fil78 написал: при пахоте и междурядной обработке , любое ковыляние рулем и будет все навесное уходить в сторону.
Ага, ясно, спасибо, возьмём на заметку))
27.08.2016 в 12:37:37
Штенли 1600
Кентавр 1081д
12.09.2016 в 18:23:28
Jesha, а не лутьше вариант: диф заварить,кпп развернуть на 90 градусов, можно смудрить и полнопривод??!! и компактнее будет....?!
12.09.2016 в 18:52:35
Вася Карулес написал: Jesha, а не лутьше вариант: диф заварить,кпп развернуть на 90 градусов, можно смудрить и полнопривод??!! и компактнее будет....?!
Вася Карулес, Это вы к какому сообщению? Если к КПП 2108, делать полно привод, диф тогда можно и не заваривать. Поворачивать комфортнее, если рама не переломка. Компактнее.... Можно и компактнее, а надо ли? Всё одно длина ограничется агрегатом+сиденье+органы управления. А если полный привод, то + два моста. Или вы желаете сделать цельные оси и колеса. Тогда зачем разворачивать, ставим цепи.
12.09.2016 в 20:25:42
Кстати я уже взял кпп Москвича :) Щас вот неспешно ищу кпп с Днепра, или Урала, чтоб уже по месту начать соображать :)
Штенли 1600
Кентавр 1081д
12.09.2016 в 23:07:47
Вася Карулес, Да и здесь речь о МОТОБЛОКЕ. Миник из КПП ЗАЗ и др. Это другая тема. Темыч1980, :popcorn
13.09.2016 в 07:59:57
Jesha написал: Темыч1980, :popcorn
Боюсь попкорна много понадобится :confused: ;) В жизни то всё медленнее происходит, чем в интернете :sorry:
Штенли 1600
Кентавр 1081д
13.09.2016 в 13:36:34
Jesha, если не заваривать диф при полном приводе....то полного привода как такогого не получится...????!!!(как на мосту диф - одно колесо стоит -другое буксует!!!а у тебя ещё два дифа в мостах помимо кпп-хоть оки ,8,хоть таврии,хоть 41....
13.09.2016 в 13:43:54
Jesha, дело конечно на любителя(и естественно исходя из плантации.....) но по себе,или про себя скажу и думаю многим об этом знать лутьше и решить сразу....что лутьше:задницу возить или мотоблок носить???начал делать мотоблок-пару раз попробовал..- и кроме как ребятишки по деревне кататся,дальше не пошёл....на на минике жёпка хорошо ездиет!!!
13.09.2016 в 13:48:42
13.09.2016 в 21:08:56
Вася Карулес написал: Jesha, дело конечно на любителя(и естественно исходя из плантации.....) но по себе,или про себя скажу и думаю многим об этом знать лутьше и решить сразу....что лутьше:задницу возить или мотоблок носить???начал делать мотоблок-пару раз попробовал..- и кроме как ребятишки по деревне кататся,дальше не пошёл....на на минике жёпка хорошо ездиет!!!
Вася Карулес, Каждая техника для своего огорода! Я в начале миник сделал, по своим соткам покатался взад вперёд, продал и сделал мотоблок.
13.09.2016 в 21:18:07
Hivin, а это что???"(и естественно исходя из плантации.....) "
