В тексте есть пояснения, почему так. На тяжелом грунте часть корпуса прячу за колесо - меньше нагрузка. Как на фото, второе отверстие. На третьем отверстии, на легком грунте, полная нагрузка,край лемеха вровень с началом колеса.
04.11.2014 в 13:53:30
04.11.2014 в 19:13:01
ВалерийБ написал : Необходимо обязательное применение опорного колеса, с регулировкой глубины заглубления. Иначе корпус непрогназируемо заглубляется – почва неровная, трактор плавает.
Я на двух минитракторах пахал без опорного колеса - правильная настройка плуга позволяет максимально догружать заднюю ось МТ и получить меньше пробуксовки колес.
04.11.2014 в 21:05:56
применение колеса на плуге совсем не обязателбно......его вполне может заменять"пятка"....и если плуг не жёско фиксирован(плавыющий режим или опирается на пятку при мех-ручном-без гидравлики)то всё равно он будет описявать весь рельеф!!!а ценртальная тяга регулирует угол атаки.....(правильно отрегулирован-догружать не надо будет!!!при услови что и нижние рычаги стоят на своём месте..на уровне моста или чуть ниже....!!!)))....есть ролик мотблока,где он сам пашет а чел идёт рядом не косаясь с ютуба.назывался "тракторист 50 уровны"на компе есть а сюда выложить сколько не пятался не получается..ютуб не грузит или что то ещё не пойму...
06.11.2014 в 05:52:28
AM.SANDERS написал : Не пойму, :confused: зачем вам ременное сцепление, когда у вас на Восходовском движке уже есть сцепление ??? Сделайте просто на двух ремнях передачу оборотов на двиг Восход, а в нём уже есть и кпп и сцепление. Вот у меня сделано так
Сделал переходник для устранения вибрации коленвального вала . Вот вам инфа для размышлений !!!
а через эластичную мыфту,что на классике на кардане как вариант не расматривывали???уберётся нагрузка боковая на вал!
06.11.2014 в 21:37:28
Вася Карулес написал : а через эластичную мыфту,что на классике на кардане как вариант не расматривывали?
Видел даже видео уже сделанного привода на эластичной муфте, просто мне пришлось-бы смещать Двигатель САДКО в сторону , а через ремни получилось, что два двигателя стоят на раме одинаково, не выступая вбок !!! А боковая нагрузка уже почти три года воздействует на привод, но пока всё на месте и работает без происшествий. Так-что пока на данное время изменять ничего не планирую !!!
13.11.2014 в 01:37:00
:)Всем привет
taljn написал : А непроще было просто повернуть главную передачу?
Как ее повернуть ???
13.11.2014 в 07:51:59
бура; в коробке ЗАЗ 40л. главная пара-коробка с сателитами переворачивывается и меняется направление движения .....меняется и в 30,но сложнее надо вытачивать ..расщитывать дистанционную шайбу.........а вообще сразу видно человек форум не смотрел....здесь уже столько было пережёвано.........про заз40 смену направления....
13.11.2014 в 19:45:18
Вася Карулес написал : в коробке ЗАЗ 40л. главная пара-коробка с сателитами переворачивывается и меняется направление движения
Просто видать человеку не пришло в голову перечитать перекурить темку, просто надо подсказать , дорогой Бура-- пробегитесь сначала по темке, УЗНАЕТЕ МНОГО ПОЛЕЗНОЙ ИНФЫ про КПП ЗАЗ. И узнаете что у кпп заз можно перевернуть диференциал, для того чтоб мотоблок или трактор на основе кпп заз поехал или в одну или в другую сторону.
ВалерийБ написал : В моей местности тяжелый чернозем. В этом году еще и сухой. Такие куски выворачивает. Большой корпус просто не потянет.
А видео в студию можно предоставить для наглядности процесса !!!
14.11.2014 в 18:16:17
что то ступил...как то не получилось ответить валерию..ну не буду напрягаться..кто захочит тот поймёт о чём речь..... """"""В этом году еще и сухой. Такие куски выворачивает. Большой корпус просто не потянет. """ большие куски это очень хорошо под зиму......воперых лутьше снегозадержание,больше червей целых сохраниться,а за осень земля намокнит,за зиму мороз кочки порвёт,снег бополнительно промочит почву по весне и останится только проскородить перед посдкой или прокультивировать ....как то так на мой взгляд
14.11.2014 в 23:12:18
Вася Карулес написал : бура; в коробке ЗАЗ 40л. главная пара-коробка с сателитами переворачивывается и меняется направление движения .....меняется и в 30,но сложнее надо вытачивать ..расщитывать дистанционную шайбу.........а вообще сразу видно человек форум не смотрел....здесь уже столько было пережёвано.........про заз40 смену направления....
Спасибо Вам за доброту .:o На 58 страице вспоминали"" Вроде бы в теме мотоблок ТУЗ Атол и Лузенко объясняли что и как переворачивать и ссылку на сайт ЗАЗ" но не пережёвано . А штобы смотреть форум времени нет. За это время выгодные денег поднять и китайца купить .
15.11.2014 в 05:15:40
бура написал : За это время выгодные денег поднять и китайца купить .
Кто то бабки поднимает а кто то сидит и разжовывает написаное ранее.Флаг в руки.
