Nikolay_ написал :
По прицепу мотоблочному скобы приварены для перевозки сена, мешков сварен небольшой вынос,в эти скобы всталяется и получается на см50 длиннее задний борт ложится на этот вынос
Подскажите какой плуг лучше использовать с миником?! Есть 2 на выбор оба конские один советский другой польский какой как пашет не видел может у кого-то есть такие...
И еще вопрос кто-то делал зерновую сеялку?! Приобрел в чермете высевающий аппарат с СЗ-5,4 абсолютно новый, по 15 р. за кг. Думаю как с него можно сотворить СЗ думаю что 1,8 м тяжеловато будет тракторишке тянуть, кто что предложит?!
посоветовал бы оборотный....всё ровно подгонять зато выгода.
Спасибо за совет! Точно не могу сказать, польский или немецкий. Он у отца валялся лет 25 на улице этим летом искал толстую пластину,нашел, потянул а это стойка плуга оказалась, отец сказал что польский забирай! Он ему не нужен, огород на ДТ-75 пашет а в поле Джон дир купил с поворотным плугом.
Александр 27 написал :
Да я тоже хотел его подгонять. Тесть задал правильный вопрос как его на разворотах переворачивать? не слезать же каждый раз...
не хотишь слазить переворачивать ,работай одной стороной,а если не будет возможности?????а слесть и перевернуть это не лапатой огрод....!так зато можешь и одной и двумя проходами работать!!!А ТАМ ХОЗЯИН БАР,Н!!!! если не пригодиться за разумную цену готов преобрести!!
Вася Карулес написал :
Ехать за ним далековато, он в Воробьевском районе, да и пока не спешу что либо продавать, сам по черметам как "кот по помойкам ищу че повкуснее"
воробьёвский район это где???адрес у тебя воронеж от меня 132км (через поле)в воронеже перед водохранилищем???
Доброго времени всем.
Хочу переделать свой мотоблок на четыре колеса.Буду использовать рулевое от ВАЗ класики. Только вместо шаровых использовать крестовины от кардана Газ 53. Подобноя тема была гдето в начале ветки. Но там мало информациии было. Интересует следующее. По крепежным размерам крестовина и ступица не совпадают гдето на 4 мм. Было предложено промежуточную пластину ставить. А как такой вариант два отверствия совпадают, но при этом ось вращения колеса сдвигается на один сантиметр от оси поворота колеса.Насколько это критично? Просто при таком положении можно с дугой стороны просверлить отверстие и крестовина будет крепиться на трех болтах. Думаю выдержит?Потом следующий вопрос. Штатный рычаг тоже на 8мм больше чем новое крепление.Если я его разрежу и потом сварю хватит прочности? Фотки прилагаю.
И еще вопрос при такой компоновке угол рычага не меняется, значит угол акермана остается. Вот только длина рычага относительно оси поворота увеличится.Значит нужно будет и сошку увеличить на червяке, я правильно мыслю? И еще поперечная тяга будет выше центра колес,это на чем-то отразится? Вобщем как -то так. Жду советов.
Здравствуйте. На моем минике ось ступицы крепится к крестовине Т-150 (вом) с помощью пластины ,может вам тоже использовать такой вариант.стр 171 #6837.
