Акела написал : Знач получается,сцепкаот ,палец,надо от центра рамы,перенести в право ,минимум на 22см.И я выхожу в право от навески.Ну получается так.
где то примерно так
22.04.2013 в 21:19:37
где то примерно так
22.04.2013 в 21:23:45
Профф написал : где то примерно так
Так вот это смещение.Никак не отразится не на что?
22.04.2013 в 21:32:36
Акела написал : Так вот это смещение.Никак не отразится не на что?
У меня сделано так
22.04.2013 в 21:44:19
Профф написал : У меня сделано так
Профф, Спасибо,вроде всё ясно.Буду лепить.
22.04.2013 в 22:35:43
Профф, Раскажите какой стоит у вас двигатель и скакими с. г. вы агрегатируете.
22.04.2013 в 23:39:19
Вчера вывел свое детище на поле и получил следующие результаты. Сделал мотоблок на ременной передаче . К мотоблоку сооружил такой плуг . В результате что имею. При максимальном углублении плуга проскальзывает ремень профиля Б. Думаю что установка другого ремня в параллель устранит проблему. Думаю что уменьшении глубины и ширины захвата поможет в этот сезон не сжечь ремень. И еще разверзнул колеса а то закидовало землей на мотоблок . Сделал себе грунтозацепы на резиновые колеса обод метал 2 мм когти 3мм высотой 50мм. Тянет зверь, но есть одна проблема - очень трудно развернуть стоячий мотоблок. Скорость мотоблока где то 5 км приходится бегать за ним
Просьба к обществу сайта обяснить с каким усилиям натянуть ремень
22.04.2013 в 23:45:35
sarmatt написал : Вчера вывел свое детище на поле и получил следующие результаты. Сделал мотоблок на ременной передаче . К мотоблоку сооружил такой плуг . В результате что имею. При максимальном углублении плуга проскальзывает ремень профиля Б. Думаю что установка другого ремня в параллель устранит проблему. Думаю что уменьшении глубины и ширины захвата поможет в этот сезон не сжечь ремень. И еще разверзнул колеса а то закидовало землей на мотоблок . Сделал себе грунтозацепы на резиновые колеса обод метал 2 мм когти 3мм высотой 50мм. Тянет зверь, но есть одна проблема - очень трудно развернуть стоячий мотоблок. Скорость мотоблока где то 5 км приходится бегать за ним
Диаметр малого шкива меньше минимально разрешимого диаметра, отсюдо и проблема что не хватает площади трения на ремне чтоб передать усилие. Для профиля В и передачи 6 лошадок минимальный диаметр шкива должен быть 160 мм а лутше 180
23.04.2013 в 00:25:56
[QUOTE=ди гриз;3782858]
ну а сейчас фото голубого с прицепом.
А из какой техники вентилятор на охлаждении? И есть ли у прицепа тормоз?
23.04.2013 в 01:26:30
sarmatt, в конструкции грунтозацепов существует проблема-сползание с шины.незнаю как у вас а я сделал дополнительные боковые упоры-что и устранило сползание. mihal1976, вентилятор куллер от компа-запитан на акумулятор.слабенько но пока не до механического привода. тормоза отсувствуют но по желанию устанавливаются--тросов в наличии нет пока.
23.04.2013 в 09:42:29
ди гриз написал : sarmatt, в конструкции грунтозацепов существует проблема-сползание с шины.незнаю как у вас а я сделал дополнительные боковые упоры-что и устранило сползание. mihal1976, вентилятор куллер от компа-запитан на акумулятор.слабенько но пока не до механического привода. тормоза отсувствуют но по желанию устанавливаются--тросов в наличии нет пока.
Пока не сползают
Hivin написал : Диаметр малого шкива меньше минимально разрешимого диаметра, отсюдо и проблема что не хватает площади трения на ремне чтоб передать усилие. Для профиля В и передачи 6 лошадок минимальный диаметр шкива должен быть 160 мм а лутше 180
Тогда ЖОПА как я туда поставлю такой шкив
23.04.2013 в 10:13:00
Акела написал : .Никак не отразится не на что?
На прямой не удержишь, будет заруливать в сторону смещения
