serg2012, 19см это клея 70см
21.03.2018 в 15:17:35
21.03.2018 в 19:33:21
Спасибо ! значит чулки по 14 см , под колею 60 см , а по стыковке полуосей что посоветуете ?
21.03.2018 в 23:13:05
serg2012, проточка, как на рисунке - "папа/мама"; предварительно надев на одну часть муфту по проточенному диаметру. Забил "папу" в "маму", обварил соединение, проточил, надвинул муфту на шов и обварил с обеих сторон.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
22.03.2018 в 09:19:12
Саныч53, у меня нет свободного доступа к токарному станку , по заказу токарь выточит , а второй вариант хуже ? . 285 мм - это колея 70 см ?
22.03.2018 в 11:29:03
Саныч53 написал: Забил "папу" в "маму", обварил соединение, проточил, надвинул муфту на шов и обварил с обеих сторон.
Можно еще в муфте засверлить , зацепив малость полуось, вставить шарик подшипника и обварить.
22.03.2018 в 12:07:39
serg2012, по колее ничего не скажу - не знаю! :cool:
19.04.2018 в 12:42:39
serg2012, проще не бывает-правда у меня волговская полуось...отрезана по размеру..и приварено два резца от токарного станка(вместо зазовских сухорей ...))) делал пробно...но так и остались....
19.04.2018 в 19:03:46
Вася Карулес написал: роще не бывает-правда у меня волговская полуось...отрезана по размеру..и приварено два резца от токарного станка(вместо зазовских сухорей
У меня на москвичевской так же.
22.04.2018 в 21:10:34
Саныч53, Какой у вас мотор стоит на минике? и если можно больше фото фрез. Я собрал похожую систему на Т200. Не тянет или фрезы большие или не пойму что делать
22.04.2018 в 22:50:13
qrz05, моторчик В2Ч, с фотками напряг - нашел только эти
23.04.2018 в 06:23:03
Саныч53 написал: qrz05, моторчик В2Ч, с фотками напряг - нашел только эти
Саныч53,
какой диаметр фрез.
У меня тоже три луча общий диаметр 500 мм.
