Резины правильной к сожалению нет, смотрел в продаже дороговато, буду резать что есть, на форуме где то кино видел как это делается , но к сожалению тогда не надо было не сохранил, размечу, сначала болгаркой попробую, затем стамеску греть до красна буду и как бы квадраты выбирать, но с рисунком не определился , косые делать или прямые и расстояние между выступами не знаю. Есть вопрос по гидравлике, есть распределитель на два золотника с Т16, (Шасика) в нем нет плавающего положения, вот не знаю окучивать и культивировать получиться или нужно все таки плавающее положение?
