Карьер написал :
Александр, что у вас за ремни на фото
Я так понял,вот на этой фото ??? Ремни от Скутера розмер самый маленький--- 680 , я взял в магазин шкив и на месте примерял на клин, получилось совсем неплохо. Вроде продавец говорил---от Хонда ДИО. Простой ремень нашёл найменьший --980 . Вот потому проявил альтернативу , ремни хоть и дорогие ---но крепкие крепкие, должно хватить на долго. За один ремень отдал--10$.
ВИТОС написал :
В теории я с Вами полностью согласен,но на практике
Я, 20лет имею дело с техникой--разного типа . Повидал разного типа поломки , сам их много раз устранял. Очень многие люди приходят ко мне за советом или ремонтом . Если вы считаете ЭТО --теорией ! пусть так и будет. Правильно-- в старину воопще , люди обходились без подшипников качения, только - трения , всё правильно---зачем усложнять, можно сделать по- всякому , разница будет только в периоде эксплуатации , и цене ремонта !!!;)
AM.SANDERS написал :
:applause:да хотелось покороче,ремни вариатора..зубчатые, самое то, спс
давненько небыл подкосил инсультик....а в голове всё покручивывается.....:а зачем сложномть с выносом (шкива)-коленвала.....а если его оставить -звезэу(маленькую зубов на 11) на месте шатуна(нО естественно я про пром вал) а выход цепи через цилиндр...можно и в картере дыру прорезать если подшибники дрег к другу откпытостями а между ними смазку подвести....а на край( где сейчас кшив на НШ приспособу...???вибрация помоему сразу исключиться..единственное цепь вылезит(шумность-но это тракилор)а зацена цкпи на заске...!!!как вам вариант???
Я вот сегодня пробовал пахать, настраивал плужка и под конец пахоты добился желаемых результатов, только видео снимал во время настройки. http://youtu.be/ku2S1NeRJC4 Вроде ссылка правильная.
пос мотьел всё следующие коментарии и фот с видео......МОЛОДЕЦ и в мыспях и поступуах!!!!!!:applause::applause::applause:на мой взгояд вот эой дороботочки малость может нехватфтьв плане свигания корпуса плуга...а не второго корпуса-ты уже писал и я согласен полностью с твоим ответом!!!!плуг не мой думаю хозяим ек заругует!!!
Вася Карулес написал :
Спасибо за одобрение Василий !!! стараюсь , пробую, модернизирую --бывает ,что и не всегда получается. С доработкой регулировки ширины захвата --- полностью согласен !!!!!! Но я конструировал плуг уже отталкиваясь от установленного под уклон трактора. А ширину захвата, которую можно регулировать , выставил-как постоянную величину(которая не регулируется) . Я видел , что захват немного великоват, по-этому уже внёс изменения в сам плужок. Пахал уже другой огород, то получается намного лучше чем на видео. Сын снимал, уже новые видео, но очень некачественно заснял , по-этому выставлять не осмелился . P.S. Выздоравливайте поскорее , старайтесь не нервничать и после инсульта старайтесь давление сохранять более-менее стабильное. Ох уж этот инсульт , мои родители через него прошли( отец 2раза, мама-3раза)так-что знаю тоже, какие мучения человек терпит. На будущее , надо будет вам ввести в рацион регулярный приём аспирина , кардиоаспирина.
благодарю за понемание в лечении(опыт у меня везде большой...2 инфарта,шунтировывание ну и кудаже без инсультов...)-ну что бог даст!!! а вот в строитеольстве плуга ты меня- мой намёк на регулировку не внимательно посмотрел и понял""""здесь регулируется не ширина захвата(хоть и 2 корпуса-тоже самое будет с одним)а место расположения корпуса плуга относительно колеи трактора....!!очень удобно при опахивывании учасуа близко к заборам,межам,деревьям и прочим похожим причинам..!!!(УЖь Очень УМниК сокрушался по поводу опахивывания и не допахивывания и что надо брать лопату дл подравнивывания...!!!
на фото плуг переведён с крайнее правое положение,а можно перевести в левое положение и изменится место корпуса в колее трактора-утрировано..как то так ..см-ов на25-35 легко сделать смещений....!!!!!
