на такой пойдёт
13.09.2016 в 21:20:50
на такой пойдёт
13.09.2016 в 22:07:49
Вася Карулес написал:
на такой пойдёт
Вася Карулес, Для такой, минник самое то :yu:
14.09.2016 в 00:10:43
Вася Карулес написал: Jesha, дело конечно на любителя(и естественно исходя из плантации.....) но по себе,или про себя скажу и думаю многим об этом знать лутьше и решить сразу....что лутьше:задницу возить или мотоблок носить???начал делать мотоблок-пару раз попробовал..- и кроме как ребятишки по деревне кататся,дальше не пошёл....на на минике жёпка хорошо ездиет!!!
Вася Карулес, Тема про миник из КПП ЗАЗ не тут, а там , либо в Адаптеры для мотоблока.
Вася Карулес написал: Jesha, если не заваривать диф при полном приводе....то полного привода как такогого не получится...????!!!
Зачем заваривать? Блокировку делать надо. Причем и в мостах тоже можно. Иначе 4х1 получится, как на всех полно приводных авто с дифом. Продолжить можно, но можно и почитать про всё это в теме при миник из КПП ЗАЗ. См выше ссылку.
14.09.2016 в 00:17:06
Вася Карулес, Ну.. собственно не правильно сформулированная рекламная акция. Над текстом надо подумать. Открывайте тему.
14.09.2016 в 00:19:00
на такой пойдёт
Вася Карулес, У вас там диф, полу диф, или разблокиратор? На основе какого МБ?
15.09.2016 в 22:38:15
Приветствю вас форумчане,Может не в тему будет просьба или вопрос,Но может кто сталкивался с самовозбуждающимися генераторами марка Г 303В .Подвернулась мне ситуация и я нашел такой,Вот хочу поставить его на мотоблок,.только вот не знаю как подключить Инфы нигде нет, выходов целых 7,может кто сталкивался помогите,!#[]
16.09.2016 в 07:47:47
витюшка, Прочтите здесь, может поможет.
16.09.2016 в 18:29:42
витюшка, Тут рядом тема есть, Автомобильный генератор на мотоблоке, покурите!
16.09.2016 в 22:13:59
Sans написал: витюшка, Прочтите здесь, может поможет.
Sans, Спасибо я смотрел эту ссылку наверное поеду к электрику,может он поможет,Сегодня генератор почистил,Там все обозначения есть (М) клема как раз и по средняя ,среди 3х клем,а остальные все под номерами,Буду пробовать,подключать
16.09.2016 в 22:15:53
Tima62 написал: витюшка, Тут рядом тема есть, Автомобильный генератор на мотоблоке, покурите!
Tima62, Спасибо вам за отзыв,но там вроде как речь идет и о штатном генераторе мотоблока,А у меня мотоблок самодельный,из Кпп заз,так что автомобильный генератор не пойдет
16.09.2016 в 22:28:44
витюшка написал: Спасибо вам за отзыв,но там вроде как речь идет и о штатном генераторе мотоблока,А у меня мотоблок самодельный,из Кпп заз,так что автомобильный генератор не пойдет
Автомобильный... ;) явно не родной. Было там о таком как ваш, с фото. Полистайте по картинкам.
