leuba написал : кпп ваз класика
сам не пробовал но читал на других форумах , так там специально писали на завод с таким вопросом на что получили официальный ответ что коробке ваз без разницы куда вращаться ,
10.12.2013 в 10:00:24
10.12.2013 в 10:20:22
vitalij 39, Возмите резиновую муфту кордана ВАЗ. Самый дешевый вариант. См. стр.202.
10.12.2013 в 10:24:10
]vitalij 39[/quote] Пост 8072
10.12.2013 в 10:58:11
fil78 написал : сам не пробовал но читал на других форумах , так там специально писали на завод с таким вопросом на что получили официальный ответ что коробке ваз без разницы куда вращаться ,
спасибо за хорошую новость ТЕПЕРЬ Я ЗНАЮ ЧЕВО БУДУ ДЕЛАТЬ!
10.12.2013 в 11:24:38
leuba написал : спасибо за хорошую новость ТЕПЕРЬ Я ЗНАЮ ЧЕВО БУДУ ДЕЛАТЬ!
Делитесь идеями:)
10.12.2013 в 11:28:56
И так пока перебирал варианти достал колеса 16 москвич и решил што будет в конце.и так двс+ бортовой луаз(на нем сцеплениє)+кпп класика с удлинениєм карданом+кпп заз(колоколом на зад)а там гдето и вом попроситса=МТ колея гдето 0.8 м база 1.5 м зависть соседей злость фірманів (те што конем пашут) и личноє удовольствиє...p.s.купил мужик москвич приводит сина в гараж достаєт руководство и говорит-Вот син ето наша библия и коран.-Нет папа ето наша камасутра . Всем хорошова дня
10.12.2013 в 11:36:27
leuba написал : двс+ бортовой луаз(на нем сцеплениє)+кпп класика с удлинениєм карданом+кпп заз(колоколом на зад)а там гдето и вом попроситса
А сцепление какое будете использовать? Я так понял бортовой будете использовать в качестве редуктора, жалко на такое переводить хорошую вещь, проще купить двигатель с редуктором будет не намного дороже, да, и движок прийдется наверное помощнее купить 9-13 л.с.
leuba написал : Нет папа ето наша камасутра
:D расмешили
10.12.2013 в 12:38:31
Здравствуйте! Чертеж пластин для стыковки GX 390+КПП МТ ДНЕПР как обещал:1)Диаметр 228 посадочный кпп. 2)146.05 посадочный двигателя. 3)60 под ступицу колеса заднего от ваз 2108,промвал маховика.
Outsider написал : Скиньте,если не трудно. Очень хотелось бы взглянуть. По моему мнению у Вас самый удачный вариант стыковки ДВС и КПП.
10.12.2013 в 13:34:03
[QUOTE=sergushunter;4216235]А сцепление какое будете использовать? Я так понял бортовой будете использовать в качестве редуктора, жалко на такое переводить хорошую вещь, проще купить двигатель с редуктором будет не намного дороже, да, и движок прийдется наверное помощнее купить 9-13 л.с. С двс согласен , сцеплениє ваз, редуктор нужен для смени вращения перед кпп заз и имеєтса в наличии
10.12.2013 в 13:48:53
leuba написал : С двс согласен , сцеплениє ваз, редуктор нужен для смени вращения перед кпп заз и имеєтса в наличии
А привод кпп заз вы хотите делать на первичный вал со стороны кулисы?
10.12.2013 в 14:27:15
sergushunter написал : А привод кпп заз вы хотите делать на первичный вал со стороны кулисы?
нет удлиняю вторичний вал ваз до колокала заз, редукция на первичний заз с помощу пасов или цепи
