Карьер написал : А переходник..он в правую крышку двигла запрессован? из чего сделан?И исходя из схемы правая пара подшипников находится не в правой половине картера а в переходнике?
Да , вы правильно всё поняли !!! Правая сторона подшипников находится в переходнике, а сделан он из толстостенных труб подходящего диаметра, и справа после подшипников ещё и сальник запрессован, потому есть смазка подшипников. Просто, потому сделан переходник, чтобы убрать вибрацию вала коленвального. На второй фото показан первоначальный образец .... но впоследствии переделан на переходник !!!!! Шкивы надо взять одинаковые, чтобы небыло пробуксовки-- диаметр не менее 100 мм. Ремни взял от скутера розмер помоему 680 .Один ремень в нагрузке даёт пробуксовку, надо ставить --ДВА !!! Этот вариант использую с 2011 года. Пока этот узел работает на СЛАВУ !!!! Рекомендую !!!
uk8bbe, Приветствую радиолюбителя -- UK8 BBE Привет вам с Украины -- мой позывной UR3СNS . Удачи вам !!! 73 !!!
