mihal1976
mihal1976
07.04.2010 в 21:35:33
Я почитал здесь всё от начала и (смастерил:o) нечто с движка УД-1 но фото пока не показываю, пока что незнаю будет работать .Коробка передач самопал(досталось в наследство)2 передачи, сделал плуг и два окучника незнаю потянет этот зверь или нет.Вопрос: там стоят кольца от ИЖ планета 72,5 как они себя будут вести на 4-ёх тактном. В ближайшие дни попробую если не потянет поедет на металолом.
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
08.04.2010 в 14:10:17
Мне скажут какие надо детали снять с ЗАЗ для МБ?
LVN
LVN
Липецк
08.04.2010 в 16:36:03
Коробка, сам рычаг переключения пригодится,полуоси, если сцепление родное ЗАЗ оставлять, то сцепление и коленвал, Для рулевого механизма- рулевая колонка, тяги, ступицы, соответственно диски колесные.
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
08.04.2010 в 17:20:58
Ну вот спасибо!
Рулевая колонка это на 4-ех колесный вариант?
umnyi
umnyi
08.04.2010 в 18:06:03
Andrei 1993 написал : Рулевая колонка это на 4-ех колесный вариант? __________________
Или 3-колесный:)
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
08.04.2010 в 18:54:18
Ну я то 2-ух колесным ограничусь. А коленвал...он с поршнями и кучей причендалов, да и куда его потом втыкать?
rele_svg
rele_svg
Молодечно
08.04.2010 в 23:44:46
Andrei 1993 написал : с поршнями и кучей причендалов,
Отрезать нафиг. только последнюю шейку оставить.
LVN
LVN
Липецк
09.04.2010 в 08:25:55
Отчет, пока не видео - проехал км 15, сцепление, переключение передач, рулевое в норме. Вчера повесил борону, заборонил 3,5 сотки за 10 минут. Вывод- тянет, едет. Повесил для пробы плуг, правда без регулировки, просто проверить тягу- при попытке заглубить, поднимается перед на дыбы, мотор глохнет, НО РЕМЕНЬ НЕ БУКСУЕТ. Это хорошо. Вывод- повышать вес, регулировать плуг.
NAP
NAP
Сумы
09.04.2010 в 10:13:47
LVN написал : Повесил для пробы плуг, правда без регулировки, просто проверить тягу- при попытке заглубить, поднимается перед на дыбы, мотор глохнет, НО РЕМЕНЬ НЕ БУКСУЕТ. Это хорошо. Вывод- повышать вес, регулировать плуг.
И на какую глубину при этом плуг вошел в почву? Это больше на якорь смахивает.
LVN
LVN
Липецк
09.04.2010 в 10:22:30
2NAP см 20 наверное.
schura17
schura17
09.04.2010 в 12:42:51
LVN написал : поднимается перед на дыбы, мотор глохнет, НО РЕМЕНЬ НЕ БУКСУЕТ.
Было и у меня такое, передок поднимался... А оказалось надо крепление плуга ниже оси колёс делать, тогда перед не поднимает.
