Привет,а у вас двигатель с правым вращением,шкив крутип по часовой стрелки,А коробка 40,А то я затрудняюсь,какой купить двигатель и с каким вращением,Спасибо
01.06.2014 в 09:52:52
01.06.2014 в 09:57:47
Dimon4ik Привет,а у вас двигатель с правым вращением,шкив крутип по часовой стрелки,А коробка 40,А то я затрудняюсь,какой купить двигатель и с каким вращением,Спасибо
02.06.2014 в 08:44:46
Приспособил насос гур ЗИЛа , но буду бачок для масла увеличивать и переносить , гидравлика работает , стаю на рычаги 95кг на холостых подымает. Тормоза сделал раздельные, на каждое заднее колесо по педали.
02.06.2014 в 12:31:09
Виктор Манин написал : Dimon4ik Привет,а у вас двигатель с правым вращением,шкив крутип по часовой стрелки,А коробка 40,А то я затрудняюсь,какой купить двигатель и с каким вращением,Спасибо
Помоему, у меня двигатель с правым вращением, мотоблок на даче буду -посмотрю. А разве они не одинаковые? Коробка 40-ка, дифференциал не переворачивал.
02.06.2014 в 14:44:12
Так если диф не переворачивать,то будет 4 скорости назад и одна вперед,Я диф перевернул,Я заказал двигатель с правым вращением и вот теперь думаю,подойдет или нет
02.06.2014 в 14:46:07
Dimon4ik а когда вы будете на даче,что бы точно сказать,что бы я с двигателем не пролетел
02.06.2014 в 23:21:44
СашаЖ написал : Приспособил насос гур ЗИЛа
Класс !! толково сделано !! А бак для масла надо немного побольше, и желательно фильтрацию придумать для очистки масла, иначе-- зашпокает !!!!
03.06.2014 в 08:23:57
фильтрация есть, сброс масла в бачак идет через ланосовский масляный фильтр, а бачок буду увеличивать и переносить, думал прокатит, но когда в плавающем режиме дергаешь за рычаги через верх начинает переть масло, ну и не хватает силы в насосе отбить рычаг, но для моей навески хватит,
03.06.2014 в 18:14:46
Виктор Манин написал : Dimon4ik а когда вы будете на даче,что бы точно сказать,что бы я с двигателем не пролетел
Преворачивая диф-л можно обеспечить нужное вращение колес, соответственно и напрвление движения мотоблока с сохранением всех необходимых скоростей. У меня, если смотреть на вал двигателя, вращается против часовой стрелки. Диф не переворачивал, едет колоколом коробки вперед 4передачи и 1 назад.
12.06.2014 в 12:53:20
тоже понемногу начал двигло будет с мането
13.06.2014 в 09:55:53
Евгений1975 написал : тоже понемногу начал двигло будет с мането
жень не рассматривываешь компановку двс спереди....от звёздочки кардан и на кпп зазика(от переда до зада)более удачная развесовка,под сиденьем цилиндр на подьём навески,удобнее скоростя переключать(рука назад лазить замучивывается....
