Карьер; а смотря куда вращение, если вращение в право то ролик натяжения лева, влево то ролик на право, у меня подшипниками натягивается, завтра сфоткаю выложу;) натяжной ролик лучше ставить к наименьшему шкиву по окружности.
22.10.2014 в 20:41:10
22.10.2014 в 20:52:09
dron22russ; Ясно спс а если шкивы примерно одинаковы по центру или к ведущему?
22.10.2014 в 21:10:12
что то не смог вставить ворд документ, да я думаю по центру если одинаковые, лучше зацепление будет шкива и ремня, а длинна ремней какая?
так надо в браузере что то не так настройки поглядеть:confused: фото не моё с форума, хозяин надеюсь не обидеться,простейший вариант натяжения
22.10.2014 в 21:44:10
dron22russ написал : длинна ремней какая?
900
22.10.2014 в 23:01:31
Карьер написал : Сейчас коленвал выкинул поставил сплошной вал, на нем шкив от невы трехручьевый. Поставить хочу китайца лифан 7 кабыл. С него вращение через ремни передается на спошной вал КПП двиг восход,
Не пойму, :confused: зачем вам ременное сцепление, когда у вас на Восходовском движке уже есть сцепление ??? Сделайте просто на двух ремнях передачу оборотов на двиг Восход, а в нём уже есть и кпп и сцепление. Вот у меня сделано так
Сделал переходник для устранения вибрации коленвального вала . Вот вам инфа для размышлений !!!
23.10.2014 в 08:48:49
AM.SANDERS написал : на двух ремнях передачу оборотов на двиг Восход, а в нём уже есть и кпп и сцепление.
Так у меня так и есть.Я гнался не за сцеплением а за заменой двигателя.За фото отдельная благодарность!:applause: А переходник..он в правую крышку двигла запрессован? из чего сделан?И исходя из схемы правая пара подшипников находится не в правой половине картера а в переходнике?Если так то мне нет смысла городить. поставил доп подшипник в правую половину картера, выкинул сальник со стороны бывшего генератора и стопорное кольцо.
24.10.2014 в 05:13:03
всем доброе время суток!..решился тоже поделится своим папилацем ,весной наткнулся на описание мотоблока кв-4,ну и решил сделать что то похожее слепил мотоблок с двигателем ЗИД-4.5 ,пахать мне негде поэтому использовал как тягач к прицепу от легкового авто,возил пчелиные домики
а потом решил остальные железки от заз пустить в ход и сделал блок переломной рамы, получился трактор.
пахать не пробовал а для езды как на машине,подвеска то независимая ,скорости от 2х до 35 км в час больше не пробовал, страшно!!. 8 передач вперёд и 2 назад,вот теперь не знаю что с ним делать участок маленький и сад пахать на такой оглобле не получится а фрезу не придумал как сделать,приёдётся покупать...
24.10.2014 в 11:44:43
uk8bbe написал : вот теперь не знаю что с ним делать участок маленький
Аналогично делал делал а земли 6 соток..повезу в деревню там гектары и соседей куча
24.10.2014 в 14:17:18
есть хоть где применить!! а мне и везти некуда ,у нас у всех маленькие участки,я выставил на продажу ,чтоб на эти деньги купить мотокультиватор или на обмен,так предлагают цену такую что китайский велосипед дороже стоит,у наших фермеров понятие что самодельное это значит на коленке сделано и на гвоздях скреплено.Пускай стоит...,попробую мотокультиватор сам слепить типа крот,движок есть от дружбы,или электродвигатель поставлю, с редуктором пока проблема ,а сами ножи я уже сделал типа гусиные лапки 16штук на 4 ряда ,может к весне и сделаю а то лопатой уже здоровья не хватает
24.10.2014 в 16:20:51
uk8bbe написал : есть хоть где применить!!
Да там можно в лес за дровами пахать бороновать сеять копать. А тут буду что-нибудь покупать Нева угра выбор не большой мтз на 6 соток не надо.Думал угру калуга рядом но запчасти на нее почему то дифецит а на неву пруд пруди только она на ремнях..не люблю ремни.Снег чиститить надо к ней приставку снегоуборщик тоже брать.Хотел свой продать но Вы правильно говорите
uk8bbe написал : цену такую что китайский велосипед дороже стоит
Поэтому пусть трудится в деревне.
24.10.2014 в 17:07:01
Привет всем сожет ли кто нибудь по подробнее описать вот такой механизм(если можно с размерами) буду очень блогадарен
