Вася Карулес написал:Jesha, дело конечно на любителя(и естественно исходя из плантации.....) но по себе,или про себя скажу и думаю многим об этом знать лутьше и решить сразу....что лутьше:задницу возить или мотоблок носить???начал делать мотоблок-пару раз попробовал..- и кроме как ребятишки по деревне кататся,дальше не пошёл....на на минике жёпка хорошо ездиет!!!
Вася Карулес, Каждая техника для своего огорода! Я в начале миник сделал, по своим соткам покатался взад вперёд, продал и сделал мотоблок.
Jesha, если не заваривать диф при полном приводе....то полного привода как такогого не получится...????!!!
Зачем заваривать? Блокировку делать надо. Причем и в мостах тоже можно. Иначе 4х1 получится, как на всех полно приводных авто с дифом.
Продолжить можно, но можно и почитать про всё это в теме при миник из КПП ЗАЗ. См выше ссылку.
Приветствю вас форумчане,Может не в тему будет просьба или вопрос,Но может кто сталкивался с самовозбуждающимися генераторами марка Г 303В .Подвернулась мне ситуация и я нашел такой,Вот хочу поставить его на мотоблок,.только вот не знаю как подключить Инфы нигде нет, выходов целых 7,может кто сталкивался помогите,!#[]
Sans, Спасибо я смотрел эту ссылку наверное поеду к электрику,может он поможет,Сегодня генератор почистил,Там все обозначения есть (М) клема как раз и по средняя ,среди 3х клем,а остальные все под номерами,Буду пробовать,подключать
Tima62 написал:витюшка,
Тут рядом тема есть, Автомобильный генератор на мотоблоке, покурите!
Tima62, Спасибо вам за отзыв,но там вроде как речь идет и о штатном генераторе мотоблока,А у меня мотоблок самодельный,из Кпп заз,так что автомобильный генератор не пойдет
витюшка написал:
Автомобильный... ;) явно не родной. Было там о таком как ваш, с фото. Полистайте по картинкам.
витюшка, Этот генератор устанавливался на тракторе ДТ-54 . Мощность генератора 180 вт обеспечивает питание шести ламп по 32 св каждая. Напряжение при полной нагрузке и 2800— 3000 об/мин ротора равно 12 в.Генератор переменного тока , поэтому зарядка акб вобщем то не возможна ( то есть возможно , но без стакана и хорошего электроника не выйдет).Подключается просто каждый вывод на отдельную лампочку, а вывод м на второй вывод всех лампочек.
Hivin, Спасибо за разъяснение,Вчера разобрал генератор,сегодня купил подшипники новые поставил,собрал,Подсоединил,как вы показали на схеме,я правда взял одну лампочку,и на него накинул ремень от сверлильного станка.Лампочка не загорелась,Или обороты малые или он нерабочий,или что то еще,Думаю нужно его к электрику отвезти,что бы проверил,его тестером
витюшка написал:
Лучше выкиньте и не мучайтесь, не добьётесь вы от него нормального света. Этот генератор как динамо на велосипеде, напряжение очень зависит от оборотов.
витюшка написал:Hivin, Спасибо за разъяснение,Вчера разобрал генератор,сегодня купил подшипники новые поставил,собрал,Подсоединил,как вы показали на схеме,я правда взял одну лампочку,и на него накинул ремень от сверлильного станка.Лампочка не загорелась,Или обороты малые или он нерабочий,или что то еще,Думаю нужно его к электрику отвезти,что бы проверил,его тестером
витюшка, Скорей всего не хватило оборотов, дело в том что лампочка на 12 вольт будет начинать тускло светится примерно с 1500 об мин и даже при 3000 об в мин лампочка не горит полным накалом, так как современные лампочки хоть и пишут 12 вольт они все ровно рассчитаны на напряжение 14 вольт а этот генератор на 3000 об мин выдаёт примерно 11-11,8 вольт.Количество ламп от 1 до 6 но только до 32 ватт каждая, так что лампа от фары в 55 ватт на полных оборотах будет перегружать генератор.Можно конечно перекрутить катушки и объеденить две три в одну, но это уже нужен понимающий электрик, там не всё просто . Бывает так же этот генератор не возбуждается совсем, так как он долго лежал среди железяк и его магниты потеряли силу, тогда нужны уже танцы с бубнами по намагничиванию полюсов магнитов, но это проще взять другой генератор.
витюшка написал:
Была такая же проблема. Подключал в сеть любой маленький источник питания (батарейку на 4,5В или крону) и таким образом возбуждал обмотки. Но пользоваться так и не пришлось- мутный он какой-то :(
Спасибо ребята,за совет и помощь и за разъяснение,Буду думать что делать ставить или не ставить его,И может все же попробовать,но поставить противотуманку и туда попробовать поставить светодиодную лампочку,она вроде как меньше потребляет напряжение
jelezogloser,Приветствую,вас,Да какое там живут,просто решил сегодня попробовать,Дрель подсоединил и крутонул,На дрели заявлено 1800 оборотов,Ну хоть и 1800,так светодиод даже ни как не отреагировал,.Может генератор,мертвый давно,а я с бубном возле него танцую
Могу оказать помощь по изготовлению узлов для сборки мотоблока. Чюлки с блокировкой из мостов Волга, ВАЗ, Москвичь, переход от двигателя к КПП Урал, МТ10. Подробности в личку
BohdanSh написал:
aleks 21 Спасибо за фото, напишите размери и название резини
BohdanSh,
Шина Ф122 (идёт на диск на 16)
aleks 21, привет какая скорость минимальная получается на 16 тапках.и еще полуось заз про тачивается или без проточки прямо в просверленую ось ...ваз или москвич...как по надежности- сварное соединение ступицы не рвет...
