Евгений1975
Евгений1975
Владимир
13.06.2014 в 10:39:45
я только начал собирать хлам по приёмкам металла, изза отсутствия токарника шайбы пришлось делать дрелью болгаркой и наждаком за час выточил одну шайбу для чулка, на днях заберу мост с колёсами от 2104 так что буду думать мотоблок или трактор:)
Cka3o4Huk
Cka3o4Huk
Красноярск
13.06.2014 в 20:01:38
Вася Карулес написал : двс спереди....от звёздочки кардан и на кпп зазика
Нечто подобное?
skif96
skif96
Красноуфимск
13.06.2014 в 20:51:57
Вот, что то такое получилось для покатушек.
fil78
fil78
13.06.2014 в 21:15:01
добавляем оборудование для мотоблока
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
14.06.2014 в 00:23:55
Cka3o4Huk написал : Нечто подобное?
верно...........на кардан вешаешь масленный насос ...под шёпу цилиндр на подьём навески и развесовка и всё окей..поверте?! на вал вместо звёздочки можно всунуть кардан от тыжёлого неприкручивывая...
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
14.06.2014 в 00:25:48
skif96 написал : Вот, что то такое получилось для покатушек.
ну сдесь тема помоему посерёзней чем покатушки....но это моё мнение???!!!
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
14.06.2014 в 00:27:32
Вася Карулес написал : верно...........на кардан вешаешь масленный насос ...под шёпу цилиндр на подьём навески и развесовка и всё окей..поверте?! на вал вместо звёздочки можно всунуть кардан от тыжёлого неприкручивывая...
если бы делал заново ..выбрал именно эту компановку!!!
Евгений1975
Евгений1975
Владимир
14.06.2014 в 02:30:28
сейчас пока думаю собрать со звёздами как пробный вариант, а потом будем подумать, наклюнулась ещё кпп от заз думаю брать, ещё нашел готовый прицеп в сборе на халяву и так по мелочи мост и кпп от 2101, Как бы есть об чём подумать. мотоблок начал собирать так как не устроила мотолебедка на базе урала вот и задался как сделать на колёсах что-нибудь набрёл на ваш форум и начал собирать металлолом:) есть правда небольшой можно сказать детский мотоблок весит килограмм 40 чешский буду дома сфотографирую ну совсем он не серьёзный :))
Cka3o4Huk
Cka3o4Huk
Красноярск
14.06.2014 в 03:34:45
Была мысль НШ10 поставить, но отказался. Место маловато. Кардан хотел использовать от М-72. У нее углы маловаты, даже если подточить. Взял крестовину от с/х техники (может даже от комбайна). Кстати, привод масляного насоса в коробке у Кировца имеет такие же шлицы. И где то еще видел...
Вася Карулес написал : ну сдесь тема помоему посерёзней чем покатушки
А если нужен только "тягач"? По моему идея отличная. Лет 12 назад один знакомый скрестил ЗИД и кпп от 30. Агрегат навеску так и не получил. Зато прилично таскает прицеп.
skif96
skif96
Красноуфимск
14.06.2014 в 11:24:43
Cka3o4Huk А если нужен только "тягач"? По моему идея отличная. Лет 12 назад один знакомый скрестил ЗИД и кпп от 30. Агрегат навеску так и не получил. Зато прилично таскает прицеп.
Как "тягач" и создавался.
Евгений1975
Евгений1975
Владимир
15.06.2014 в 20:38:32
ну еслиб мне нужен был трактор или что-то для покатушек я б не стал мучить коробку от запора а взял коробку жигули обрезанный мост жигули и движок от тулы :)
