Grom73
Красноярск
17.10.2014 в 07:23:28
aleks 21 написал : Так ведь Мерен берут, а на Запор всь жизнь копят.
Копили вы хотели сказать, жизнь идет
schura17
17.10.2014 в 10:12:58
Акела написал : Так дай бог управиться с той которую наделал.И под держивать её в рабочем состоянии.
НЕ что не говорите, а когда зайдёшь в гараж и видишь своё (то что наделал) - на душе приятно и спокойней становиться.....
Акела
Тюмень
17.10.2014 в 19:49:42
jelezogloser написал : Ух чуть не за был не отрекайтесь от самоделок
Нет конечно не отрекаюсь,ещё много чего надо доделать на том что смастерил.
schura17 написал : НЕ что не говорите, а когда зайдёшь в гараж и видишь своё (то что наделал) - на душе приятно и спокойней становиться.....
Правильные слова.
LVN
Липецк
21.10.2014 в 08:05:12
Похолодало....
kanol
Старый Оскол
21.10.2014 в 11:18:28
Акела написал : А я забил на все самоделки.Пусть работает то что сделано.Купил себе миник и буду отдыхать душой. Собирал два года.
как называется, сколько стоит?
NAP
Сумы
21.10.2014 в 12:49:32
Для порадоваться за человека https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QVuSa1XCPbI
Акела
Тюмень
21.10.2014 в 19:12:22
kanol написал : как называется, сколько стоит?
СФмото х6.285т.р
Карьер
Смоленск
22.10.2014 в 18:37:44
мужики подскажите!Переделал мотоблок в минитрактор.Раньше стоял двигатель мотоциклетный восходовский. Сейчас коленвал выкинул поставил сплошной вал, на нем шкив от невы трехручьевый. Поставить хочу китайца лифан 7 кабыл. С него вращение через ремни передается на спошной вал КПП двиг восход, с двигателя через звезду ицепь на пром вал а с него на муравьиный редуктор (он выполняет роль моста с осями). У меня 2 вопроса: 1. Хватит ли мне мощи 7 л.с китайских на минитракторе пахать 2. 2 ремней с китайца на сплошной вал коробки достаточно?или мудрить 3-ий (я так понимаю у мотоблоков при движении вперед в работе 1 ремень..)жду от вас помощи, с уважением Карьер.
dron22russ
Барнаул
22.10.2014 в 19:57:40
Карьер написал : Хватит ли мне мощи 7 л.с китайских на минитракторе пахать 2. 2 ремней с китайца на сплошной вал коробки достаточно?или мудрить 3-ий (я так понимаю у мотоблоков при движении вперед в работе 1 ремень..)жду от вас помощи, с уважением Карьер.
конечно хватит, у меня 6,5 везёт 1300т, два ремня тоже стоит, третий я думаю не нужен, натяжка ремней и в путь:)
Карьер
Смоленск
22.10.2014 в 20:03:40
dron22russ написал : у меня 6,5 везёт 1300т
:applause: спс dron22russ а ролик при ставить сверху для натяга или снизу как в мотоблоке? И ближе к ведущему шкиву?
dron22russ
Барнаул
22.10.2014 в 20:41:10
Карьер; а смотря куда вращение, если вращение в право то ролик натяжения лева, влево то ролик на право, у меня подшипниками натягивается, завтра сфоткаю выложу;) натяжной ролик лучше ставить к наименьшему шкиву по окружности.
Карьер
Смоленск
22.10.2014 в 20:52:09
dron22russ; Ясно спс а если шкивы примерно одинаковы по центру или к ведущему?
dron22russ
Барнаул
22.10.2014 в 21:10:12
что то не смог вставить ворд документ, да я думаю по центру если одинаковые, лучше зацепление будет шкива и ремня, а длинна ремней какая?
так надо в браузере что то не так настройки поглядеть:confused: фото не моё с форума, хозяин надеюсь не обидеться,простейший вариант натяжения
Карьер
Смоленск
22.10.2014 в 21:44:10
dron22russ написал : длинна ремней какая?
900
AM.SANDERS
22.10.2014 в 23:01:31
Карьер написал : Сейчас коленвал выкинул поставил сплошной вал, на нем шкив от невы трехручьевый. Поставить хочу китайца лифан 7 кабыл. С него вращение через ремни передается на спошной вал КПП двиг восход,
Не пойму, :confused: зачем вам ременное сцепление, когда у вас на Восходовском движке уже есть сцепление ??? Сделайте просто на двух ремнях передачу оборотов на двиг Восход, а в нём уже есть и кпп и сцепление. Вот у меня сделано так
Сделал переходник для устранения вибрации коленвального вала . Вот вам инфа для размышлений !!!
