02.11.2014 в 15:20:15
Вася Карулес написал : здесь регулируется не ширина захвата(хоть и 2 корпуса-тоже самое будет с одним)а место расположения корпуса плуга относительно колеи трактора....!!
Я просто может неправильно немного выразился , но понял правильно ! Вы более точно сказали !!! Я имел ввиду --при смещении плуга , относительно борозды --- регулировать ширину захвата у ПЕРВОГО корпуса, а поскольку он у меня один , то значит и ширина захвата тоже будет меняться . Я сам тоже вижу, что можно немного сместить плуг вправо по-ходу , но для меня это не очень критично, может как поставлю 2 корпуса , тогда переделаю на ваш вариант.
02.11.2014 в 19:03:34
AM.SANDERS написал : Я просто может неправильно немного выразился , но понял правильно ! Вы более точно сказали !!! Я имел ввиду --при смещении плуга , относительно борозды --- регулировать ширину захвата у ПЕРВОГО корпуса, а поскольку он у меня один , то значит и ширина захвата тоже будет меняться . Я сам тоже вижу, что можно немного сместить плуг вправо по-ходу , но для меня это не очень критично, может как поставлю 2 корпуса , тогда переделаю на ваш вариант.
всё правильно наверное подразумеваешь ,но неправильно выражаешься....????!!!!"ШИРИНА ЗАХВАТА"- это расстояние спаивывания....от начала лемеха до конца лемеха по проЕКЦии хода движения-если так можно выразиться???!!!при окончании пахоты на приусадебном учаске,яблони,к забору близко и т.д. перевести плуг из крайне правого положения,в крайне левое и удленнить правую или левую укоротить( глядя с заде по ходу)- тоесть выровнять,что бы трактор правым колесом не стоял в пахоте...!!!! если 2 корпусным то получится спахивывание практически под забор!!
02.11.2014 в 22:24:08
Карьер, Ну ?????!!! Так для себя-же стараюсь :confused: чего-ж здесь смешного ???
03.11.2014 в 18:01:09
AM.SANDERS написал : Карьер, Ну ?????!!! Так для себя-же стараюсь чего-ж здесь смешного ???
А я думал для Василия:swoon
03.11.2014 в 22:55:48
Карьер; Василий пусть сам старается , после инсульта ОХ как ему надо постараться !!!! Ну а если похвалили, то что ???? Мне приятно , что отметили мои труды и старания , и воопще-то надо прислушиваться к критике со стороны . А советы умного человека и вовсе надо брать--за правило !!!
04.11.2014 в 12:58:19
Привет всем господам самодельщикам. Прошло какое то время, накопился определенный опыт, которым хочу поделится и заодно высказать некоторые соображения. В Интернете бываю раз в месяц. Поэтому выкладываю все и сразу. Так как данная тема стала своя, хочется все выложить тут, не все у меня соответствует теме, но пусть меня простит уважаемый модератор и оставит все как есть. Моему микротрактору уже пару лет. Он и помощник мне и соседям, и объект творческой мысли и много другого.
Тележка. Переделал. Теперь вместо колеи по центру колес 1000 мм и межосевого1300мм, стало 700мм и 1120мм. Теперь буду сажать картофель на 70см в ряду, кукуруза, фасоль буряк и пр. междурядье 350мм. Улучшилась маневренность и компактность. Теперь при посадке и копке картофеля плуг будет по центру, а не как раньше смещенный в сторону. Хотя у соседей междурядья разные, приходится помогать, осталась возможность смещать орудия в сторону. Уменьшился захват при культивации, при тех же 5 ти лапах, соответственно меньше тяговое усилие. Лопата для уборки снега тоже станет уже, где то 75-80см, вместо 1,2м раньше, толкать которую трудновато. Правда стал менее устойчив на крен и чувствительнее к неровностям, больше качает по бортам. Задняя резина зимняя мягкая, 0,6 – 0,8 атмосфер для мягкости хода. Протектор доделал фрезой зажатой в болгарке. Правильно переделана рулевая трапеция. Советую внимательно отнестись к этому моменту.
