анрі13
анрі13
Ровно
06.04.2015 в 16:26:53
Kotelev написал : Можно ссылку на тему?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61801&page=125&p=5128855#post5128855
Kotelev
Kotelev
Брест
06.04.2015 в 16:42:48
анрі13 написал : Пасиб,понял.Посмотрите в теме "МБ на базе Иж"-как Вам мое решение?
Как вариант - приемлемое решение. Сколько вес всей конструкции, если не секрет?
Tima62
Tima62
Силламяэ
06.04.2015 в 19:43:49
nikkk написал : Цитата Сообщение от Tima62 Посмотреть сообщение Избавиться от них легко, но надо ли. К этой детали Вложение 602231 Крепится корпус ступицы, центрирующий ступицу в двух радиально-упорных роликовых подшипниках. И кардан должен устранить огрехи центрации при при установке стакана на коробку передач. У Вас получается сплошной вал на трёх опорах. Т.Е. насколько точно Вы сможете сварить вал и установить стакан? Рисунок из этой темы. Вложение 602232 Прошу прощения у хозяина рисунков, за их использование. Увы, вложения не открываются. Следует ли понимать, что в случае использования только деталей от ЗАЗ и чулков из трубы ( http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post5124506 ) к изготовлению полуоси и точности сборки предъявляются более высокие требования , чем когда используются чулки и составляющие полуосей от других авто?
опробую вставить
Kotelev
Kotelev
Брест
06.04.2015 в 21:54:15
Tima62, а смысл оставлять крестовину? Там нет изгибов - не надо там она.
nikkk
nikkk
06.04.2015 в 22:10:34
Tima62 написал : опробую вставить
Спасибо. Я догадывался правильно. Значит получается , что не стоит избавляться от детали ( она уже есть), которая позволяет компенсировать огрехи центрации . Надеюсь, понял вас . Я же исходил из того , что при использовании деталей от авто помимо ЗАЗ , все равно изготавливаются чулки и полуоси , пусть и с использованием частей готовых комплектующих. При использовании деталей только от ЗАЗ аналогично , изготавливаются чулок и сваривается полуось, соответственно требования к точности сборки одинаковы и необходимости оставлять карданы нет.
анрі13
анрі13
Ровно
06.04.2015 в 22:50:43
Kotelev написал : Сколько вес всей конструкции, если не секрет?
Сам МБ весит 120кг и весь механызм дельфына где-то в пределах 20кг.В прошлом году испытывал,вещь стоящая,но тогда были ремни на приводе(пробуксовка)и без промежуточного вала-слабые обороты.В этой еще одну деталь переделаю-звезду на валу эксцентра 18 з.заменю на 14-15.Хоцца еще оборотов.
nikkk написал : требования к точности сборки одинаковы и необходимости оставлять карданы нет.
В моем случае смысла небыло удалять карданы,а потом че-то свое "мутить"
nikkk
nikkk
07.04.2015 в 00:46:43
jelezogloser написал : А ни как, теория одно а практика в нашу пользу;)
А противоречий то оказывается и нет. Вот теория
А вот практика http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=97437&p=3345799&viewfull=1#post3345799 "...У меня малый шкив на 55 mm. а большой 240-250 мм.ремень профиль Б. Все работает отлично. Но.... Надо правильно выставить натяжной ролик. Недостатки:
  1. ремня хватает на сезон,
  2. на подъем с грузом, только на 1 передаче, на 2 передаче запаса мощности хватает, но ремень скользит по малому шкиву.
    Меня это устраивает. Так как минитрактор делал только для перевозки грузов. Ремень за сезон поменять не проблема. ..." В качестве примера решил задачку. Пусть перевозится одна тонна груза со скоростью 5 км/ч по ровной поверхности (асфальт). Тогда требуемая мощность составит менее 1 кВт. (мощность равна произведению массы груза (1000кг), ускорения свободного падения (9,8 м/с), коэффициента трения качения (0,006-0,02), скорости перемещения (5 км/ч). Формула силы тяги http://ru.solverbook.com/spravochnik/formuly-po-fizike/formula-sily-tyagi/ . Как вычислить мощность http://sernam.ru/book_phis_t1.php?id=110
polyak1371
polyak1371
Тамбов
07.04.2015 в 21:17:51
У меня малый шкив 55 мм, а большой 280мм. ремень профиль А, буксовал, натягивал ломом , буксовал разлетелся на куски сразу. Пришлось поставить малый шкив ГРМ с 2110 диаметр 55мм и ремень, у этого ремня диаметр изгиба меньше чем у профиля А, получилась отлично на 1ой около 3км выполняю все работы, долго перечислять. Но в последствии работы именно пахоты трактор выскакивал из грядки, земля очень тяжелая , пришлось поставить шкив ГРМ от sonata 50мм. К чему клоню , формулы это хорошо сам чтобы что-то сделать рассчитываю на бумаге, но не всегда сходится теория с практикой, если кто давно сидит на этом форуме знают , что передаточное отношение должно быть в районе 1:9. Проверено практикой. Ремни беру б,у отходившие по 70тыс и более и ходя по несколько лет особенно импортные (сами не рвутся), на СТО их выбрасывают мешками.
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
07.04.2015 в 22:27:21
nikkk написал : А противоречий то оказывается и нет.
В большинстве случаев нет всех исходных данных (для полноценного теоретического расчёта) так что приходится больший процент на практику чем на теорию.:)
nikkk
nikkk
08.04.2015 в 23:09:39
polyak1371 написал : У меня малый шкив 55 мм, а большой 280мм. ремень профиль А, буксовал, натягивал ломом , буксовал разлетелся на куски сразу. Пришлось поставить малый шкив ГРМ с 2110 диаметр 55мм и ремень, у этого ремня диаметр изгиба меньше чем у профиля А, получилась отлично на 1ой около 3км выполняю все работы, долго перечислять. Но в последствии работы именно пахоты трактор выскакивал из грядки, земля очень тяжелая , пришлось поставить шкив ГРМ от sonata 50мм. К чему клоню , формулы это хорошо сам чтобы что-то сделать рассчитываю на бумаге, но не всегда сходится теория с практикой, если кто давно сидит на этом форуме знают , что передаточное отношение должно быть в районе 1:9. Проверено практикой. Ремни беру б,у отходившие по 70тыс и более и ходя по несколько лет особенно импортные (сами не рвутся), на СТО их выбрасывают мешками.
Спасибо за информацию
nikkk
nikkk
08.04.2015 в 23:17:11
jelezogloser написал : В большинстве случаев нет всех исходных данных (для полноценного теоретического расчёта) так что приходится больший процент на практику чем на теорию.:)
Да, вы правы. Сейчас перечитываю тему, может где что упустил. Собственно я не могу определиться с выбором мощности двигателя. Что выбрать 4 л.с или 6.5 л.с.? Если один ремень может передать ограниченную мощность , то нет смысла устанавливать мощный двигатель. Практики, поделитесь информациией о мощности используемых двигателей при использовании ременной передачи с одним ремнем, какие шкивы и ремни при этом используются, особенности эксплуатации. Спасибо.
