qrz05
Черкассы
23.04.2018 в 22:55:03
#6319159
буду уменьшать до 400. поступательную скорость без серьезных переделок уже изменить не получится.
alik83
Улан-Удэ
28.04.2018 в 16:48:17
#6322853
Вася Карулес написал: serg2012, проще не бывает-правда у меня волговская полуось...отрезана по размеру..и приварено два резца от токарного станка(вместо зазовских сухорей ...))) делал пробно...но так и остались....
Вася Карулес, У меня вазовский мост так же зделано
san efimov
Великие Луки
08.06.2018 в 21:37:49
#6352919
За три недели сын собрал такой агрегатна базе коробки и моста Луаза.
san efimov
Великие Луки
08.06.2018 в 21:39:52
#6352921
Верещит коробка днепра, сегодня он ее перебрал-теперь тишина.
Hivin
Минск
11.06.2018 в 12:21:55
#6354496
dixon.74 написал: klesch, Что долго не могу найти на страницах конструкцию и порядок изготовления почвофрезы из тяжелого мотоцикла. Номер страницы не подскажете?
dixon.74, http://www.mastergrad.com/forums/t129780-zemlyanye-frezy-samodelnye-i-zavodskie/?page=96#post3705086 гдето здесь было.
san efimov
Великие Луки
16.06.2018 в 22:32:56
#6358357
А это окончательный вариант тракторка на базе ходовой Луаза.
Tima62
Силламяэ
16.06.2018 в 22:48:00
#6358370
san efimov написал: А это окончательный вариант тракторка на базе ходовой Луаза.
san efimov написал: За три недели сын собрал такой агрегатна базе коробки и моста Луаза.
Сын,это v-a-d-o-s ? Из темы http://www.mastergrad.com/forums/t130936-mini-traktor-na-baze-kpp-zaz/?page=62#post6358319
Jesha
Зеленоград
16.06.2018 в 23:23:17
#6358407
Не дурно получилось. :applause: :applause: Теперь дело за настройкой плуга. Но это в теме плуги, продолжить.
san efimov
Великие Луки
20.06.2018 в 22:29:30
#6361175
Tima62, Да.
серьгиус
Углич
02.07.2018 в 09:19:23
#6368051
Мой вариант
серьгиус
Углич
09.07.2018 в 19:24:15
#6373406
Tima62
Силламяэ
09.07.2018 в 22:44:34
#6373564
серьгиус, Прицепное для орудий, не слабовато крепление? Родные шпильки передней опоры агрегата ЗАЗ не сильно прочные. Может усилить их тягами к чулкам? Да и уши на скобе для прицепа не сильно толстые... боюсь разобьет быстро. А так, здОрово, трансмиссия оригинальная. Еще бы пару шкивов, чтобы переставляя ремень, получить дополнительный диапазон скоростей.
серьгиус
Углич
13.08.2018 в 21:23:24
#6398709
серьгиус
Углич
02.09.2018 в 12:27:34
#6413319
volodya1964
Городенка
11.11.2018 в 12:04:00
#6471478
Пробовал вчера назначить на полуоси
чтобы сверлить отверстие (16 мм.) под пальчик сухаря.Кернер даже следа не оставил. Не помню кто писал что сверлил. Чем ??? Тоже писали что приваривают наглухо сухарик, как работает? Полуось ГАЗ 24.
Tima62
Силламяэ
11.11.2018 в 15:49:19
#6471629
volodya1964 написал: Тоже писали что приваривают наглухо сухарик, как работает?
Отлично.
volodya1964
Городенка
11.11.2018 в 19:42:31
#6471835
Tima62 написал:
Отлично.
Tima62, Левую полуось так и сделаю.А как быть тогда с блокировкой дифа на правой полуоси?
6441bm3
Гомель
11.11.2018 в 20:07:22
#6471866
Всем привет,приобрел КПП с ЗАЗ хватит ли двигателя 6.5-7л.с.? Или надо помощнее?
fil78
12.11.2018 в 09:05:48
#6472198
volodya1964 написал: чтобы сверлить отверстие (16 мм.) под пальчик сухаря.Кернер даже следа не оставил
сверлил на малых оборотах сначало на 5 мм сверлом с победитовой напайкой, только ее надо заточить правильно, а потом брал треугольную твердосплавную пластину, с токарного резца, там где она зажимается, припаивал , затачивал и сверлил.
Кузнец
Набережные Челны
12.11.2018 в 17:08:40
#6472627
6441bm3 написал: Всем привет,приобрел КПП с ЗАЗ хватит ли двигателя 6.5-7л.с.? Или надо помощнее?
6441bm3, там мужик вообще с бензопилы движок поставил.
серьгиус
Углич
13.11.2018 в 06:20:12
#6473201
Кузнец, хватит заглаза
Кузнец
Набережные Челны
13.11.2018 в 12:27:41
#6473419
серьгиус, мне то что? Не я же спрашиваю, а цифры какие то спрашивает. ;)
серьгиус
Углич
13.11.2018 в 17:07:09
#6473596
Кузнец, цифры какие-то спрашивали...поржал:)
6441bm3
Гомель
18.11.2018 в 18:08:52
#6478067
с двс определился,возник другой вопрос может кто использовал вот такой девайс(центробежное сцепление)?
типа такого расчитанно до 7л с
Кузнец
Набережные Челны
18.11.2018 в 19:16:11
#6478104
6441bm3, центробежное сцепление используют на мотокультиваторах, а на мотоблок с коробкой передач, в вашем случае 4х ступка, центробежное сцепление не прокатит.
6441bm3
Гомель
18.11.2018 в 19:32:24
#6478122
Кузнец написал: 6441bm3, центробежное сцепление используют на мотокультиваторах, а на мотоблок с коробкой передач, в вашем случае 4х ступка, центробежное сцепление не прокатит.
Кузнец, https://www.youtube.com/watch?time_continue=502&v=kP_8dKqgCYA
Кузнец
Набережные Челны
18.11.2018 в 20:26:10
#6478157
6441bm3, убедил! дерзай, и обязательно пиши о результатах! но мне кажется ваше сцепление мелковатое.
Jesha
Зеленоград
18.11.2018 в 21:56:27
#6478238
6441bm3 написал:
6441bm3, Поддержу Кузнец,, Вариатор как на видео работает и не плохо. Только оператор этим МБ чистит снег, да ездит на нём. Для этих операций вполне достаточно работы газа, да и то при стандартной ручке управления газом, не очень удобно им (газом) управлять. Другое дело если использовать МБ с фрезами или другими орудиями в местах с необходимостью тонкого управления МБ. Играть сцеплением много удобнее (малые обороты вала колес, подъезд к препятствию, переезд оного), газом не поиграешь. ЦР не даст плавно регулировать газ. Возникнет конфликт ЦР и сцепления.
баргуз
02.12.2018 в 14:29:31
#6491099
Кузнец, Всем доброго дня! Мотоблок из КПП ЗАЗ с центробежное сцеплением с китайским ДВС 5.5 лс прекрасно себя зарекомендовал.С начало был с ременной передачей, затем с ДВС от "Муровья", после с цс. Больше всего понравился с цс,эксплуатировал два сезона.Садил им картофель в гребни,окучивал и копал.В остальное время был подцеплен к переднему адаптеру самосвальному(кузов 0.4 куба).Смело волок землю полный кузов и сзади прицеп автомобильный на 500 кг.Сейчас имею мт "Угра" земля и небо в пользу ЗАЗ.
серьгиус
Углич
02.12.2018 в 17:59:52
#6491305