Переделана навесная система. Где теперь есть механический догружатель ведущих колес и он работает. При подъеме орудий рычаг не тянешь из за спины( вывернул плечевой сустав неоднократно), а как удобно, на себя, можно помочь второй рукой. Горизонтальный вектор тяги прицепных орудий ниже оси ведущих колес, что способствует прижиму колес к почве при нагрузке, заставляет заглубляться культиватор и плуг без дополнительных грузов. Об этом позже.
Силовая установка. Стоял самодельный редуктор с понижением в двое, потом шкив на 80 и ремень профиль А 1200 на маховик. Из редуктора вытекала смазка, вид с зади был не аккуратный, очень шумели шестерни. Снял редуктор, прямо на вал движка поставил шкивок с наружным 60мм, остальное старое, только ремень чуть длиннее. Шум уменьшился значительно. Чистый двигатель и коробка. Немного увеличилась скорость, редукция вместо 6-ти стала 4,6, но на первой передачи хватает и медленного движения и тягового усилия. На четвертой при оборотах выше средних страшновато ехать. Можно заменить шкив на большего диаметра, у меня есть на 80 и 100, и будет маршевый вариант для дальних поездок. Диаметр 60 считается нарушением эксплуатационных норм ремня, но первый на шкиве 80мм так и не порвался за пару лет, так и второй на шкиве 60мм выдержал все летние и осенние работы на участке 80 сот., культивация, вспашка, копка картошки. Плюс помощь соседям, поездки. Иногда пробуксовывает ремень, чуток подтянул, без фанатизма, иногда при большой нагрузке или после мойки попадает влага, потереть канифолью. Расход топлива при езде небольшой, иногда трудно вспомнить когда заправлял последний раз. Самый большой расход при пахоте, на 80 соток ушло 5 бачков, по 3 литра 92го. В конце сезона, несмотря на пробег и нагрузки меняю масло и только полусинтетику, любую, недорогую. Замучили веревки ручного стартера. Рвутся часто. Сцепление на трех пружинах, достаточно, легче нажимать на педаль и тросик не рвется.
04.11.2014 в 13:08:47
Плуг. Купил один корпус промышленный. Трактор едва тянул его. Не пахал а сдвигал грунт. Сделал самодельный. Немного лучше, но очень малый захват. Думал, не сможет мой микро трактор пахать. Потом тут же на теме прочитал слова уважаемого Володи Клеща что плуг должен сначала приподнять скибу( пласт), а затем перевернуть и отвалить. . Сам нарисовал выкройку, приложил к газовому баллону, вырезал. Сварил. И начал пахать. Захват чуть шире толщины колеса. Оказалось, важны такие моменты: -Механический догружатель, по возможности. -Вектор тяги. Его направление от точки крепления плуга вперед и вниз от горизонтали. Трактор тянет вперед и вниз. Тогда плуг самозаглубляется.
04.11.2014 в 13:14:25
Пришлось полностью изготовить новый культиватор. Лапы промышленного изготовления имеют большой угол, при малейшем попадании остатков растений забиваются, сдвигают почву ( нагребается куча вперемешку травой и землей), выглубляются. Распилил диск культиватора на сегменты. Заготовки отпустил в печке на дровах, выровнял кувалдой пока были вишневого цвета на дубовой чурке, сварил. Теперь можно регулировать угол атаки, высоту каждой лапы, глубину заглубления, легко снять или установить часть лап или все.
04.11.2014 в 13:21:16
Немного о биоземледелии и безотвальной технологии. Начитался, поверил. Про бактерии, корешки, канальца. Не пахал 4 года. Ничего не изменилось. Даже все хуже, чем у соседей. У соседа в ведро входило 10 -15штук картошек, иногда 5-6, у меня не считал, штук 50. При пахоте обилие червей не наблюдалось. Мой совет начинающим чайникам как я, делайте, так как делают люди в вашей местности, но не дачники, эти фантазеры еще те. Речь идет о способе обработки земли, времени посадки и сбора урожая, и много другого. Мульчирование и сидераты актуальны всегда и везде.
04.11.2014 в 13:45:07
ВалерийБ написал :
на третьем фото....плужёк выставлен не совсем правильно(должен смещён быть в лево)край лемеха вровень с началом колеса.....
