищи,под лежачий к...!без обид ну где ещё можно найти???или задай вопрос по другому:ни у кого нет рег.шайб если хотишь что б кто то нашёл тебе,дай размер.магазин рядом.зайду гляну!!!
Акела
Тюмень
26.03.2013 в 16:35:44
Hivin написал : 9 лошадей тягает коный плуг на глубину 22 см , полный
вес мб более 300 кг
Вот смотрю на МБ,и не хрена не пойму,Где на нём больше 300 кг.
Александр 27
Воронеж
26.03.2013 в 16:42:31
Акела написал : Вот смотрю на МБ,и не хрена не пойму,Где на нём больше 300 кг.
Может руль и рама свинцом залиты...
Акела
Тюмень
26.03.2013 в 17:29:13
Александр 27 написал : Может руль и рама свинцом залиты...
Всё равно мало.
sergushunter
26.03.2013 в 17:33:00
Акела написал : Всё равно мало.
А кстати у кого какой вес КВ выходит (желательно указать схему) для сравнение и стремления?:)
polyak1371
Тамбов
26.03.2013 в 17:40:26
Какой должна быть компрессия в поршневой двиг. 9 л/с, у меня 4 отм. Бывают случаи когда с впускного клапана спадает коромысло, работает все ровно ровно,только когда заводишь на холодную слышен небольшой стук, приходится настраивать зазор.Кто что про это знает?
Вася Карулес
Старый Оскол
26.03.2013 в 18:02:01
polyak1371 написал : Какой должна быть компрессия в поршневой двиг. 9 л/с, у меня 4 отм. Бывают случаи когда с впускного клапана спадает коромысло, работает все ровно ровно,только когда заводишь на холодную слышен небольшой стук, приходится настраивать зазор.Кто что про это знает?
водитель долеко мы едим?-в морг!!но я же ещё живой!!!доктор сказал в морг,значит в морг!!
Акела
Тюмень
26.03.2013 в 18:09:20
sergushunter написал : А кстати у кого какой вес КВ выходит (желательно указать схему) для сравнение и стремления?
Мне кажется,если Рама, Коробка ЗАЗ ,колёса.движок,руль.Где то кг 150.
sergushunter
26.03.2013 в 18:15:55
Акела написал : Мне кажется,если Рама, Коробка ЗАЗ ,колёса.движок,руль.Где то кг 150.
тогда у меня выходит где то 110-120 кг, нет рамы и двигатель 6,5 л.с.
Акела
Тюмень
26.03.2013 в 18:21:45
sergushunter написал : тогда у меня выходит где то 110-120 кг, нет рамы и двигатель 6,5 л.с.
Наверное так.Так это всё на вскидку.
АлександрП
26.03.2013 в 19:19:27
Вася Карулес написал : намой взгляд проблемы нет.заходишь в авто магазин там есть всё и сателиты и оси и шайбы,ну если конкретно на заз то на барахолку к дедам,может от таврии.бери в руки ось сателит и иди ищи,под лежачий к...!без обид ну где ещё можно найти???или задай вопрос по другому:ни у кого нет рег.шайб если хотишь что б кто то нашёл тебе,дай размер.магазин рядом.зайду гляну!!!
А я дурак не догадался! Спасибо за подсказку что есть такие магазины в вашем городе.
Вася Карулес
Старый Оскол
26.03.2013 в 19:22:27
кроме моего анегдота ни кто не хотит даже совет давать так ты далёк от техники и не хотишь учится!!!прочитай вначале инст. дальше скажу так:прежде чем мерять компресию проверь зазоры на клапонах.2 компресия мериится в два этапа.на холодную и на горячую,но обязательно с полностью открытой дросильной заслонкой!!!!!!!!!примерно,подчёркиваю примерно-на холодную она должна быть на 2-4 меньше чем на горячую,и 4 это уже на утиль если на горячую и с открытой заслонкой!!!!!но выкидывать не спеши-сними голвку переверни и налей керосину.если он утечет быстрей чем часа за4-6 то притирай клапона и повтори процедуру(если возможно не разбирая при этом(снятой головкой)то поменяй и кольца.но при этом потом надо будет сделать поправку на новые кольца(тоесть они не притёрлись)!!такой ответ устроит?!
Вася Карулес
Старый Оскол
26.03.2013 в 19:25:33
АлександрП написал : А я дурак не догадался! Спасибо за подсказку что есть такие магазины в вашем городе.
прям на стенде висит всё(от клемочек по электро-шайбочки и гаечкиот 3 и выше ивсё)но дальше желание общаться пропало.буду умнеть..не желай добра и не получишь з.а!!!
Lysenko
Харьков
26.03.2013 в 20:54:03
Там стоит декомпрессор,померять достоверно нельзя!
Вася Карулес
Старый Оскол
26.03.2013 в 21:15:09
Lysenko написал : Там стоит декомпрессор,померять достоверно нельзя!
нельзя выкрутить свечу???нельзя открутить,отключить дикомпресор??тогда не знаю как мерял 4 ат.?!
