Александр 27
Александр 27
Воронеж
06.09.2013 в 11:11:20
sergushunter написал : Александр 27, зайдите в тему плуги там должны дать дельный совет и плуги там такие были http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102351, только оборотный помоему как саковский - немецкий
Спасибо за совет! Точно не могу сказать, польский или немецкий. Он у отца валялся лет 25 на улице этим летом искал толстую пластину,нашел, потянул а это стойка плуга оказалась, отец сказал что польский забирай! Он ему не нужен, огород на ДТ-75 пашет а в поле Джон дир купил с поворотным плугом.
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
06.09.2013 в 14:54:36
Александр 27 написал : Да я тоже хотел его подгонять. Тесть задал правильный вопрос как его на разворотах переворачивать? не слезать же каждый раз...
не хотишь слазить переворачивать ,работай одной стороной,а если не будет возможности?????а слесть и перевернуть это не лапатой огрод....!так зато можешь и одной и двумя проходами работать!!!А ТАМ ХОЗЯИН БАР,Н!!!! если не пригодиться за разумную цену готов преобрести!!
Александр 27
Александр 27
Воронеж
06.09.2013 в 14:59:38
Вася Карулес написал : не хотишь слазить переворачивать ,работай одной стороной,а если не будет возможности?????а слесть и перевернуть это не лапатой огрод....!так зато можешь и одной и двумя проходами работать!!!А ТАМ ХОЗЯИН БАР,Н!!!! если не пригодиться за разумную цену готов преобрести!!
Ехать за ним далековато, он в Воробьевском районе, да и пока не спешу что либо продавать, сам по черметам как "кот по помойкам ищу че повкуснее"
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
06.09.2013 в 15:03:45
Александр 27 написал : Ехать за ним далековато, он в Воробьевском районе, да и пока не спешу что либо продавать, сам по черметам как "кот по помойкам ищу че повкуснее"
воробьёвский район это где???адрес у тебя воронеж от меня 132км (через поле)в воронеже перед водохранилищем???
Александр 27
Александр 27
Воронеж
06.09.2013 в 15:07:46
Вася Карулес написал : воробьёвский район это где???адрес у тебя воронеж от меня 132км (через поле)в воронеже перед водохранилищем???
Это от Воронежа еще 230 км на восток области
qrz05
qrz05
Черкассы
06.09.2013 в 21:22:05
Доброго времени всем. Хочу переделать свой мотоблок на четыре колеса.Буду использовать рулевое от ВАЗ класики. Только вместо шаровых использовать крестовины от кардана Газ 53. Подобноя тема была гдето в начале ветки. Но там мало информациии было. Интересует следующее. По крепежным размерам крестовина и ступица не совпадают гдето на 4 мм. Было предложено промежуточную пластину ставить. А как такой вариант два отверствия совпадают, но при этом ось вращения колеса сдвигается на один сантиметр от оси поворота колеса.Насколько это критично? Просто при таком положении можно с дугой стороны просверлить отверстие и крестовина будет крепиться на трех болтах. Думаю выдержит?Потом следующий вопрос. Штатный рычаг тоже на 8мм больше чем новое крепление.Если я его разрежу и потом сварю хватит прочности? Фотки прилагаю.
И еще вопрос при такой компоновке угол рычага не меняется, значит угол акермана остается. Вот только длина рычага относительно оси поворота увеличится.Значит нужно будет и сошку увеличить на червяке, я правильно мыслю? И еще поперечная тяга будет выше центра колес,это на чем-то отразится? Вобщем как -то так. Жду советов.
vitalij 39
vitalij 39
09.09.2013 в 13:11:18
Здравствуйте. На моем минике ось ступицы крепится к крестовине Т-150 (вом) с помощью пластины ,может вам тоже использовать такой вариант.стр 171 #6837.
vitalij 39
vitalij 39
09.09.2013 в 13:17:46
qrz05
qrz05
Черкассы
09.09.2013 в 14:02:13
vitalij 39 написал :
Да уже почти все сделано не охота переделывать, вот и интересуют последствия. Или может переделать пока не поздно.
vitalij 39
vitalij 39
11.09.2013 в 12:01:21
qrz05 написал : Да уже почти все сделано не охота переделывать, вот и интересуют последствия. Или может переделать пока не поздно.
Решение принимать Вам, мое мнение лучше переделать.
AM.SANDERS
AM.SANDERS
14.09.2013 в 20:20:00
Привет Земляк !!! Задумка у тебя неплохая ,но желательно материалы взять помощнее ,так как нагрузки в огороде недетские! Есть сейчас много передельщиков из мотоблоков на трактора ,которые познее разочаровываются в том ,что не прислушались к мнению более опытных конструкторов. Удачи!!!
