Боротун
03.08.2014 в 03:04:35
Продам кппзаз40 з готовими чулками полуосями. колія 70см . МОЖЕ КОМУ ПОТРІБНЕ...
taljn
Черновцы
04.08.2014 в 01:33:46
У меня идея зделать трактор с кпп редуктора и задний мост луаз но коробку поставить ззади а задний мост на перёд уже начал собирать детали у токаря забрал чулки на этой ниделе собиру коробку потом буду думать о переднем управлемом мосте
sergushunter
04.08.2014 в 11:53:54
taljn написал : У меня идея зделать трактор с кпп редуктора и задний мост луаз но коробку поставить ззади а задний мост на перёд уже начал собирать детали у токаря забрал чулки на этой ниделе собиру коробку потом буду думать о переднем управлемом мосте
Смотрю у вас сдвиг пошел - это хорошо:) Сделаете - отчет в студию, кстати тогда когда мы обговаривали компоновку забыли о бортовых, они же направление миняют
aristocrown
Усть-Илимск
04.08.2014 в 16:59:08
taljn, есть такой, поищите видео "самодельный минитрактор Георгия Максимова", правда переломка.
AM.SANDERS
06.08.2014 в 00:13:11
Идея оооочень хорошая, а главное-- полноприводная, мы уже вроде немного обсуждали этот вопрос, я настоятельно рекомендую сделать именно полноприводную модель, немного выйдет дороже и посложнее, но это того стоит !!!
taljn
Черновцы
07.08.2014 в 08:29:58
Да гворили , отчёт зделаю, то что дорого не проблема , проблема в сложном переднем мосте он должен упралятса раз а два качатса!
AM.SANDERS
07.08.2014 в 09:51:38
taljn написал : проблема в сложном переднем мосте он должен упралятса раз а два качатса
Совершенно верно, именно из-за нестандартности переднего моста вся сложность конструкции. Я переделывал свою конструкцию ПЯТЬ РАЗ (сварил-попробовал-разрезал--опять сварил) Потому что на бумаге учесть все тонкости не получается, и в процессе сборки в голову приходят всё новые и новые мысли именно в тот момент- когда начинает выресовываться какая-то конструкция. А не лучше-ли будет взять за основу конструкцию квадрика с независимой подвеской переднего и заднего мостов, потому-что качающийся передний мост очень усложнит вам задачу. Вернёмся к теме--лучше техники чем мотоблок КВ --НЕТУ!!!
taljn
Черновцы
08.08.2014 в 01:45:25
AM.SANDERS написал : Вернёмся к теме--лучше техники чем мотоблок КВ --НЕТУ!!
мотоблок есть , трактор с задним приводом есть теперь нада 4-вд росту ))
AM.SANDERS
08.08.2014 в 12:44:50
taljn написал : мотоблок есть , трактор с задним приводом есть теперь нада 4-вд росту
Похожая ситуация со мной---сначала планировал мотоблок КВ уже сделал раму с кпп , осталось только рычаги да управление сделать , думаю -можно же сделать минитрактор переломку, чтоб ездить на нём сверху, а не ходить за ним - сделал......покатался , потом один мост начал неустраивать меня, ... веса мало- загребается и не тянет, вот и получилось--что из мотоблока КВ получился -- полноприводный FROST 4х4 , так-что, я вроде как уже вырос , желаю и вам , добиться успеха в более совершенной конструкции КВ.
EVK
15.08.2014 в 13:23:59
Приветствую Всех ! Принимайте пополнение. Назвали его EVK! Двигатель Honda GX 270, 9 л.с., сцепление родное центробежное в масляной ванне (правда модернизированой). Передача на КПП цепная в той же ванне. Далеее КПП Заз, бортовые редуктора Луаз. Колеса R14, диски MERCEDES 190, покрышки - Китай. В КПП интегрирована блокировка диференциала ЛУАЗ.
Задачи для которых строился - работы по выращиванию картофела, посадка, прополка, окучивание, уборка. А также много транспортные работы.
Вот еще фото.
Grom73
Красноярск
15.08.2014 в 13:47:36
EVK написал : Вот еще фото.
Красивая работа, руки от куда надо
EVK
15.08.2014 в 14:22:10
Grom73, Спасибо! Вот еще фото в процессе творчества:)
Grom73
Красноярск
15.08.2014 в 14:51:03
EVK, сцепление не подводит ,внятное?
EVK
15.08.2014 в 15:37:59
Grom73 Нет! Этот двигатель в комплекте со сцеплением,был снят с карта, после чего работал на нашем предыдущем мотоблоке около 5-ти лет. За этот срок сцепление не вызвало ни одного нарекания, даже фрикционные накладки износились незначительно. Хотя сам двигатель пришлось подвергнуть капремонту. Холостые обороты Хонды около 1200 , срабатывание происходит на 1500-1600. Держит "мертво". С 14" колесами, заблокированым дифференциалом мотоблок гребется выбрасывая комья земли. Грузы - кг 800 возили точно, в том числе и на гору. В общем - на протяжении 5-ти лет, под наши задачи - одни плюсы.
Grom73
Красноярск
15.08.2014 в 15:40:41
EVK, Ну красивый самолет и летать хорошо должен))). Молодец
